Die neueren Outlook Versionen haben eine Option, die gar nicht mal alles so gut finden, und zwar die Unterteilung des Posteinganges in die Bereiche für E-Mails mit Relevanz und Sonstige. Wie leicht man die Einteilung der E-Mails in Solche mit Relevanz und Sonstige aktivieren oder deaktivieren kann, zeigt Euch dieser Outlook Kurztipp.
Wenn Ihr eine Outlook Version am Laptop oder PC verwendet, in der der Posteingang in getrennte Bereiche für Relevant und Sonstige eingeteilt ist, dann müsst Ihr nur oben in den Reitern in den Bereich für die Ansicht wechseln. Hier seht ihr dann links auch direkt eine Schaltfläche mit der Bezeichnung Posteingang mit Relevanz anzeigen und könnt diese anklicken um die Einteilung in die zwei Bereiche jederzeit aktivieren oder deaktivieren zu können.
Geht man über die Webseite kann man diese Unterteilung ebenfalls einschalten oder ausschalten. Macht hier einen Linksklick auf das Zahnrad Icon oben rechts und in dem sich aufklappenden Menü mit den wichtigsten Funktionen sieht man auch den Eintrag Posteingang mit Relevanz. Über den Schieberegler rechts davon kann man dann die Darstellung der zwei separaten Auflistungen für Relevant und Sonstige auch jederzeit aktivieren oder deaktivieren.
Nutzt Ihr mehrere Konten innerhalb von Outlook, kann diese Einstellung pro Konto gemacht werden. Soll es also in allen angemeldeten Konten ohne die zwei Listungen angezeigt werden, muss man die beschriebene Änderung auch für jedes Konto einzeln machen.
Kommentar des Autors: So kann man die Outlook Einteilung in Relevant und Sonstige aus- oder wieder einblenden.
Microsoft Outlook #Microsoft #MS #Outllook Ratgeber Tipps Tricks Hilfen Anleitungen FAQ Tipps und Tricks Posteingänge Posteingang Relevant Sonstige einblenden ausblenden aktivieren deaktivieren nutzen verwenden nicht anzeigen
