In vielen Programmen und eben auch Browsern kann man die Rechtsschreibprüfung nutzen und auch der Opera Browser macht hier keine Ausnahme. In diesem kleinen Ratgeber zeigen wir darum einmal wie man mit wenigen Schritten die Rechtsschreibprüfung in Opera einschalten, anpassen oder auch wieder ausschalten kann.
Öffnet dazu zuerst die Einstellungen des Opera Browsers über das Zahnrad Icon, klappt dann auf der linken Seite den Bereich Erweitert aus, klickt auf Browser und scrollt dann auf der rechten Seite fast bis an das Ende. Hier sieht man dann auch den Abschnitt für die Sprachen. Optional kann man oben rechts im Bereich zum Einstellungen durchsuchen einfach nach dem Schlagwort Sprachen suchen.
Über den Eintrag für die Sprache kann man nun als erstes eine Sprache für den Browser wählen und bei Bedarf auch noch eine Sprache hinzufügen. Über einen separaten Schieberegler kann man dann die Rechtschreibprüfung aktivieren oder deaktivieren und danach auch mit weiteren Schiebereglern festlegen, für welche Sprachen diese genutzt werden soll. Wenn man Wörter verwendet die so noch nicht als richtig erkannt werden, so kann man über den Eintrag Rechtschreibprüfung anpassen dann auch neue Wörter zur Rechtschreibprüfung hinzufügen.
Kommentar des Autors: Natürlich gibt es auch im Opera Browser eine Rechtschreibprüfung.
#Opera #OperaBrowser #Browser #Chromium Ratgeber Tipps Tricks Hilfe Anleitungen FAQ Ratgeber Tipps und Tricks Opera Rechtschreibprüfung aktivieren Rechtschreibprüfung deaktivieren Rechtschreibprüfung personalisieren
