Ordner WindowsApps und WpSystem verschieben
Diskutiere Ordner WindowsApps und WpSystem verschieben im Windows 10 Installation & Upgrade Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, ich habe noch ein letztes Problem im Zusammenhang mit dem Upgrate auf Win 10. Irgend wann bei der Installation wurde die Frage gestellt...
kodela
kodela
Windows 10 Home, x64, Build 1909
i7 950, 12 GB, GTX 580
Irgend wann bei der Installation wurde die Frage gestellt, wo die Apps gespeichert werden sollten und ich habe mich dummerweise für das Laufwerk D: entschieden, in der Absicht, damit mein SSD-Laufwerk zu entlasten. Mittlerweile bin ich der Ansicht, dass diese Entscheidung nicht sehr vorteilhaft war und hätte gerne die beiden Ordner WindowsApps und WpSystem nach C: verschoben. Beide Ordner enthalten noch keine Daten. Kann mir bitte jemand sagen, wie man so etwas macht. Einfach Verschieben wird ja nicht möglich sein. Ich habe es noch gar nicht probiert.
MfG, kodela
Den Standardspeicherort für die Apps in den Einstellungen - System - Speicher wieder auf Laufwerk C: festlegen. Danach unter "Apps und Features" die einzelnen Apps anklicken und "Verschieben" wählen. Das System zeigt die möglichen Orte an, auf den die App verschoben werden kann und hier wird Laufwerk C: als Ziel gewählt. Was kein "Verschieben" anbietet, weil die Schaltfläche ausgegraut ist oder stattdessen mit "Ändern" beschriftet ist, das müsste ohnehin auf Laufwerk C: liegen und ist entweder eine Systemapp oder ein Desktopprogramm.
kodela
kodela
Hallo Lukas, hallo areiland,
danke für Eure Tipps. Leider scheint die Sache bei mir etwas verzwickter zu sein. Das zeigt vielleicht dieses Bild am besten;
Es geht um die beiden Ordner WindowsApps und WpSystem, rechts unten zu sehen und zwar im Laufwerk D:
Als Standardspeicherort für die Apps ist in den Einstellungen - System - Speicher bereits das Laufwerk C: festgelegt, wie links zu sehen ist. Ich kann auch nicht irgend welche Apps verschieben, denn für die beiden Ordner wird die Größe 0 angezeigt.
Der WpSystem Ordner ist übrigens auch auf dem Laufwerk C:, wie zu sehen ist. In beiden sind die Unterordner S-1-5-21-2977881455-1379343495-2050248448-1001 und S-1-5-21-2977881455-1379343495-2050248448-1004, in C: mit Inhalt 0 Dateien, 18 Ordner und in D: mit 0 Dateien, 2 Ordner.
Für die Apps selbst ist ja wohl WindowsApps bestimmt. Für welchen Zweck ist eigentlich dann die WpSystem vorgesehen und wie bringe ich die beiden auf das Bootlaufwerk C: ?
MfG, kodela
Du solltest den von mir vorgeschlagenen Weg gehen und nicht an Ordnern rumfummeln!
kodela
kodela
Hallo Alex,
tut mir Leid, dass ich mit Deiner Aussage, ich solle den Standardspeicherort für die Apps in den Einstellungen - System - Speicher wieder auf Laufwerk C: festlegen und danach unter "Apps und Features" die einzelnen Apps anklicken und "Verschieben" wählen, nichts anfangen kann.
Ein "Danach" gab es für mich nicht, denn ich konnte den ersten Teil, Speicher wieder auf Laufwerk C: festlegen, nicht ausführen, denn der Speicher ist, wie das Bild zeigt, bereits auf C: festgelegt. Das habe ich auch so geschrieben. und an Ordnern habe ich schon überhaupt nicht herumgefummelt. Sich die Eigenschaften anzusehen ist doch noch keine Fummelei.
Ich habe jetzt unter Apps & Features alle Einträge durchgeprüft. Unter den 91 Einträgen sind 26 mit der Option "Verschieben", bei nur zwei davon ist dies Option aktiviert. Diese beiden Apps (Candy Crush und Twitter) liegen aber auf C: und könnten zum Beispiel auf D: verschoben werden (genau so, wie es auf Deinem Bild auch zu sehen ist).
MfG, kodela
Ja dann klick doch auf den nach unten weisenden Pfeil rechts neben der Laufwerksangabe und gib den neuen Zielort für die Apps ein! Windows verschiebt die App doch dann. Wenn alle Apps verschoben sind, gibt es für Dich keinen Grund mehr Dich darum zu kümmern und Du kannst die Ordner ignorieren. Die sind, wenn alles korrekt gelaufen ist, leer und stören nicht.
Auf jedem Gerät passt das, also wird es bei Dir ebenfalls passen. Um leere Ordner musst Du Dich nicht sorgen - die nehmen keinen Platz weg und sind allenfalls ein kosmetisches Problem, dem Du auch noch zuleibe rücken kannst.
kodela
kodela
Hallo Alex,
ja, ich gebe zu, mich stören diese Ordner. Aber ich kann nicht, wie Du meinst, irgend welche Apps von D: nach C: verschieben. Es können nur zwei verschoben werden, diese beiden liegen aber bereits auf C:, was soll ich da also verschieben. Es bleibt also das optische Problem. Und der WpSystem auf D: ist zwar ohne Daten, hat aber zwei Unterordner. Der verschwindet also nie.
Ähnlich ist es ja auch mit Laufwerken, die zweimal angezeigt werden. So etwas muss nicht stören, kann aber, zum Beispiel mich.
Ich bedanke mich jedenfalls für Deine Hilfsbereitschaft und denke, dass wir die Sache auf sich beruhen lassen. Ich weiß, dass ich da zwei Ordner haben, die mich nichts angehen - Amen.
MfG, kodela
Wenn sie Dich wirklich stören dann lösch sie, indem Du in einer Engabeaufforderung mit Adminrechten die Befehle: rd /s /q d:\Wpsystem und rd /s /q d:\Windowsapps ausführst. Das eventuell nach einem kompletten Neustart um alle Aktionen zum Abschluss zu bringen, die noch anstehen.
kodela
kodela
Danke Alex!
Ein Teilerfolg ist errungen. Der WpSystem Ordner ist weg. Mit WindowsApps kommt aber folgende Meldung:
Die Eigenschaften für diesen Ordner sagen:
Größe: 0 Bytes
Größe auf dem Datenträger: 0 Bytes
Inhalt: 0 Dateien; 0 Ordner
In den erweiterten Sicherheitseinstellungen steht:
Besitzer: -> Ändern -> SYSTEM (Ändern möglich ?)
Integritätsebene: Niedrige Verbindlichkeitsstufe
Dürfte / könnte man hier den Benutzer ändern um den Ordner danach zu löschen oder soll ich es lieber bleiben lassen?
MfG, kodela
D
dvd_he
Hallo Kodena,
Da ich das selbe Problem habe, würde es mich mich interressieren, ob Sie ihr Problem lösen konnten.
Falls ja würde ich mich sehr freuen, wenn Sie die Lösung mit mir teilen könnten.
LG David
kodela
kodela
Hallo dvd_he,
leider kann ich mich nach vier Jahren nicht mehr daran erinnern, was genau ich damals gemacht habe, um die beiden Ordner von D:\ zurück nach C:\ zu bringen.
Sehe Dir aber doch einmal die Vorschläge von @areiland an. Sicher waren sie es, die mir geholfen haben. Wenn es bei Dir aber gar nicht klappt, dann solltest Du das Problem vielleicht etwas genauer beschreiben, einfach zu sagen, man hätte das selbe Problem, ist zwar für Dich am einfachsten, aber andere müssen mühsam suchen, was denn das selbe Problem genau ist.
Ordner WindowsApps und WpSystem verschieben - Ähnliche Themen
  • Zugriffsrechte für Ordner "WindowsApps" und "ModifiableWindowsApps"
    Zugriffsrechte für Ordner "WindowsApps" und "ModifiableWindowsApps": Seit meinem Upgrade von Win7 auf 10 habe ich auf meiner D: Partition 2 komische Ordner , für die ich irgendwie keine Rechte habe. Im Prinzip...
  • WindowsApps Ordner Besitzer geändert, Microsoft Store funktioniert nicht mehr.
    WindowsApps Ordner Besitzer geändert, Microsoft Store funktioniert nicht mehr.: Hallo Zusammen, ich hatte das Problem, dass die Forza Motorsport 7 Demo nicht gestartet ist. Dann habe ich nach vielen anderen Versuchen den...
  • WindowsApps Ordner Lässt sich nicht öffnen?
    WindowsApps Ordner Lässt sich nicht öffnen?: Ich verstehe nicht wie man sich trotz Adminrechten in den WindowsApps Ordner reinkommt... Vielen Dank! Jonas.
  • Ordner "WindowsApps" auf D:\ entfernen
    Ordner "WindowsApps" auf D:\ entfernen: Hallo, ich weiß nicht wieso, aber sicher durch meine Schuld habe ich seit dem Upgrade auf Windows 10 auf dem Laufwerk D: den Ordner...
    WpSystem
    wpsystem ordner
    ordner wpsystem
    wpsystem ordner löschen
    , WindowsApps Ordner verschieben, wpsystem was ist das, wpsystem ordner verschieben, wp system ordner löschen, wpsystem wieder auf laufwer c verschieben, ordner windows apps verschieben, windows apps ordner verschieben, windowsapps ordner löschen, Ordner WpSystem lässt sich nicht löschen, windows 10 wpsystem ordner, ordner system, windowsapps kopieren, windows app ordner verschieben, datei in windowsapps kopieren, windowsapps verschieben, wp system, WpSystem kopieren, wp systems ordner löschen, was ist WpSystem, ordner wpsystem was ist das, Was ist WpSystem windows 10
