Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup
Diskutiere Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup im Windows 10 FAQ Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo zusammen, ich hatte lange ein Setup mit zwei Monitoren. Sind jetzt aber umgezogen und habe kein Platz mehr für zwei also will ich nur noch...
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #1
N
NikNine
ich hatte lange ein Setup mit zwei Monitoren. Sind jetzt aber umgezogen und habe kein Platz mehr für zwei also will ich nur noch einen benutzen, den Zweitmonitor. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich den ehemaligen Erstmonitor nicht angeschlossen habe, kein Bild kommt. Ich muss den angeschlossen haben, damit überhaupt was geht. Selbst wenn ich dann alles ausstecke und neu verkabel geht nach dem nächsten Start nichts mehr. Nur wenn ich das Setup wieder so anschließe wie zuvor. Was mache ich denn Falsch? Kann ich das zurücksetzten, dass er den "Zweitmonitor" jetzt als Erstmonitor erkennt. Habe das in den Anzeigeeinstellungen eigentlich schon so eingestellt.
Danke und Grüße Nik
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #2
Was wird angezeigt, wenn Du Win-Taste + P drückst?
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #3
N
NikNine
Nur PC-Bildschirm ist aktiv
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #4
Mach einen kompletten Neustart, vorher alles schließen.
Win + R, in dem Fenster den Befehl reinkopieren.
Code:
shutdown -r -t 0
Damit werden mitgeschleppte Einstellungen aus dem Schnellstart zurückgesetzt.
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #5
N
NikNine
hat leider nicht funktioniert. Monitor war wieder schwarz nach neustart. Das komische ist halt, dass das Bootlogo auch weiterhin auf dem vorherigen "Erstmonitor" kommt.
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #6
dau0815
dau0815
Dann steck den "Zweit-Monitor" an den PC-Anschluss, wo vorher der erste Monitor war. Denn der Anschluss ist offenbar der Primärmonitor. Evtl. kannst Du das auch im BIOS umstellen, falls das eine Frage des Anschlusssteckers ist.
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #7
Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, welche Anschlüsse bei dem Setup mit zwei Monitoren benutzt wurden.
Also DPI, HDMI oder DP.
Das Verhalten ist jedenfalls sehr ungewöhnlich, Windows erkennt normalerweise, dass nur ein Monitor angeschlossen ist.
Hast Du eine dedizierte Grafikkarte eingebaut?
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #8
N
NikNine
Habe ich versucht, bringt nichts. Monitor bleibt schwarz und ich muss neustarten mit dem Erstmonitor wieder angeschlossen.
Beide über DisplayPort angeschlossen
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #9
dau0815
dau0815
Dann schau doch mal ins BIOS, ob man hier den Primärmonitor einstellen kann.
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #10
N
NikNine
Habe nichts gefunden.
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #11
dau0815
dau0815
So. Jetzt aber mal konkret:
  • Wie genau sind die Monitore angeschlossen?
  • Was für Monitor-Typen?
  • Wie genau sieht Dein PC-System aus? Welcher Hersteller?
  • Hat der PC selbst die DP-Anschlüsse?
  • Wird eine separate GraKa verwendet?
Beschreibe einfach mal möglichst genau, was Du hast und was Du schon versucht hast.
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #12
N
NikNine
    • Beider über Displayport angeschlossen an der ext. GraKa - Port1 und 2
    • HP Widescreen (vorheriger Erstmonitor)
    • LG 32" 4k Monitor
    • Mainboard: MSI Z370
    • CPU: i7-8700k
    • GraKa: GTX1080
    • Hatte schon immer auf der Graka angeschlossen
    • ja siehe oben
Also ich versuche nochmal zu beschreiben:
Zustand vorher:
HP Monitor über DP als Hauptmonitor angeschlossen, LG über DP als Zweitmonitor. Lief immer alles Problemlos
Jetzt umgezogen und wollte nur noch den LG über DP anschließen. PC angemacht kein Bild. Monitore wie vorher angeschlossen und dann in Windows den LG als Hauptmonitor eingestellt und den HP in den Einstellungen deaktiviert. HP wieder abgestöpselt und Neustart. Wieder kein Bild. Habe schon versucht, wenn der PC an ist alles auszustecken und neu einzustecken aber beim Neustart ist alles wieder wie vorher. Und das Bootlogo kommt auch nur auf dem HP.
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #13
dau0815
dau0815
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #14
N
NikNine
Wenn ich die Ports tausche geht garnichts. Kein Bild, Kein Bootlogoauf keinem der Monitore
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #16
Zumindest beim Booten sollte die Anzeige auf den LG kommen.
Vielleicht GraKa raus und mit der internen booten.
Ist der aktuelle NVIDIA Treiber installiert? Auch in der NVIDIA Systemsteuerung (liegt in der Taskleiste rechts) kann man Monitore verwalten.
Immerhin ist der LG ein 4K-Monitor.
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #17
dau0815
dau0815
Vielleicht gibt es auch ein Firmware-Update für die GraKa, welches das Problem lösen könnte. Oder eines für das Mainboard.
Evtl. geht ein Booten mit 4K-Monitor auch gar nicht oder lässt sich mit einem Update nachrüsten.
Nicht umsonst nerve ich so, wegen genauer Modellbezeichnungen und weiterer Informationen.
  • Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup Beitrag #18
Mediamann
Umgebung Ulm
Windows 10 Pro 21H1
2 Desktop - 1 Tablet
Welche Auflösung hat den der Monitor den du jetzt als Hauptmonitor benutzt ? Und schließe mal ein HDMI Kabel an, das sollte auf jeden fall funktionieren, auch mit Boot Logo !
Nur noch ein Monitor nach MulitmonitorSetup - Ähnliche Themen
Zweiter Monitor ignoriert Energieoptionen und Bildschirmschoner: Hallo allerseits, ich stehe vor einem kleinen Problem. Seit kurzem benutze ich mein Windows 10-Notebook über einen Monitor (iiyama GE2288HS-B1)...
Oldie mit SATA SSD Festplatte aufrüsten: Ich starte mal - der Übersicht halber - ein neues Thema aus der hier geführten Diskussion Treiber Updates. Ich möchte eventuell meine alten...
Akku Problem beim anschließen eines Monitors per USB-C: Hallo Allerseits, Ich habe folgendes Problem und wollte Fragen, ob mir da jemand weiter helfen kann?: Ich habe mir vor kurzem einen USB-C...
Mehrere Monitore: Hallo, ich verwende an meinem Notebook (X380 Yoga) mehrere Monitore in unterschiedlichen Konfigurationen und habe dabei mehrere Probleme die...
Surface Book 3 + Surface Dock 2 mit 2 Monitoren (4k 60 Hz): Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Betrieb von 2 4k Monitoren am Surface Dock 2, bei dem mir möglicherweise jemand von Euch...
