Für interessierte oder erfahrene Anwender bietet Microsoft im Edge Browser auf den Zugriff auf eine Seite mit Entwicklertools, die sich leider als Standard sehr leicht aktivieren lassen. Wie leicht man im Edge Browser den Zugriff auf die Entwicklertools deaktivieren oder wieder aktivieren kann, zeigen wir in diesem kleinen Ratgeber.
Sind die Entwicklertools aktiv sieht man als Standard in der rechten Hälfte des Edge Browsers diverse Optionen für den Zugriff auf Elemente oder die Konsole, und die Webseite selber wird links nur noch in einem kleineren Bereich dargestellt. Die meisten können damit aber nichts anfangen und oft wird diese Ansicht auch aus Versehen aktiviert, so dass nicht allen klar ist, wie man diese Darstellung nun wieder verlassen kann. Eine Lösung ist zwar das Schließen und erneute starten des Edge Browsers, aber das schützt ja nicht vor erneuter Aktivierung.
Oft werden die Entwicklertools ungewollt geöffnet, weil man eigentlich mit F11 den Browser in einen Vollbildmodus schalten wollte, dann aber unter Umständen auf F12 gekommen ist. Drückt man diese Taste werden nämlich als Standard die Entwicklertools gestartet. Will man dies ändern, geht man auf die drei Punkte oben rechts und im sich öffnenden Menü in die Einstellungen. Links im Menü geht es dann auf System und auf der rechten Seite kann man dann ganz unten per Schieberegler nach Bedarf das Öffnen der Entwicklertools mit F12 deaktivieren oder wieder aktivieren.
Kommentar des Autors: So kann man den schnellen Zugriff auf die Entwicklertools im Edge Browser deaktivieren oder aktivieren.
#Microsoft,#Edge,#Browser,#Chromium,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,Anleitungen,FAQ,Ratgeber,#EdgeChromium,Entwicklertools aktivieren,Entwicklertools ausblenden,Entwicklertools deaktivieren,Devtool aktivieren,Devtools deaktivieren
