PC findet WLAN nicht
Diskutiere PC findet WLAN nicht im Windows 10 Netzwerk & Internet Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, ich habe vor kurzem von 8.1 auf 10.0 umgestellt. Hat wunderbar funktioniert. Jetzt versuche ich, dass ich über meinen PC per WLAN zu...
E
erichm
Jetzt versuche ich, dass ich über meinen PC per WLAN zu surfen, weil der PC in einen anderen Raum kommt der nicht verkabelt ist.
Allerdings erfolglos - der PC findet WLAN nicht??
(unter 8.1 habe ich das nie probiert)
Hardware:
Router: Speedport Hybrid von Telekom
PC:
Desktop-PC HP p6-2433eg
Windows 10
Intel® Core™ i5-3350P CPU @ 3.10 GHz
RAM: 12,0 GB
64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Die aktuelle Konfiguration ist hier einsehbar:
--> siehe die Screenshots Beitrag #10
Wo liegt denn der Fehler weil der PC WLAN nicht findet?
Hinweis: zum testen steht der PC direkt neben dem Router, ich habe das LAN-Kabel vom PC entfernt.
Besten Dank für eine Hilfe!
mfg
schau mal hier: PC findet WLAN nicht. Dort wird jeder fündig!
Citation
Citation
Willingen/Upland
win 10 pro
ist dein Wlan aktiviert, das geht unter Einstellungen- Netzwerk und Internet
E
erichm
Danke für die Rückmeldung; bei mir sieht das so aus und WiFi kann ich nicht einschalten?
H
Heinz
Hallo
Dann schau bitte als Nächstes mal in den Gerätemanager,ob denn überhaupt ein Treiber installiert ist.
E
erichm
der WiFi-Adapter müsste es doch sein?
Treibersoftware ist aktuell
Gerät funktiniert einwandfrei unter Eigenschaften
E
erichm
Du bist da laut dem Bild da schon mit dem Netz WLAN-JQZWUL verbunden.
Ja genau; deswegen verstehe ich nicht warum ich nicht surfen kann, wenn ich das LAN-Kabel vom PC ausstecke - dann müsste doch ein Internetzugang funktionieren?
zum verzweifeln
Danke nochmal.
Warum bekommen wir eigentlich Word Dokumente über Filehoster angehängt? Sollen sich jetzt alle Word installieren, damit sie Deine Dateianhänge einsehen können? Bitte ersetze das durch ein Bild, das Du direkt hier im Forum anhängst!
Ansonsten: Dein Problem ist offenbar keins, denn Du bist ja mit dem Wlan verbunden, wie Dein obiges Bild demonstriert. Wenn Du bei Positionswechsel des Rechners keine Verbindung bekommst, dann ist der Rechner zu weit weg vom Router und das Signal ist zu schwach. Das ist dann aber ein bauliches Problem, das sich nicht über Einstellungen lösen lässt.
Jogi
Jogi
Windows 10 Pro 64bit
starte den PC neu ohne eingestecktes LAN Kabel, geht dann Dein WiFi ?
E
erichm
Sorry, bei dem ersten Beitrag war mir die alternative Veröffentlichung noch nicht geläufig.
Das ist das was ich nicht verstehe; damit ich kein Entfernungsproblem habe, teste ich das WLAN mit dem PC "direkt neben dem Router" ohne LAN-Kabel.
Hier die Screenshots direkt aus dem ersten Beitrag:
wird noch aktualisiert
Danke.
E
erichm
soeben (nochmals) probiert:
komplett heruntergefahren
etwas gewartet
LAN-Kabel abgesteckt
PC eingeschaltet
--> rechts unten wird angezeigt: Nicht verbunden - es sind Verbindungen verfügbar!
LAN-Kabel angesteckt und surfen geht wieder
Grufty
Ich kann zwar leider nicht helfen, aber zumindest kennt jetzt jeder Dein wlan-Passwort und kann sich bei Dir einloggen.
Wo wohnst Du schnell wieder?;-)
Edit: und wenn Du dann rechts unten draufklickst und Dich verbindest? Was passiert dann?
Also das Passwort würde ich dann schon ändern.
weiss-nicht
weiss-nicht
ich würde beim 5 Ghz W-Lan noch die Bezeichnung 5G dazu fügen.
also so; W-LAN-JQZWUL-5G
so siehst du, welches W-Lan du anzusprechen versuchst.
Du bist doch unzweifelhaft mit dem Router verbunden und das Wlan funktioniert auch - das zeigen doch alle Deine Screenshots. Also wo liegt jetzt das Problem - daran dass Dein Router noch mal unverbunden angezeigt wird? Das liegt an der Hotspot-Funktion des Routers, der für WlanToGo noch einen zweiten Zugang bereitstellen kann.
Ich konstatiere deshalb nochmals: Da funktioniert alles - der Rechner, auf dem die Screenshots entstanden sind, ist definitiv mit dem Wlan verbunden! Vielleicht solltest Du mal in den Einstellungen unter "Wlan" - "Erweiterte Optionen" den Schalter "Dieser PC soll gefunden werden" auf "Ein" stellen, damit die Wlan Verbindung als Privat behandelt wird. Ausserdem unter "Wlan-Einstellungen verwalten" den Schalter "Verbindung mit vorgeschlagenen öffentlichen Hotspots herstellen" auf "Aus".
Dann sollte alles in Deinem Sinne funktionieren.
B
Bummel
Hier stimmt doch was mit der Gateway ip Adresse des Routers nicht. Schau mal bitte in den Eigenschaften der Adapter LAN und WLAN unter IPv4 nach, ob da was drinsteht, bzw. ob manuell oder per DHCP.
E
erichm
ok, danke für die schnellen Rückmeldungen - das muss ich alles heute abend noch verarbeiten!
E
erichm
sind das die fraglichen Daten:
Jogi
Jogi
Weshalb vergibst Du die DHCP Adressen erst ab 192.168.2.100 ?
Was passiert wenn Du ganz normal ab 192.168.2.1 beginnst?
B
Bummel
@Jogi
Ist schon so ok mit der Adressvergabe. Man kann das aber einschränken auf die Geräteanzahl, die tatsächlich vorhanden sind. z.B. 100-120 oder so.
@erichm
Der Router ist da uninteressant. Ich meinte den Adapter am PC.
PC findet WLAN nicht - Ähnliche Themen
PC und Laptop über WLAN mit demselben Repeater als Verbindung?: Hi alle, was ich hier beschreibe klingt vielleicht nach dem Thema Laptop verbindet sich nicht automatisch mit WLAN aber ich bleibe bei der...
Notebook findet Router über Wlan nicht mehr: Hallo zusammen. Ich hoffe es kann mir hier einer weiterhelfen. Ich besitze das Notebook Acer Predator Helios 300. Seit gestern finde ich meinen...
Verbindung mit einigen WLAN-Netzwerken funktioniert nach Win10-Neuinstallation nicht mehr: Hallo zusammen, ich besitze einen Acer Aspire V3-371-36MA (SNID 43311720266), eingebaut ist folgender Netzwerkadapter: Qualcomm Atheros AR5BWB222...
Computer verbindet sich nach Neustart immer erst mit falschem WLAN: Hallo liebe Community, ich habe ein Netzwerkproblem mit meinem neuen Rechner und hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen könnte: Nach jedem...
pc findet wlan nicht
pc findet kein wlan
neuer pc findet wlan nicht
pc findet elan nixht mehr
, computer findet wlan router nicht mehr, pc erkennt wlan nicht, computer erkennt wlan nicht, wlan hp p6-2016de, PC findet WLAN nicht mehr, wim 10 findet wlan außer das eigene, nicht verbunden es sind verbindungen verfügbar, win 10 findet wlan nicht
