Microsoft Edge Split Screen Modus aktivieren - So kann man über Flags Split Screen in Edge verwenden
Diskutiere Microsoft Edge Split Screen Modus aktivieren - So kann man über Flags Split Screen in Edge verwenden im Windows 10 FAQ Forum im Bereich Windows 10 Foren; Manche Funktionen werden nicht direkt oder nicht offiziell frei gegeben und können im Edge Browser nur über experimentelle Funktionen genutzt...
Manche Funktionen werden nicht direkt oder nicht offiziell frei gegeben und können im Edge Browser nur über experimentelle Funktionen genutzt werden, die man dann über die sogenannten Flags selbst freischalten kann, wenn man es denn testen will. Wie man den Split Screen Mode im Edge Browser aktivieren kann, zeigen wir Euch in diesem kleinen Ratgeber.
Microsoft Edge Browser #Microsoft #Edge #Browser #EdgeBrowser #MicrosoftEdge Flags Tipps und T...png
Aktuell (Stand 16.02.2023) ist der Split Screen allerdings nur in den Canary und Developer Versionen des Edge Browsers verfügbar und kann (noch) nicht in der regulären Version aktiviert werden. Sobald der Split Screen auch im Stable Release zum Einsatz kommt, wird es dann vielleicht auch andere Wege zur Nutzung über die normalen Einstellungen geben. Wer aber eben die Can oder Dev Varianten nutzt, kann sich den Split Screen bereits selbst freigeben, da dieser als Standard deaktiviert ist.
Gebt dazu in der Adresszeile des Edge Browsers edge://flags/ ein und sucht dann im Anschluss einfach über die Suchfunktion für die Experimente nach Split Screen. Ihr könnt dann den Eintrag für den Microsoft Edge Split Screen sehen und diesen aktivieren, indem Ihr im Pull-Down Menü rechts von Disabled auf Enabled umstellt. Im Anschluss muss über die Schaltfläche Neu starten der Edge Browser eben neu gestartet werden, und dann könnt Ihr oben neben der Adresszeile auch das neue Icon für den Split Screen sehen, das bei einem Mouse-Over mit Fenster teilen bezeichnet wird. Klickt Ihr darauf, wird der Bildschirm in der Mitte geteilt, links bleibt die aktuelle Seite stehen und rechts kann man einen neuen Tab öffnen, oder einen der bereits vorher geöffneten Tabs wählen und so auf der anderen Hälfte anzeigen lassen. Jede Hälfte hat dann im Fenster ihr eigenes X Icon, damit man sie nach Bedarf schließen und die verbleibende Seite wieder als Vollbild sehen kann.
Kommentar des Autors: Was haltet Ihr von einem Split Screen im Browser? Praktisch oder unnötig, und egal was: warum? ^^
Microsoft Edge Browser #Microsoft #Edge #Browser #EdgeBrowser #MicrosoftEdge Flags Tipps und Tricks Ratgeber FAQ Hilfen Anleitungen Geteilter Bildschirm geteilter Screen Split Screen Fenster teilen aktivieren nutzen verwenden
  • Microsoft Edge Split Screen Modus aktivieren - So kann man über Flags Split Screen in Edge verwenden Beitrag #2
Zeiram
Zeiram
Redakteur
Kleiner Nachtrag, denn nun ist der Split Screen auch im Stable Release verfügbar, muss aber aktuell auch über die Flags aktiviert werden.
Microsoft Edge Split Screen Modus aktivieren - So kann man über Flags Split Screen in Edge verwenden - Ähnliche Themen
Edge Browser Kurztipp - Anzeige für Bereich Inhalt auf der Edge Startseite anpassen oder deaktivieren: Der Edge Browser bietet einen rechts großen Bereich für die Darstellung verschiedener Inhalte, wenn man einen neuen Tab öffnet. Die einen finden...
Edge Randleiste anpassen und Webseiten zur Edge Seitenleiste hinzufügen oder entfernen? So geht es!: Die Seitenleiste in Edge ist sicher Geschmackssache, aber wenn man sie verwendet, kann man dort sehr einfach auch Shortcuts zu oft genutzten...
Edgeleiste ohne Edge Browser nutzen - So kann man die Edgeleiste unabhängig von Edge aktivieren: Es gibt viele verschiedene Browser und so haben eben auch Viele ihre Vorlieben, wenn es darum geht, einen bestimmten davon zu verwenden. Manchmal...
Edge Browser Kurztipp - Anzeige der letzten Bing-Suchen in neuem Tab deaktivieren oder aktivieren: Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die einen stören und eine von diesem Kleinigkeiten ist für manche die Anzeige der zuletzt auf Bing gesuchten...
Edge Browser Website-Tippfehlerschutz deaktivieren oder aktivieren - So einfach wird es gemacht: In der Regel sind neue Funktionen auch im Edge Browser doch recht nützlich und werden meist gut angenommen. Manche sind nicht für alle sinnvoll...
