Outlook 365 hat in vielen Bereichen ein anderes Design und eine andere Struktur, als man es vielleicht von älteren Versionen gewohnt ist und gerade im Menüband findet sich darum nicht jeder zurecht. Es wäre doch praktisch, wenn man hier die alte Ansicht nutzen könnte? Kein Problem und darum zeigen wir Euch in diesem kleinen Ratgeber, wie man in Outlook 365 zwischen dem klassischen und vereinfachten Menüband wechseln kann.
Damit man die Ansicht wechseln kann, muss man nicht lange in den Einstellungen suchen. Vielmehr ist das Ganze scheinbar so einfach, dass viele es einfach nicht finden. Öffnet einfach Microsoft Outlook 365 und macht dann oben einen Klick mit der rechten Maustaste in die Statusleiste, idealerweise, aber nicht zwingend, sondern nur für die bessere Übersicht, in einen leeren Bereich.
Es öffnet sich dann ein kleines Menü in den man, je nachdem in welcher Ansicht man sich gerade nun befindet, jederzeit nach Bedarf zwischen den zwei Optionen Klassisches Menüband verwenden und Vereinfachtes Menüband verwenden wechseln kann. Eventuelle Änderungen an einer der beiden Ansichten der Menüband bleiben erhalten und gehen bei einem Wechsel zwischen den Beiden nicht verloren.
Kommentar des Autors: Jeder wie er mag, denn neu finden nicht alle auch besser…
Microsoft Outlook #Microsoft #MS #Outllook Ratgeber Tipps Tricks Hilfen Anleitungen FAQ Tipps und Tricks Outlook Menüband Ansicht ändern nutzen verwenden Klassische Ansicht Menüband Vereinfachte Ansicht Menüband
