So mancher nutzt gerne QR-Codes um etwas zu teilen. Den Code muss man dann nur abscannen und schon öffnet sich der darin versteckte Link. Oft benötigt man dazu ein Tool, aber im Edge Browser ist dies nun direkt möglich. Diese kurze Ratgeber zeigt Euch wie leicht man nun QR-Codes für Webseiten im Edge Browser erstellen kann.
Aktuell ist die Funktion offiziell noch nicht aktiv und muss erst über die Flags aktiviert werden. Wer es nutzen will öffnet also den Browser und gibt als Webadresse in der Adresszeile edge://flags/ ein und sucht dort dann nach QR Code. Nun sollte nur der Eintrag Enable sharing page via QR Code zu sehen sein und diesen könnt Ihr dann über das kleine Pull-Down Menü rechts auf Enabled umstellen und so aktivieren. Nutzt dann unten rechts den Button Neu starten um die Änderung zu übernehmen.
Nun seht ihr in der Adresszeile beim Besuch einer Webseite auch den Eintrag QR-Code bzw. ein Icon, was von der Edge Version abhängt, und müsst ihn nur anklicken, damit automatisch eben ein solcher Code für diese Webseite erzeugt wird. Diesen kann man dann mit dem Button Herunterladen als PNG Datei abspeichern und so weitergeben. Beachtet aber, dass das Ganze im aktuell (Stand 24.04.2020) nur in der Canary Version richtig funktioniert. In der Dev Version und im offiziellen Release wird diese Funktion aber wohl auch bald folgen.
Kommentar des Autors: Nutzt Ihr QR-Codes? Für manche sind sie ja sinnvoll, für andere nur ein Haufen Pixel… ^^
Microsoft,Edge,Chromium,Browser,QR-Code,QR,Code,QR Code,QR-Code scannen,QR-Code Scanner frei schalten,QR-Code Scanner freischalten,QR-Code Scanner aktivieren,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQs,Anleitungen,Hilfen
Quelle: TenForums
