Monitor reagiert spät
Diskutiere Monitor reagiert spät im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, Nach dem Umzug von HDD auf SSD tritt folgendes Problem auf: Wenn ich den PC längere Zeit (über Nacht) ausschalte und dann den PC starte...
J
Jodler
Mannheim
1803
Intel Quad Core i5-4670,8GB RAM D, Geforce GTX 750T1
Wenn ich den PC längere Zeit (über Nacht) ausschalte und dann den PC starte, dauert es lange, bis der Monitor reagiert. Ich sehe nicht mal das Startbild vom Mainboard.
Wenn ich den PC nur kurz (ca. 30 Minuten) ausschalte, reagiert der Monitor sofort.
Windows 10 hab' ich gestern neu installiert.
Ich finde auch keinen Fehler auf der neuen Festplatte, alles läuft wie gewohnt, wenn der Monitor reagiert hat.
schau mal hier: Monitor reagiert spät. Dort wird jeder fündig!
Und wie wurde der Umzug vollzogen?
dau0815
dau0815
Und was genau meinst Du mit "dauert es lange, bis der Monitor reagiert"? Wie lang ist denn "lange"?
Nach Umzug auf eine SSD ist es eigentlich ziemlich normal, dass das BS schneller startet, als dass der Monitor angeht. Ist bei mir auch so. ;)
Wahrscheinlich geht der Monitor selber nach einer gewissen Zeit in eine Art "Deep Sleep", also einen extremen Sparmodus.
J
Jodler
Mannheim
1803
erstmal Danke für die Antworten.
Ich habe die HDD auf die SSD geklont, ging auch alles gut.
Naja, wenn ich den PC nur für 30 Minuten ausschalte, kommt das Bild ja auch sofort, nur wenn ich den PC über Nacht ausmache, braucht es lange. Ich muß dann schon ca. 1 Minute warten und dabei die Maus bewegen, bis das Bild kommt.
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
Professional x64 Version 2004, lfd.
überprüfe mal Deine Energieeinstellungen.
Grüsse von ULrich
J
Jodler
Mannheim
1803
Hi,
danke für die Antwort, die Einstellungen sind: Energiesparpläne Ausbalanciert, Bildschirm ausschalten 10 Minuten.
Was ich noch anmerken möchte, die Power-LED des Monitors blinkt beim Hochfahren, das war vorher nicht.
dau0815
dau0815
Ja, und auch ganz "dringend" ;) ob der "Schnellstart" aktiv ist. Wenn ja, dann schalte den mal aus. Spätestens mit einer SSD brauchst Du den nicht mehr und stört mehr, als dass er nützt.
"Klonen" ist meist auch keine gute Idee. Kommt aber darauf an, was Du damit meinst und womit Du das gemacht hast.
Führe außerdem in einer "Eingabeaufforderung" mal "winsat formal" aus. Ab besten in einer mit Admin-Rechten.
Naja, wenn sich das so verhält, wie Du es beschreibst, dann kann ja nicht alles glatt gegangen sein! Wenn die Festplatte noch komplett vorhanden ist, ziehe Dir ein Image davon und stell das auf der SSD wieder her. Denn das ist die einzig wirklich sichere Methode, um von Festplatte auf SSD umzuziehen. Klonen ist Augenwischerei und nur dann guten Gewissens zu empfehlen, wenn Quelle und Ziel aus dem gleichen Datenträgertyp bestehen.
Sollte die Festplatte gelöscht sein, dann öffne eine Eingabeaufforderung mit Adminrechten und führe den Befehl: winsat forgethistory aus. Der führt eine komplette Systembewertung wie nach einer Neuinstallation aus. Dabei werden alle primären Hardwarekomponenten (CPU, RAM, Systemdatenträger, Grafik) ermittelt und deren Parameter in die Registry übernommen, so dass abweichende Konfigurationsdaten korrigiert werden. Denn das klonen einer Festplatte auf SSD kann zur Folge haben, dass die SSD als die Quellfestplatte erkannt wird. Windows spricht diese SSD dann auch mit den Werten der Festplatte an und nicht als SSD. Das kann dann natürlich ungeahnte Auswirkungen haben - wenn die Festplatte im Rechner verblieben ist, kann diese dann auch nicht genutzt werden, weil es zu einem Konflikt wegen der doppelten Datenträgersignatur kommt.
dau0815
dau0815
Drum habe ich gefragt "womit". Denn z.B. das Kopieren, ich vermeide hier absichtlich das Wort "Klonen", z.B. mit dem "Samsung Migration Tool" funktioniert einwandfrei. Ich gehe davon aus, dass dieses ähnlich einem Imaging-Programm arbeitet. Nur dass es beide Schritte "Image erstellen" und "wiederherstellen" in einem Schritt durchführt. Was auch für dieses Verhalten spricht, ist, dass es problemlos möglich ist, damit eine Kopie auf einem Datenträger mit unterschiedlicher Kapazität, auch von größer nach kleiner, erstellt werden kann.
Außerdem stimmt danach auch der Typ. Vorher HD, danach SSD.
J
Jodler
Mannheim
1803
Ich habe nach dem Umzug Windows 10 komplett neu auf die SSD installiert, in der Datenträgerverwaltung wird die Festplatte als SSD erkannt, fehlerfrei.
Samsung Magician hab' ich benutzt.
dau0815
dau0815
Hoffentlich hast Du keine "Optimierungen" aktiviert. Die kannst Du Dir getrost schenken. Bringen rein gar nichts (mehr).
Ich sprach ja auch nicht von "Magician", sondern dem "Migration Tool". Das funktioniert zum Zwecke des Umzugs von einer HD auf eine SSD einwandfrei.
Und dann sprach ich noch vom Abschalten des "Schnellstarts". Das ist ganz wichtig. Sonst verschluckt sich der PC gerne mal, wenn nicht ALLE Treiber zu 100% dazu kompatibel sind. Und das sind sie i.d.R. eher selten.
J
Jodler
Mannheim
1803
Ich hab' jetzt die HDD wieder angeschlossen, mal sehen, ob der Monitor morgen früh reagiert.
Ich melde mich dann wieder.
Post automatically merged:
So, ich hab' die alte Festplatte dran, heute morgen hatte ich den selben Fehler wie mit der SSD: Der Monitor hat nicht reagiert.
Kann es sein, daß der Monitor den Geist aufgibt?
So, alles geklärt, der Monitor war schuld.
Neuen Monitor angeschlossen, alles läuft reibungslos.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe.
Monitor reagiert spät - Ähnliche Themen
  • Windows 10 Monitor schaltet sich ab und PC reagiert nicht mehr
    Windows 10 Monitor schaltet sich ab und PC reagiert nicht mehr: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Windows 10. Vorab ich habe eine SSD-Festplatte mit 2 Partitionen. Auf der Einen habe ich Windows 7...
  • Monitor mach leise Geräusche
    Monitor mach leise Geräusche: Hallo ich habe heute nach dem ich ein wenig gezockt habe und mein pc ausgeschatet bemerkt das der monitor ein leises piepen von sich gibt aber...
  • Monitor Teil 2
    Monitor Teil 2: Hallo, habe nochmal eine Frage bezüglich meines Monitors ich habe ja einmal einen 4 k monitor und einen Full hD Monitor jetzt möchte ich gerne...
  • Monitor geht bei Stromschwankungen aus
    Monitor geht bei Stromschwankungen aus: Hallo Leute. Ein Problem, was mich seit einem Jahr tierisch nervt. Vorweg: Ich bin Heim-User und kein IT Profi der 000100011100 versteht ;-) ...
  • Monitor Teil 2
    monitor startet spät
