Nach GraKa Update wird HD Audiobus immer wieder installiert
Diskutiere Nach GraKa Update wird HD Audiobus immer wieder installiert im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, hab heute meinen Grafikkartentreiber aktualisiert (AMD Adrenalin von 18.5.1 auf 18.11.1). Seit dem wird bei jedem (Neu)Start der High...
B
big3mike
A-Perchtoldsdorf
Pro Ver. 1903 (18362.175)
MSI H270 PC MATE, Core i5-7600, 16GB RAM, MSI Radeon RX570, Samsung 970 EVO NVMe M.2 SSD
Seit dem wird bei jedem (Neu)Start der High Definition Audio Bus neu installiert.
Ist das normal?
- - - Aktualisiert - - -
Hier mal ein Auszug aus den Ereignissen:
Gerät konfiguriert:
Das Gerät PCI\VEN_1002&DEV_AAE0&SUBSYS_AAE01DA2&REV_00\4&adf0ac9&0&0108 wurde konfiguriert.
Treibername: oem19.inf
Klassen-GUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Treiberdatum: 06/11/2018
Treiberversion: 18.30.0.0
Treiberanbieter: AMD
Treiberabschnitt: AMDKMAFD_Install
Treiberrang: 0xFF2002
Passende Geräte-ID: PCI\VEN_1002&CC_040300
Treiber mit niedrigerem Rang: oem29.inf:PCI\VEN_1002&CC_040300:00FF2002 oem29.inf:PCI\VEN_1002&CC_0403:00FF2003 oem19.inf:PCI\VEN_1002&CC_0403:00FF2003 hdaudbus.inf:PCI\CC_0403:00FF2006
Gerät wurde aktualisiert: true
Übergeordnetes Gerät: PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_7A721462&REV_05\3&11583659&0&08
Gerät nicht gestartet:
Beim Start des Geräts PCI\VEN_1002&DEV_AAE0&SUBSYS_AAE01DA2&REV_00\4&adf0ac9&0&0108 ist ein Problem aufgetreten.
Dienst: HDAudBus
Untere Filter: amdkmafd
Obere Filter:
Problem: 0x16
Problemstatus: 0x0
Gerät installiert:
Der Prozess zum Installieren von Treiber amdkmafd.inf_amd64_5d3b8c7dafe2605e für Geräteinstanz-ID PCI\VEN_1002&DEV_AAE0&SUBSYS_AAE01DA2&REV_00\4&ADF0AC9&0&0108 wurde mit folgendem Status beendet: 0x0.
Das passiert jedesmal beim Einschalten.
Vielleicht kann ja jemand da was rauslesen.
Grüsse,
Michael
Hi Michael,
ich habe ein Ähnliches Problem... ich erhalte bei fast jedem Start zudem die Fehlermeldung, dass der High Definition Audio Bus installiert wurde und ein Neustart vonnöten ist, um die Konfiguration abzuschließen. Das nervt langsam.
Konntest Du das Problem schon lösen?
Beste Grüße
Hast Du schon mal den Autostart durchgesehen, ob da vielleicht ein Eintrag steht, der die Installation des Treibers jedesmal von Neuem anschiebt?
Denn wenn in Deinen Ereignissen ebenfalls der Satz: "Der Prozess zum Installieren von Treiber amdkmafd.inf_amd64_5d3b8c7dafe2605e für Geräteinstanz-ID PCI\VEN_1002&DEV_AAE0&SUBSYS_AAE01DA2&REV_00\4&ADF 0AC9&0&0108 wurde mit folgendem Status beendet: 0x0" zu finden ist, dann passieren da keine Fehler, sondern die Treiberinstallation wird irrtümlich immer wieder neu angestossen. Denn der von mir rot markierte Statuscode 0x0 sagt eindeutig, dass die Installation ordnungsgemäss verlaufen ist.
Hallo areiland,
vielen Dank für Deine (wirklich) schnelle Antwort!
Also den Autostart habe ich komplett geprüft... sowohl im Task-Manager (Windows 10) als auch in der Registry. Da ist kein ominöser Eintrag enthalten, welcher diese ständige Neuinstallation verursachen könnte.
Lustig ist, dass mir das auf dem PC nur mit einem Benutzerkonto passiert. Ich habe auf dem PC 2 Benutzer angelegt. Nur bei einem kommt die Meldung ständig wieder. Das andere Konto ist hiervon nicht betroffen.
In der Ereignisanzeige habe ich ebenfalls "0x0" stehen.
Das Problem scheint beim Start des Geräts aufzutreten:
"Beim Start des Geräts PCI\VEN_1002&DEV_AAF0&SUBSYS_AAF0103C&REV_00\4&2af5fdc1&0&0108 ist ein Problem aufgetreten.
Treibername: oem29.inf
Dienst: HDAudBus
Untere Filter:
Obere Filter:
Problem: 0x15
Problemstatus: 0x0"
Gibt es denn noch eine andere Stelle wo ich suchen könnte? Hast Du da vielleicht noch eine Idee?
Was nennt denn der Gerätemanager beim AMD HD Audio unter "Ereignisse" dazu?
Thomas62
Thomas62
Wunderschönen Berlin
Evtl. Mal den PC mal in ruhe lassen bis nix mehr blinkt.
Nicht gleich Neustart machen sobald auf Screen erscheint.
Lg
Smiley666
Smiley666
Windows 10 v1809 (17763.292)
HP Omen 870-158ng
Hi Thomas!
Danke Dir auch für Deine Hilfe, dies habe ich jedoch schon befolgt. Habe einen ähnlichen Gedanken gehabt. Die Meldung im Infocenter, dass man den PC neu starten solle, erhalte ich nur in einem Benutzerkonto. Die Einträge in der Ereignisanzeige sind jedoch natürlich bei beiden Konten vorhanden.
Der Geräte-Manager gestaltet sich jedoch etwas unterhaltsamer. Folgende Anzeige erhalte ich, wenn ich den Reiter "Systemgeräte" öffne und auf "High Definition Audio Bus" klicke (Ereignisse):
"HDAudBus" kann also nicht gestartet werden.
Im Systemgeräte-Eintrag "High Definition Audio-Controller" dagegen passt alles so weit:
Gibt es denn, neben dem Autostart-Ordner & den Registry-Einträgen (Run & RunOnce) noch eine Möglichkeit zu prüfen warum die Installation des "High Definition Audio Bus" immer wieder angestoßen wird?
Der "High Definition Audio-Controller" ist aber auch der Intel Soundadapter und gehört nicht zur AMD Grafik, deren High Definition Audio Ausgang (über den HDMI Anschluss) nicht gestartet werden kann.
Verschiedene WIN 10 / WIN 7
Im Taskmanager gibt es noch die Rubrik Autostart, hast Du da mal nachgesehen, was alles eingetragen ist?
Smiley666
Smiley666
HP Omen 870-158ng
danke areiland für den Hinweis. Macht Sinn! ;-)
Den Task Manager habe ich bereits gestern überprüft (siehe Antwort von Gast am gestrigen Tage, 14:15 Uhr): da drin gibt es keinen Eintrag, welcher meines Erachtens nach auf den "HDAudBus" zurückzuführen wäre...:
Irgendwelche weiteren Ideen?
Wo könnte den Startbefehl denn sonst noch lauern, wenn nicht in den Autostarteinträgen?
Was im Taskmanager deaktiviert werden kann, sind die Sachen von Hewlett Packard und der Intel Driver & Support Assistant.
Wäre nur erst mal ein Schuss ins Blaue.
Hast Du auch eine HP-Drucker, oder gehört das alles zum Laptop?
Ich habe mir gerade mal die Datails zum HP Omen 870-158ng angesehen, und habe jetzt den Intel Driver & Support Assistant in Verdacht.
Smiley666
Smiley666
HP Omen 870-158ng
N'Abend Wolfgang,
danke für Deine Hinweise.
Sowohl die "Hewlett Packard"- als auch die "Intel"-Programme sind absichtlich im Autostart. Ich nutze ein MFC von HP. Das geht somit in Ordnung.
Der Intel Treiber- & Support-Assistent wird von mir benutzt, um über neueste Treiberupdates informiert zu werden. Zum einen installiert er nur Intel-Treiber und zum anderen muss ich die Installation vorab bestätigen. Somit würde ich ihn jetzt nicht als "verdächtig" ansehen, da es sich hierbei meines Erachtens nach eher um einen Realtek-Audio-Treiber-Fehler handelt... .
Aber nun gut, heutzutage ist ja alles möglich. Ich deaktiviere das Programm einfach mal und poste im Anschluss, ob dies etwas genützt hat.
So, also habe den Intel Driver & Support Assistant einmal komplett deaktiviert. Leider dasselbe Spiel:
Folgendes ist mir noch aufgefallen, wenn ich mich im Geräte-Manager im Problemkind "High Definition Audio Bus" befinde:
In der Ereignisanzeige erhalte ich ja immer wieder die (Fehler-)Meldung "Gerät nicht gestartet"... wenn ich jetzt in den Reiter "Treiber" wechsle, wird mir ein alter Treiber von AMD aus dem Jahre 2015 angezeigt. Aktualisiere ich diesen Treiber mit einer Online-Variante, erhalte ich einen neueren aus dem Jahre 2019. Eigentlich perfekt. Nur nach einem anschließenden Neustart ist auf einmal wieder der alte Treiber aktiv. :-/
Wo kann ich denn so etwas steuern bzw. was kann ich denn hier tun?
Smiley666
Smiley666
HP Omen 870-158ng
Aaaaaalso...
...ich habe den Rechner jetzt noch mal treibertechnisch wie folgt zerlegt:
- automatische Windows Update Treiberinstallation deaktiviert (via Registry & Gruppenrichtlinie)
- alle Realtek-Audio-Treiber via Systemsteuerung / Programme deinstalliert
- alle AMD-Radeon-Grafik-Treiber deinstalliert
- via DDU (v18.0.0.8) im abgesicherten Modus sowohl die Audio als auch die Grafiktreiber deinstalliert
- die neuesten Realtek-Audio-Treiber installiert, welche ich finden konnte (v6.0.1.8619 vom 15.01.2019)
--> vorerst KEINE Radeon Grafikkartentreiber von AMD installiert!
--> Problem bestand NICHT mehr!!! "High Definition Audio Bus" wurde im Geräte-Manager einwandfrei gelistet und das Ereignisprotokoll war völlig in Ordnung, so wie es sein sollte!
Erst NACH der Installation der RADEON-Grafikkartentreiber (v19.1.1) überschlugen sich die Ereignisprotokolle wieder [Gerät nicht gestartet (HDAudBus) etc.]! Wenigstens wird mir im Geräte-Manager JETZT auch nach dem Neustart die neueste Treiber-Version des High Definition Audio Bus (v18.41.0.0 vom 08.01.2019) angezeigt. Immerhin ;-) !
Es scheint also so, als wären wir wieder am Anfang dieses Beitrages...
Der Übeltäter scheint gefunden... es liegt also an den AMD Radeon Treibern... ich schätze, seit Version 18.x.x habe ich diese Probleme. Da wird also irgend etwas im Argen liegen... .
Ich denke, sofern Ihr keine weiteren Ideen mehr habt was man noch so ausprobieren könnte, dass ich jetzt einfach (wie des Öfteren) abwarte, bis sich das Problem von selbst löst. 8-)
Danke trotzdem vielmals für Eure Hilfe! *verbeugung*
B
big3mike
A-Perchtoldsdorf
Ich bin zurückgegangen auf 18.6.1 und da hab ich keine Probleme mehr. Konnte auch keine nachteiligen Effekte bei meinen wenigen Spielen feststellen. Deshalb lass ich es jetzt einfach so.
Grüsse,
Michael
Smiley666
Smiley666
HP Omen 870-158ng
N‘Abend Michael,
danke für den Hinweis, aber hattest Du denn vorher ebenfalls dasselbe Problem (Geräte-Manager; HDAudBus etc.)?
B
big3mike
A-Perchtoldsdorf
Wenn du dir den Eingangspost durchliest...…..:rolleyes:
Smiley666
Smiley666
HP Omen 870-158ng
Haha... sorry! Habe ich doch glatt übersehen! ;-) Okay, DANN besitzt Dein Post gleich ein ganz anderes Gewicht! 8-)
Weiß auch nicht was mit den AMD-Treibern los... habe seit den ersten 18er-Versionen ne Menge Bugs gehabt. Manche verschwinden mit neuen Versionen, andere nervige bleiben. :-/ Hoffe, das gibt sich wieder.
Nach GraKa Update wird HD Audiobus immer wieder installiert - Ähnliche Themen
  • war thunder und aces.exe, neu graka
    war thunder und aces.exe, neu graka: hallo, hab folgendes Problem: hab jetzt eine Graka nvidia GTX 750 ti, war thunder läuft ohne Probleme. hab mir neue geholt, eingebaut, neue...
  • Geforce GraKa
    Geforce GraKa: Hi, ich habe das Problem, dass meine Geforce beim Surfacebook 2 nur angezeigt wird, wenn ich im Geräte - Manger die ausgeblendeten Geräte...
  • Tastatur reagiert nicht, lechtet aber und GraKa geht auch
    Tastatur reagiert nicht, lechtet aber und GraKa geht auch: Hallo, bei meinem Surface Book funktioniert zwar das Touchpad und die Grafikkarte, nicht jedoch die Tastatur. Ich habe all Ihre bisher gegebenen...
  • Graka stützt ab. Fehlercode 4101/4115
    Graka stützt ab. Fehlercode 4101/4115: Hallo, Ich bin ein Wenig am verzweifeln. Mein PC stützt oft auf merkwürdige weise ab, im Fehlerprotokoll finde ich dann einmal bei Kritisch den...
  • nach windows 10 update kein sound mehr und graka weg
    nach windows 10 update kein sound mehr und graka weg: hallo zusammen, ich bin seit gestern abend am verzweifeln... mein pc hatte irgendwelche blöden probleme und hat sich andauernd mit bluescreen und...
    • Geforce GraKa
