Wir arbeiten mit 1 Project-Datei, die auf unserem Firmenserver abgelegt ist und von 8 verschiedenen Personen (2 Personen davon haben die Professional-Lizenz) geöffnet und bearbeitet wird. Beim Speichern der Datei kommt es immer wieder zu folgenden 2 Speicherproblemen:
Problem 1
Beim Speichern und Schließen kommt keine Fehlermeldung. Beim erneuten Öffnen der Datei wurde nur eine Zwischenstand, d.h. zwar sind die ersten Änderungen von der vorherigen Sitzung übernommen worden aber nicht der letzte Stand, der beim Schließen der Datei vorhanden war.
Problem 2
Wenn ich die Datei öffne, bearbeite und diese dann speichern oder schließen will, bekomme ich die Frage ob Änderungen gespeichert werden sollen, auch wenn ich gar keine Änderungen nach dem letzten speichern vorgenommen.
-> Wenn ich auf ja klicke wird das Projekt nicht geschlossen.
-> Wenn ich auf nein klicke wird das Projekt geschlossen, aber beim erneuten Öffnen der Datei, sind keine Änderungen vorhanden.
Auch beim Öffnen der Datei kommt es vereinzelt zu folgenden Problem:
Problem 3
Bei der gleichen Datei kommt es außerdem vereinzelt dazu, dass die Datei ohne weitere Warnung geöffnet werden kann, obwohl diese seit längere Zeit von einer anderen Person geöffnet ist.
Bei der Beantwortung zu gleichartigen Problemen wird oft der Patch-Level angeführt und das eine Aktualisierung evtl. die Probleme lösen kann. Ist dies wirklich so und wie führt man so eine Aktualisierung durch.
Anbei die entsprechende Info aus den Kontodaten eines Arbeitsplatzes mit
Professional = MSO (16.0.4939.1000) 32-Bit
„normalen“ Version MSO (16.0.4266.1001) 32-Bit.
Problem 1
Problem 2
Problem 3
