Eine Funktion des Opera Browsers, die die einen als sehr gut und andere eher als störend empfinden, ist die Schnellwahl mit den großen Icons, die sich direkt beim Starten des Browsers oder eines neuen Tabs öffnet. Wie man die Schnellwahl am Opera Browser einschalten oder ausschalten kann zeigen wir darum in diesem kurzen Ratgeber.
Man kann wahlweise nur die Vorschläge im unteren Bereich der Schnellwahl ausblenden, oder eben die komplett Schnellwahl deaktivieren. Um die Schnellwahl-Empfehlungen bezeichneten Vorschläge im Opera Browser deaktivieren kann, öffnet man über das Zahnrad Icon die Einstellungen und klappt dann oben links zuerst den Eintrag Erweitert aus und wechselt dann auf den Unterpunkt Browser. Hier kann man dann über den Schieberegler beim Eintrag Schnellwahl-Empfehlungen anzeigen nur diese separat deaktivieren oder aktivieren.
Will man die komplette Schnellwahl ausblenden nutzt man über den gleichen Weg den Schieberegler bei der Option Schnellwahl nicht zeigen. Durch die Benennung muss man hier also die Funktion also aktivieren wenn man die Schnellwahl deaktivieren will und sie somit deaktivieren um die Schnellwahl wieder aktivieren zu können. Nutzt man diese Option allein, werden die Vorschläge weiterhin gezeigt und man muss also beide Optionen nutzen, wenn man alles komplett ausblenden will. Wer sich nur durch die Schaltfläche Webseite hinzufügen gestört fühlt kann diese dann bei Bedarf mit der Option Schaltfläche Website hinzufügen verbergen einblenden oder ausblenden.
Kommentar des Autors: So kann man die Schnellwahl beim Start des Opera Browsers ein wenig anpassen oder auch ganz entfernen.
#Opera,#OperaBrowser,#Browser,#Chromium,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,Anleitungen,FAQ,Ratgeber,Schnellwahl anpassen,Schnellwahl ausblenden,Schnellwahl deaktivieren,Vorschläge anpassen,Opera Schnellwahl,Opera Vorschläge
