- Version
- Verschiedene WIN 10 und WIN 11
Stelle mal den aktuellen Dump ein, da ist die Diagnose genauer.
Fehler : hätte ich vorm Neustart doch den USB-Stick abziehen müssen ??WIN konnte nicht installiert werden ... 0xC1900101 - 0x20017 ... in der Phase SAFE_OS ist während des Vorgangs BOOT ein Fehler aufgetreten"
Und der Verursacher ist nvlddmkm.sys.
Der ist in beiden Dumps zu finden.
Das ist ein Treiber für Nvidia-Grafikkarten.
Möglicherweise ist bei dem letzten Update ein Treiber überschrieben worden.
Du kannst versuchen, im Gerätemanager den letzten Treiber wieder einzubinden oder bei Nvidia nach dem passenden Treiber für Deine GraKa zu suchen.
Welche ist das genau?
Welche Anti-Viren-Software wird benutzt?
Avast und Avira machen da auch gerne mal Probleme.
- [Kepler/Turing GPUs]: Bluescreen-Absturz mit DPC-Watchdog-Violation-Fehler kann auftreten.
@Wolf49
WIE ist der Stand heute ? und arbeitest du häufig mit videos/fotos ??
WAS nun ??>> StillstandCode: UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP " ... steht jetzt seit mehr als 30 Min. !!!!!![]()
BIS zum Upd-Versuch auf 21H1 KEINE Abstürze oder sonstige BSOD !Ist diese Grafikkarte in Ordnung
Das Qualitäts-Update wird Dir für die gegenwärtige Version angeboten. Die solltest Du zuerst machen. Dann musst Du halt nochmal das Inplace Upgrade versuchen. Du kannst es vom Stick ohne online-Verbindung versuchen. Dann werden keine Treiber upgedated. Falls es das Problem mit dem Graka-Treiber gibt, den MS installieren will, könntest Du dieses damit umgehen. Vorher solltest Du noch die genannte letzte funktionierende Version .77 installieren. Der sollte ja kein Problem beim Upgrade machen.ABER Qual.-Upd. v. 9.+11.6. für Vers. 20H2 !!?! )
WAS nun ??
in Einstellungen steht: / System/Info: "Vers. 20H2" und GLEICHZEITIG in .../ Update/Upd-Verlauf: "Funktions-Upd. (v. 3.6. !) 21H1" !!?!
0xC1900101 = Treiber-Fehler --> in GeräteManager: KEINE Fehler-Meldung !!?!0xC1900101-0x4000D Install war nicht erfolgreich ... Phase SECOND_BOOT ... während MIGRATE_DATA Fehler aufgetreten"
