Microsoft Edge Browser - Mehrere Lesezeichen in Edge gleichzeitig öffnen? So leicht funktioniert es!
Diskutiere Microsoft Edge Browser - Mehrere Lesezeichen in Edge gleichzeitig öffnen? So leicht funktioniert es! im Windows 10 FAQ Forum im Bereich Windows 10 Foren; Manchmal macht es durchaus Sinn, dass man mehrere Lesezeichen gleichzeitig öffnen kann, aber man will dann nicht jeden Link einzeln anklicken...
Manchmal macht es durchaus Sinn, dass man mehrere Lesezeichen gleichzeitig öffnen kann, aber man will dann nicht jeden Link einzeln anklicken müssen. Kein Problem, denn man wie man ganz einfach im Edge Browser mehrere Bookmarks auf einmal öffnen kann, zeigen wir Euch in diesem Kurztipp.
Microsoft Edge Browser #Microsoft #Edge #Browser #EdgeBrowser #MicrosoftEdge Tipps Tricks Ratg...png
Alles zum Thema Microsoft Edge auf Amazon
Will man generell alle Lesezeichen, die man in der Favoritenleiste hat, auf einmal öffnen, macht man nur einen Klick mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich der Leiste und kann aus dem Menü dann auch verschiedene Optionen wählen, um alle gleichzeitig zu öffnen, nämlich:​
  • Alle [X] öffnen​
  • Alle [X] in neuem Fenster öffnen​
  • Alle [X] in InPrivate-Fenster öffnen​
  • Öffnen Sie alle [X] in neuer Registerkartengruppe​
Will man eben nicht die Links der Favoriten an sich oder alle dort nutzen, kann man sich auch auf der Leiste einen neuen Ordner anlegen. Macht auch dazu einen Klick mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich und wählt dann Ordner hinzufügen aus. In diesen Ordner kann man dann ebenfalls die Bookmarks hineinkopieren, die man auf einmal öffnen will, und macht dann eben einen Klick mit der rechten Maustaste auf diesen Ordner, um auch hier die Auswahl zu bekommen.
Will man mehrere Seiten direkt beim Start des Edge Browsers öffnen, macht man oben rechts auf die drei Punkte einen Linkklick und öffnet unten im Menü die Einstellungen. Im vertikalen Textmenü links kann man dann den Punkt für Start, Startseite und neue Registerkarten auswählen und im Anschluss rechts unter der Überschrift Beim Start von Microsoft Edge auch die Option Diese Seiten öffnen durch Markieren des Punkts aktivieren und über die Schaltfläche Neue Seiten hinzufügen genau das machen, oder auch bereits hinterlegte über die drei Punkte wieder Löschen.
Kommentar des Autors: So leicht öffnet man im Microsoft Edge Browser mehrere Lesezeichen mit einem Schlag.
Microsoft Edge Browser #Microsoft #Edge #Browser #EdgeBrowser #MicrosoftEdge Tipps Tricks Ratgeber FAQ Hilfen Anleitungen Mehrere Lesezeichen gleichzeitig öffnen beim Start mehrere Bookmarks gleichzeitig öffnen beim Start
Microsoft Edge Browser - Mehrere Lesezeichen in Edge gleichzeitig öffnen? So leicht funktioniert es! - Ähnliche Themen
Microsoft Edge als Standardbrowser festlegen über die Einstellungen des Edge Browser selbst: Der Edge Browser von Microsoft hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und ist für viele nun durchaus eine Option, wenn es um das...
Microsoft Edge Browser Direktlinks in einem neuen Tab personalisieren oder komplett deaktivieren: Manchmal sind es die kleinen Dinge, die die einen nützlich finden, während andere diese überhaupt nicht gebrauchen können. Eine Funktion im Edge...
Edge Randleiste anpassen und Webseiten zur Edge Seitenleiste hinzufügen oder entfernen? So geht es!: Die Seitenleiste in Edge ist sicher Geschmackssache, aber wenn man sie verwendet, kann man dort sehr einfach auch Shortcuts zu oft genutzten...
Edgeleiste ohne Edge Browser nutzen - So kann man die Edgeleiste unabhängig von Edge aktivieren: Es gibt viele verschiedene Browser und so haben eben auch Viele ihre Vorlieben, wenn es darum geht, einen bestimmten davon zu verwenden. Manchmal...
Firefox Kurztipp - Mehrere offene Tabs auf einmal zu Lesezeichen hinzufügen - So einfach geht es!: Nicht selten ist man auf mehreren Webseiten gleichzeitig unterwegs und will dann am Ende von diesen auch mehrere zu den Lesezeichen hinzufügen...
