Max4000
- Version
- V1903 B18362.449
- System
- i5 4670K, onboard GPU
hab wieder Mist gebaut.
Hab onboard Grafik in win10 gehabt mit zwei DVI Monitoren, ging alles, und dann eine Grafikkarte msi amd Radeon rc 5500 xt oc 8Gb eingebaut mit drei display port und einem hdmi ausgang.
Den PC gestartet, es ging nur der zweite Monitor.
Treiber amd runtergeladen. Alles funktionierte.
Dann hab ich die Grafikkarte (eigener 8Pin Stromstecker) ausgebaut musste wieder zurück auf onboard und vergessen an das mainboard wieder
den 4Pin Stecker zu machen. Siehe Bild.
Hab den Rechner angeschaltet und der sys fan und zwei andere fans liefen auf Hochtouren.
Dann den Rechner ausgemacht. Bemerkt, dass der 4pin fehlt und ihn eingesteckt.
Rechner wieder gestartet und einen Monitor am onboard mainboard dvi gehabt.
1) das win wollte nicht richtig starten. Blieb bei den dos Zeilen stehen. Lief dann in einen Neustart und beim dritten Neustart in
den Reparaturmodus. Hab gesagt, Startzeug reparieren und das gerödel ging los.
Denke er hat die raid, die ich hatte neu aufgebaut.
Nach ein paar Minuten wurde auf einmal das Bild mit so grauen Kästchen und Streifen voll, aber man konnte gerade noch lesen,
irgendwas wird repariert mit blauem Hintergrund.
2) Dann hat sich der pc unvermittelt ausgeschaltet und nach Neustart läuft er 30s. am Anfang kam noch ein Bild, jetzt kommt keins mehr. Das Netztteil schaltet einfach ab. Danns schaltet das Netzteil wieder an, aber gleich noch vor irgendeinem Start wieder ab.
Hab dann die cmos batterie rausgemacht/ reset pin gebrückt. sah anfangs gut aus, noch vor windows schaltet sich der pc aber ohne bild wieder ab.
3) hatte ein anderes Netzteil neben den PC gestellt und den 4Pin einfach mal von dem anderen Netzteil genommen.
pc startet und altes netzteil schaltet dann trotzdem ab, pc fährt nicht hoch ins windows. Kann aber nicht sehen, ob das eine Netzteil aus überstromschutzgründen abschaltet, oder nicht. ausschalten geht irgendwie nicht, mit dem 4pin ersatznetzteil.
Die amd treiber hatte ich vorher nicht deinstalliert. Dachte schon es liegt daran.
Die Grafikkarte hatte ich schon mal wieder eingebaut und gedacht, dann startet alles, aber das Netzteil schaltet sich auch mit grafikkarte ab.
Irgendwer einen Tip, wie die Kiste wieder läuft? Neues Netzteil? Danke im Vorraus....
