Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht
Diskutiere Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht im Windows 10 FAQ Forum im Bereich Windows 10 Foren; Wer seinen Computer einschaltet und die neue Pin-Eingabe von Windows 10 nutzen möchte, stößt vielleicht auf das Problem, dass der Nummernblock auf...
Wer seinen Computer einschaltet und die neue Pin-Eingabe von Windows 10 nutzen möchte, stößt vielleicht auf das Problem, dass der Nummernblock auf der Tastatur erst noch eingeschaltet werden muss. Wenn euch das genauso nervt, könnt ihr diesen aber auch so einstellen, dass dieser dauerhaft aktiviert bleibt. Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Praxis-Tipp
Beleuchtete Tastaturen bei Amazon
Windows 10 wird Microsofts erstes Betriebssystem sein, bei dem sich via "Windows Hello" über mehrere Wege anmelden lässt. So ist die gewohnte Anmeldung mit Nutzername und Kennwort, Fingerprint, 3D-Gesichtserkennung aber auch eine PIN-Eingabe möglich. Während bei Fingerprint ein spezieller Fingerabdruckscanner und bei der 3D-Gesichteerkennung eine entsprechende Kamera mit der "Real Sense 3D-Technik" benötigt wird, ist die PIN-Vergabe relativ einfach.
Allerdings sind die meisten PCs so eingestellt, dass der Num-Block noch im Login-Bildschirm deaktiviert ist und dieser erst noch mittels Druck auf "Num Lock" aktiviert werden muss. Um dies ändern zu können, bedarf es einer Änderung in der Registry.
  • betätigt hierzu die Tastenkombination "Win + R" und gebt hier "regedit" ein und drückt "Enter"
  • bestätigt die daraufhin folgende Sicherheitsabfrage mit "JA"
  • hangelt euch jetzt über "HKEY_CURRENT_USER" - "Control Panel" - "Keyboard"
  • wählt jetzt "InitialKeyboardindicators" mit einem Doppel-Linksklick an
  • setzt nun den "Wert" auf "2" und bestätigt mit "OK"
Wenn ihr jetzt euren Rechner neu startet, wird die Einstellung übernommen und ist gleich Anwendbar. Zukünftig benötigt ihr für die Anmeldung via PIN - Voraussetzung dafür sind natürlich Zahlen - einen Tastendruck weniger, da der Num-Block schon beim Booten zur Verfügung steht.
Meinung des Autors: Die Anmeldung im Windows 10 via PIN-Eingabe vereinfacht schon einiges. Ob es sicherer als andere Anmeldevorgänge ist, sei mal dahin gestellt. Wichtig ist, dass der Num-Block gleich nach dem Einschalten des PCs zur Verfügung steht und man die PIN ohne vorheriges Drücken auf "Num Lock" eingeben kann. Eine wirkliche Zeitersparnis stellt es zar nicht dar, aber es schont die Nerven. Welche Anmelde-Variante nutzt ihr an eurem Windows-10-PC? klassisch via Nutzername und Passwort, PIN-Abfrage oder Fingerabdruck? Oder nutzt schon jemand die 3D-Gesichtserkennung?
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #2
E
eskisam
Falkensee
64bit Pro
I7, 12GB, ATI
Das reicht leider nicht (immer) aus. Auch im Registrierungsschlüssel: "HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard" und ggf. alle weiteren "InitialKeyboardIndicators" Einträge müssen auf "2" gesetzt werden.
Herzliche Grüße
rwb
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #3
R
Rupo10
Wien AT
Win 10 Pro
Hallo!
Dieser sogenannte "Trick" funktioniert scheinbar nur bei kabelgebundenem Keyboard.
Bei Funk hat das noch nie funktioniert und geht - leider - auch jetzt nicht.
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #4
Es ist kein Registryeingriff nötig wenn man Numlock im Bios schon auf aktiviert setzt.
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #5
DaTaRebell
DaTaRebell
Gronau / Westfalen
Windows 10 Enterprise WinToGo
Ob die Tastatu/Maus über Kabel oder Funk eingebunden ist... es macht keinen Unterschied.
Evtl. mal bei solchen Problemen einen neuen Treiber suchen.
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #6
H
Heinz
Ich tippe die "NUM LOCK"Taste und der Block ist aktiv. Zu sehen an einer kleinen Led Leuchte darauf. Ich tippe nochmal darauf,dann ist der Block wieder deaktiviert und die Lampe erlöscht. Offenbar werde ich hier mit Glück erschlagen,dass es so einfach geht.
PS. Mein BIOS ist generell auf "Default"gestellt.
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #7
wildcatandwolf
wildcatandwolf
ich habe schon vor einigen Tagen diese Einstellungen in der Reg vorgenommen, da mit das Problem aus Win8/ 8.1 bekannt war. Nur sind diese Einstellungen nicht von Dauer bzw. sie funktionieren nur zeitweise. >>> Nehme ich die Änderungen jetzt vor und starte den PC neu ist alles OK. Fahre ich den PC runter und starte dann >>> funktioniert die Num-Taste nicht; muss sie erst manuell einschalten. Eine Überprüfung der Reg zeigt die Werte, die eingestellt sein sollten. Num im Bios ist ebenfalls aktiv.
Hier nochmals die Einstellungen, die ich vorgenommen bzw. überprüft habe:
[HKEY_L0CAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControISet\ControI\Session Manager \Environment]
NUMLOCK=”ON”
noch mal in Registry schauen
HKEY_CURRENT_USER\Control PaneI\Keyboard und
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard
jeweils bei dem Eintrag „InitialKeyboardIndicators" muss der Wert auf 2 stehen
Wo hier bei meinem Rechner der Fehler liegt ??? KA, muss mich wohl mit dem manuellen Aktivieren abfinden, oder es findet sich eine Lösung; denn es hatte ja einige Tage geklappt, also warum jetzt nicht mehr??
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #8
R
Rupo10
Wien AT
Win 10 Pro
DaTaRebell
Heinz
Das "Problem" ist sicher nicht lebenswichtig aber nervt etwas
Bios Numlock ein
Logitech Keyboard mit aktuellem Treiber
mfg.
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #9
Dann führ die Änderungen in der Registry durch. In HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard wird der Numlock vom Start bis zum Anmeldebildschirm eingeschaltet, in HKEY_CURRENT_USER\Control PaneI\Keyboard für das geladene Benutzerprofil.
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #10
Herzliche Grüße
rwb
Wenn es trotzdem mit den hier stehenden Tipps nicht klappt, dann solltet Ihr RegEdit als Administrator starten. Das ist bei der systemweiten Einstellung ".DEFAULT" sowieso Pflicht.
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #11
wildcatandwolf
wildcatandwolf
auch wenn ich regedit als Admin starte habe ich das selbe Problem, wenn ich den PC runterfahre und später neu starte.
Sofortiger Neustart nach Änderung in der Registry >> Num bleibt eingeschalten
PC ausschalten und wieder starten >>> Num nicht aktiv, muss manuell gestartet werden
Welcher Fehler könnte noch dafür verantworetlich sein??
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #12
Schalte "Numlock aktiv" mal im UEFI ab - wie verhält es sich dann? Könnte sein, dass die Einstellung von Windows einfach umgedreht wird - also Numlock deaktiviert - wenn er schon aktiv war.
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #13
wildcatandwolf
wildcatandwolf
PC neu gestartet >>> NUM im Bios abgeschalten >>>> PIN Eingabe funktioniert
PC runterfahren >>> einige Sekungen gewartet >>> NUM im BIOS immer noch abgeschalten >>>> PIN Eingabe erst nach Betätigen Num-Lock Taste möglich
in Registry NUM auf OFF gestellt >>> PC neustarten >>> NUM im BIOS aktiv >>> PIN Eingabe funktioniert ohne vorher NUM-Lock-Taste zu betätigen
Jetzt wieder PC runtergefahren >>> in Registry NUM auf OFF gestellt >>> NUM im BIOS aktiv >>> PIN Eingabe erst nach Betätigen NUM-Lock-Taste möglich
Also besteht immer noch irgendwo ein Fehler, den ich nicht entdecke!
Werde jetzt nochmals beide NUM Einstellungen in der Registry und im BIOS deaktivieren, mal sehen was dann passiert!
Habe jetzt:
NUMLOCK=”OFF” gesetzt und im BIOS deaktiviert
Führe ich nach der Registry-Bearbeitung einen Neustart aus und nehme beim Start die Änderung im BIOS vor, kann ich die PIN über den Ziffernblock ganz normal eingeben.
Fahre ich den PC jedoch runter und starte den PC dann, muss ich den Ziffernblock erst über die NUM-Lock-Taste aktivieren.
Im nachfolgenden Verssuch habe ich die Werte in HKEY_CURRENT_USER\Control PaneI\Keyboard und
jeweils bei dem Eintrag „InitialKeyboardIndicators" auf 1 gesetzt.
Fahre ich dann den PC runter und starte neu, muss ich den Ziiffernblock erst wieder einschalten.
Der Wert inHKEY_CURRENT_USER\Control PaneI\Keyboard hat sich in "2" geändert. Ein normaler Neustart >>> Ziffernblock kann sofort genutzt werden.
Fahre ich den PC runter und starte dann neu >>> Ziffernbloch muss über NUM-Lock-Taste aktiviert werden.
Egal was ich versuche, nach dem Herunterdfahren des PC und späteren Starten, muss ich den Ziffernblock erst aktivieren!
Finde bisher hierfür keine Lösung.
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #14
Hallo Windows 10 User,
warum so kompliziert, wenn es auch einfacher geht ;)
Einfach die Bildschirmtastatur starten und dort in den Optionen den Ziffernblock aktivieren. Windows merkt sich die Einstellungen auch nach einem Neustart, so dass der "Numblock" schon bei der Anmeldung zur Verfügung steht.
Mfg
Jens
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #15
Die Lösung mit der Bildschirmtastatur funktioniert auch nicht, sorry.
Muss wohl durch MS gepatcht werden...
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #17
Copy-Item
Copy-Item
Windows 10 Pro x64
Mal nach "Bildschirmtastatur" suchen, oder osk.exe ausführen.
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #18
wildcatandwolf
wildcatandwolf
Bezogen auch auf meine Mitteilungen vom 07.08.2015 sind alle Aktionen wirkungslos.
Es bleibt wirklich nur das manuellen Aktivieren per NUM-Lock-Taste oder die Eingabe über die normalen Zifferntasten.
ENdlich ein positives Ergebnis:
Das Problem hat sich seit gestern ganz von alleine gelöst. Scheinbar wurde dieser Fehler mit den letzten Win10-Updates mit behoben. Jedenfalls bleibt der Ziffernblock jetzt aktiviert und muss nicht manuell aktiviert werden.
Inwieweit sich Änderungen in der Registry oder BIOS ergeben habenmuss ich noch prüfen und werde dann entsprechend berichten.
Läuft jetzt seit 7 Tagen ohne erneutes Problem! Wie oder durch was oder durch welches Updat evtl. behoben ?? >> ich weiss es nicht!
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #19
Hm, leider immer noch kein "Fix" da.
Wir warten auf das nächste Update...
  • Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht Beitrag #20
B
BlackEagle
Windows 10 Pro Build 10130
Habe jetzt:
Genauso ist es bei mir auch.
Es gibt zig Seiten die behaupten das es gelöst ist!
IST E ABER LEIDER NICHT !
Bei einem NEUSTART ist die NUM bei mir auch immer an.
Aber fahrt den PC mal herutner und startet ihn dann wieder!!! ;)
Keiner redet von neustarten. Reset, das funktioniert wenn sie einmal mit dem Tastendruck aktiviert wurde. Nur wenn der PC ausgeschaltet ist, und wieder eingeschaltet wird ist sie immer standartmässig aus.
und leider hilft weder bei beiden reg einsträgen eine 1 zum deaktivieren, eine 2 zum Aktivieren noch die lange zahlenreihenfolge.
es geht nicht, im Bios habe ich keine Funktion dafür.
Logitech Setpoint Aktuell
Tastatur, Kabel, Logitech G510
sorry, bin sehr genervt um die zig Falschmedlungen, nur weil manche neustart und Pc ausschalten und einschalten nicht unterscheiden können ^^
Nummernblock beim Bootvorgang aktivieren - so wird´s gemacht - Ähnliche Themen
Windows-10-Zugang mittels USB-Stick - so funktioniert es: Wer sich unter Windows 10 seinen PC vor unbefugten Zugriffen schützen möchte, kann zwar super-sichere Passwörter oder auch Zahlen-Pins verwenden...
Windows 10 - Pin-Abfrage statt Passwort bei der Anmeldung: Bereits seit einigen Preview Builds hat Microsoft mit Windows 10 eine Neuerung eingeführt, welche die Anmeldung einfacher, aber dennoch sicher...
Windows 10: Microsoft stellt Funktionen von "Windows Hello" in weiteren Werbevideos vor: Schon am Mittwoch dieser Woche - sprich in zwei Tagen - wird Microsoft das neue Windows 10 für den Handel frei geben. Aus diesem Grund wird die...
Windows 10 - Preview Build 15007 erreicht den Fast Ring für Desktop und Mobile: Zu Beginn dieser Woche hat Microsoft die schon sehr umfangreiche Preview Build 15002 ausgerollt. Allerdings war diese nur für die Nutzer der...
Windows 10 Insider Preview Build 14367 steht mit weiteren Bugfixes für Desktop- als auch Mobile-Variante bereit: Obwohl Microsoft in dieser Woche schon die Build 14366 für Windows 10 im Fast Ring ausgerollt hat, folgt nun mit der Build 14367 eine weitere, die...
num lock einschalten windows 10 ohne regedit
windows 10 num lock beim bootvorgang aktivieren/deaktivieren
bios numlock aktivieren
>>  http://www.win-10-forum.de/artikel-windows-10-tipps-tricks/349-nummernblock-beim-bootvorgang-aktivieren-so-s-gemacht.html
