Nur die Soundbuchse am Monitor nutzbar
Diskutiere Nur die Soundbuchse am Monitor nutzbar im Windows 10 Multimedia Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich nur Sound von der Büchse hinten am Monitor bekomme. Mein Monitor ist mit Displayport Kabel an...
J
JustSomeGuyDE
Mein Monitor ist mit Displayport Kabel an meinen Desktop PC angeschlossen.
Was muss ich umstellen, dass auch die Buchsen vorne am PC funktionieren?
Wenn ich dort das Headset anschließe wird dieses erkannt, jedoch kriege ich keinen Sound.
Winversion: 18362.720
Danke und Gruß
Justsomeguy
MaxMeier666
MaxMeier666
Treiber von der Herstellerseite deines uns unbekannten PC herunterladen und installieren und dabei unbedingt mit dem Chipsatztreiber anfangen...
Im uns unbekannten Soundtreiber des uns gleichfalls völlig unbekannten Rechners die Ausgabe auch auf den Frontbuchsen zulassen. Und wenn Du nur am per Displayport angeschlossenen Monitor Sound erhältst, dann liegt die Vermutung nahe, dass der vom Grafiktreiber ausgegeben wird.
J
JustSomeGuyDE
danke für die Antworten.
areiland hat recht der Sound wird über die Grafiktreiber ausgegeben am Monitor: Nvidea High Definition Audio.
Soundtreiber die ich habe sind Realtek Digital Output und Stereomix (Realtek(R) Audio)
Screenshot Geräte Manager:
Sonstiges Set-up:
Intel(R) Core i7-8700
NVIDEA GeForce GTX 970
Z370M MORTAR (MS-7B54)
Ich hoffe, dass hilft zur Beantwortung weiter.
Gast10971
Moin,
reicht da nicht auch schon ein einfaches Umstellen in den Einstellungen.
Einstellungen - System - Sound: Ausgabegerät auswählen
Da hast Du natürlich Recht Westend.
Ich hatte allerdings vermutet damit
sei das abgehakt.
Sorry dafür.
Evtl.bieten die Systemtreiber von MSI da aber auch eine bequemere Konfigurationsmöglichkeit für den TO.
Ansonsten im entsprechenden Realtek ( würde auch da den von MSI für Dein Board nehmen!):
Beispiel Bild
36513d1240677256-realtek-hd-audio-front-ein-ausgaenge-funktionieren-nicht-realtek.png
J
JustSomeGuyDE
Danke für das Feedback.
Ich habe alle treiber installiert.
Mit der Realtek Installation habe ich jedoch ein Problem, die Installation ist in 2 Teile aufgeteilt.
Deinstallieren - Neustarten. Installieren- Neustarten.
Irgendwie hänge ich in einer endlosschleife fest, habe schon zig male neu gestartet und jedes mal kommt wieder der installer und wenn ich ihn durchführe will er wieder neustarten.
Der sound ging tatsächlich sogar, jedoch nur bis zum nächsten Neustart..
- - - Aktualisiert () - - -
Ich frage aber zur Sicherheit noch mal,. Chipsatztreiber und dann Sound von der MSI Webseite (?)
Evtl.vorher von Realtek direkt geladene deinstalliert?
Außerdem gibt es unter Programme noch
Realtek Audio Control
Der verlinkt direkt in den Microsoft Store:
Support für Z370M MORTAR | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Deutschland
Titel
2020-4-8 Downloaded
Get Realtek Audio Control - Microsoft Store
Edit:
Hallo, überprüfe bitte einmal im GM welcher Treiber nun für den Sound installiert ist.
Evtl. überschreibt 10 den gleich wieder..Dann bitte das Tool aus Areilands SIG.nutzen ( unterbindet das 10 Treiber überschreibt)!
J
JustSomeGuyDE
unten meine Treiber version nach reboot.
Ich kann es mir so erklären, dass nach reboot jedes mal der alte Treiber installiert wird.
Weil es ja bis zum Neustart funktioniert.
Realtek Audio Control habe ich installiert hilft jedoch nicht.
Hier der, den ich von der MSI homepage installiere:
Was muss ich denn im Einstellungs- und Fehlerbehebungstool 4.6.0.0 auswählen?
Danke & Gruß
Thomas62
Thomas62
Wunderschönen Berlin
das wo du drüber hören möchtest musst zum Standard machen.
Meine Pc-Speaker sind für die System Benachrichtigungen.
Und da ich im Augenblick den TV anhabe ist er als Standard definiert .
Darunter ist mein Monitor , hätte ich dort Kopfhörer oder Pc-Speaker dran würde dort als Standard setzen
In Winset10 musst Du auf dem Tab "System" den Punkt "Treiberupdates über Windows Update deaktivieren" wählen, damit Windows die OEM Treiber nicht automatisch ersetzt.
J
JustSomeGuyDE
So nun funktioniert es dauerhaft auf der Frontbuchse!
Der Treiber wurde immer von win10 auf einen Treiber aktualisiert, der nicht funktioniert.
Mit dem abschalten der automatischen Treiber-updates bleibt es dann beim korrekten Treiber.
Nochmal vielen Dank für den Support! :-)
