Netzwerkarte nicht Gigabit-Lan fähig
Diskutiere Netzwerkarte nicht Gigabit-Lan fähig im Windows 10 Netzwerk & Internet Forum im Bereich Windows 10 Foren; @ullibaer Mit "Entfernen" ist gemeint, die Karten über den Geräte-Manager in der Systemsteuerung zu deinstallieren. Beispiel, bei mir ist die...
AdminLizzy
AdminLizzy
Windows 10 Home Insider, am besten immer aktuell
Asrock B450M Pro4, BIOS 3.50; AMD Ryzen 3 2200G; 16 GB Kit Corsair DDR 4; MSI GTX 1050 Ti 4 GB uvm.
@ullibaer
Beispiel, bei mir ist die gelb markierte Netzwerkkarte onboard.
Als weiteren Schritt zum Deinstallieren mit Rechtsklick auf den entsprechenden Eintrag gehen und "Gerät deinstallieren" auswählen. Im darauffolgenden Fenster Häkchen setzen bei "Treibersoftware für dieses Gerät löschen". Danach PC neustarten.
ungarnjoker
ungarnjoker
2004 (Build 19041.329)
Die Lan-Karten sind doch auf den Mainboards. Da kann ich nichts entfernen.
Soll man das riechen?
Werde mir eine PCI Gigabit-Lan Karte mit 10/100/1000 Mbit/s bestellen.
Die Geschwindigkeit kommt ja am Router an. Nur nicht an den PCs.
Nach Deinen Speedtests kommt das an, was gemessen wurde und kein Bit mehr. Verabschiede Dich mal von den Werten der Box. Die zeigt Mondwerte an. Hatte ich aber auch schonmal geschrieben.
Und nun habe ich öfters am Tag Internetausfälle und die Power/DSL-led blinkt. Heute schon 2x.
Beschweren beim Provider und nicht abwimmeln lassen.
natürlich auch
Danach DSL Speedtests gemacht, und dazu Norton Security Online für 15 Minuten deaktiviert.
als einen der üblichen Verdächtigen bei Windows 10 als zusätzlich limitierenden Faktor in Sachen Speed im Auge behalten.
Hat der auch eine Firewall?
Post automatically merged:
Argor
Argor
Saarland
Win 10 x 64 Pro 2004
i7 6700K @ 4,5 GHz, 32 GB, GTX 1080, PG348Q
Netzwerkkabelsind auch gern genommene Fehlerquellen. Nur 4 Adern beschaltet oder eine gebrochen ?
Ansonsten sollte man mal einen kompletten Netzwerkreset machen.
ungarnjoker
ungarnjoker
Er hat bei 2 Rechnern den gleichen Fehler, wenn ich es richtig verstanden habe. Damit scheidet das wohl als Ursache aus.
AdminLizzy
AdminLizzy
@Argor
"Netzwerk zurücksetzen" ist bereits gemacht worden, siehe #15
ullibaer
ullibaer
Langenfeld,Rheinland
Windows 10 Home 64-Bit 1909
@ullibaer
Hallo, bevor ich das mache, muss ich ja den aktuellsten Treiber für Win 10 64-Bit runterladen.
Hast du da einen Downloadlink für mich?
@ullibaer
Greif doch mal auf die Downloads des jeweiligen Mainboardherstellers zurück, der liefert mit Sicherheit einen passenden Treiber. Und dann überprüf auch mal im Gerätemanager in den Eigenschaften der Netzwerkadapter die Einstellungen der Adapter. Denn dort kann man in der Regel auf dem Tab "Erweitert" den Betriebsmodus auf 10/100 und 1000 Mbit beschränken. Je nach Adapter, Treiber und ihrer Generation können hier unterschiedliche Punkt ausschlaggebend sein.
Das sieht bei meiner Netzwerkkarte so aus:
ullibaer
ullibaer
Hatte ich auch schon überprüft. Steht auf automatisch. Hatte vorher mal auf 1GB/s Vollduplex gestellt. Alles ohne Erfolg.
ullibaer
ullibaer
So, bei 1 GB/s Vollduplex hatte ich im Speedtest sogar noch weniger im Download.
Der Netgear 5-Port Switch ist über Port 1 mit der Fritzbox 7590 verbunden. An dem Switch hängt auch ein PC. Hoffentlich habe ich den richtigen Port gewählt.
ungarnjoker
ungarnjoker
Es ist wurscht, an welchem Port die Geräte hängen. Die sind alle gleichberechtigt, sowohl beim Switch, als auch beim Router. Du dokterst da am falschen Ende herum, statt mal das zu machen, was Dir längst empfohlen wurde. Für mich ist jetzt hier Ende der Fahnenstange.
@ullibaer
so, letzter Versuch: Am Switch müssen die rot umrandeten Lämpchen brennen, wenn auf dem Port 1 GBit/s an die Netzwerkkarte weitergegeben wird.
Ist das so?
ullibaer
ullibaer
Es ist zwar nicht dieser Typ, aber ähnlich.
Bei mir ist das so:
1 LED blinkt 10mbit/s ( linke grüne LED )
1 LED blinkt 100 Mbit/s ( rechte grüne LED )
Beide LEDs blinken grün: 1 GB /s wird übertragen.
Am 1. Port kann ich das sehen. Der Switch steht ganz oben auf einem Schrank. Da hängt auch der eine PC dran. Muss nochmal auf die Leiter steigen und nachsehen, da die Landstecker die LEDs verdecken.Screenshot_20200531_222208.jpg
Klar, in meinem Beitrag habe ich den Screenshot vom Datenblatt des GS108 eingestellt. Du hast den GS105, den kleineren Bruder des GS108. Aber die Lämpchen funktionieren genauso.
Nur: Auf dem Bild sieht man: NULL.
Teckler
Teckler
@ullibaer um das Kabel und den Switch auszuschließen könntest den PC, falls es möglich ist, auch mal direkt mit dem kleinen gelben Fritzbox LAN Kabel anschließen.
Wenns dann 1Gbit im PC anzeigt ist Fehler nur im Kabel oder Switch
Alternativ, wenn möglich, im Smartphone möglichst im 5GHz WLAN die Geschwindigkeit checken was die FB überhaupt liefert... ich nehm zB fast.com
Habe 150Mbit Vertrag .. und das kommt im Durchschnitt auch genau an
Zum Vergleich meine FB Verbindung..dort zeigts auch höhere Werte an.. in Praxis werden bei Dir also wohl genau die 175Mbit ankommen
ullibaer
ullibaer
Hallo Leute,
Nur durch einen Zufall ( weil sich ein Lankabel aus der FritzBox gelöst hatte) und ich dann an dem Bigtower PC kein Internet mehr hatte, musste ich ein neues Lankabel vom PC zur FritzBox legen. Es ist ein Cat 7 Gigabit Lankabel und sehr hochwertig.
Bei Eigenschaften von Netzwerk steht nun auch 1 GB/s.
Und der Speed test zeigte danach im Download sogar mehr als 175 mbit/s an.
Das neue Lankabel, das ich erst vor kurzem an den anderen PC angeschlossen habe, scheint wohl nen Knacks zu haben. Das fliegt raus und wird auch gegen ein neues Cat 7 Gigabit Lankabel getauscht.
Ich hätte niemals gedacht, daß ein Lankabel die Ursache sein kann.
Denn meine Freundin hat VDSL 50 und ein einfaches Lankabel, schätze mal Cat 5.
Die Messwerte sind aber bei ihr ok. Hatte heute den Speed test bei ihr gemacht. ( Breidbandmessung)
Gruß Ulli
Verschiedene WIN 10
Um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen benutze ich sowas.
Völlig unempfindlich gegen Adernbrüche im Kabel.
WLAN Kabel
Ist zwar etwas offtopic, aber da das Problem jetzt lokalisiert wurde...
Netzwerkarte nicht Gigabit-Lan fähig - Ähnliche Themen
  • Broadcom NetLink (TM)-Gigabit-Ethernet.
    Broadcom NetLink (TM)-Gigabit-Ethernet.: Hallo, habe seit kurzem das Problem mit dem Ethernet Controler und Netzwerkcontroler, Lan Broadcomm und Atheros, die Treiber werden gefunden...
  • Windows 10 Gigabit LAN erzwingen
    Windows 10 Gigabit LAN erzwingen: Hallo, ich habe Windows 10 Pro (17763.253) und einen Realtek® 8111E Gigabit LAN Controller. Seit kurzem funktioniert dieser Controller nur noch...
  • Surface Book 2 und Microsoft Surface USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter: System meldet Migrationsprobl
    Surface Book 2 und Microsoft Surface USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter: System meldet Migrationsprobl: Ich habe mir den original Microsoft Surface USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter für mein Surface Book 2 gekauft um an LAN Zugang zu erhalten. Die...
  • Surcface Book Book 2 and Microsoft Surface USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter
    Surcface Book Book 2 and Microsoft Surface USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter: Ich habe mir den original Microsoft Surface USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter für mein Surface Book 2 gekauft um an LAN Zugang zu erhalten. Die...
