Meldung vom CCleaner
Diskutiere Meldung vom CCleaner im Windows 10 Software Forum im Bereich Windows 10 Foren; hi @Hal, du wirst verstehen, dass ich dir nicht mitteilen möchte, welche Seiten ich besuche. Auf einigen Seiten braucht es Java, auf anderen...
hi @Hal, du wirst verstehen, dass ich dir nicht mitteilen möchte, welche Seiten ich besuche. Auf einigen Seiten braucht es Java, auf anderen nicht. Ich denke, soweit kann man einer Meinung sein.
K
kerberos
Also ich habe Java nicht mehr installiert, seit ich von Windows 7 weg bin, auf Win 8; und keine Seite hatte seither gefragt, ob ich Java habe, bzw. diese Applets abgefragt. Und ich spreche hier nicht von JavaScript.
Jetzt habe ich mal nachgeschaut auf der Seite, die früher explizit Java (JRE Laufzeitumgebung) gefordert hat. Heute steht da tatsächlich nur noch, dass Javascript erforderlich ist. Bei den anderen Seiten habe ich ehrlich gesagt nicht so darauf geachtet, ob JRE oder Javascript benötigt wird/wurde.
Vielleicht wird heute anders programmiert (hat wohl auch was mit der Weiterentwicklung des HTML zu tun), dass die Laufzeitumgebung für das Ausführen nicht mehr benötigt wird und heute mehr mittels JavaScript als mit Java programmiert wird. Insofern könntet Ihr Recht haben, wenn Ihr sagt, Java muss nicht installiert sein. Der Wandel der Zeit ist wohl etwas an mir vorbeigegangen^^. Ob es heute sonst noch Programme gibt, die Java benötigen, weiß ich natürlich nicht, da bei mir ja immer Java vorhanden war und darum eine etwaige Fehlermeldung nie kam.
Hans73
Hans73
Win 10 Pro x64 , 2x Mint 18, 1x Ubuntu
Asus G74
Moin
Ist das nun Java oder Java Script ?
HAL1138
HAL1138
Windows 10 Pro 64-bit
Intel Core i5-4690T 4 x 2.60GHz / 8,00 GB RAM / Intel HDGraphics 4600 / Asus Q87T / 1 x 250 GB SSD
Das ist Java.
Ich kann die Seite hier übrigens problemlos ohne Java benutzen!
Hans73
Hans73
Asus G74
Die reine Seite kann ich auch ohne Java nutzen , nur das Livetiming nicht.
Genauso wie die meisten andern Livetimings im Motorsport auch.
Ebeso nutzen fast alle Streams in diesem Bereich den FlashPlayer.
Somit komm ich ohne die beiden nicht aus , auch wenn viele behaupten man bräuchte sie nicht , aber es liegt wohl doch daran welche Inhalte man nutzen möchte.
Da hast Du auffallend Recht. Liegt wohl daran, dass niemand wirklich eine Lösung für Dein Problem weiß über das hinaus, was dazu bereits geschrieben wurde.
Auf Deinen Eingangsbeitrag bezogen klicke doch einfach "ja" und gut ist. Warum die Meldung erzeugt wird, obwohl die Anwendungen geschlossen sind, weiß ich nicht. Vlt. läuft da ein Hintergrundprozess. Hast Du mal in den Taskmanager gesehen zum Zeitpunkt, als die Meldungen erschienen?
Konkret würde ich Deine Frage, ob man diese Meldungen abschalten kann, mit NEIN beantworten, denn tatsächlich müssen die Browser ja geschlossen sein, um den Clean machen zu können. Und solange CCleaner "denkt", dass die Anwendungen offen sind, wird er diese Meldungen generieren.
Allerdings kannst Du in den Einstellungen die Warnmeldungen verbergen:
Ob diese Meldungen als Warnmeldungen definiert sind, weiß ich allerdings nicht. - wenn ja, würde es bedeuten, dass Ccleaner dann die Anwendungen automatisch schließt, so nehme ich an. Kannst Du ja mal ausprobieren und uns das Ergebnis mitteilen.
Gast1
Gesperrt
Thailand
windows 10 Pro, windows 7 UBUNTU LinuxMint
Intel duo 8GB
Oh je, du hast ja heute ordentlich zu tun...
Wie es scheint, sind dir deine Posts schon einen Beitrag später peinlich. Kann ich verstehen.
Thunderfox
Thunderfox
NRW
Win10Pro-64-bit Win7Pro-64-bit Win7Ultimate-64-bit
K
kerberos
JA anklicken, in das Kästchen unten einen Haken setzen [Diese Nachricht nicht mehr anzeigen].
Dann im Taskmanager die Prozesse von Edge & InternetExplorer mittels "Taks beenden" schließen; schau noch mal nach, ob dir diese beiden Prozesse nicht doch im Task-Manager angezeigt werden.
Thunderfox
Thunderfox
NRW
Wollte gerade den Vorschlag von kerberos umsetzen und habe dabei feststellen dürfen, dass CCleaner die Meldung NICHT MEHR ANZEIGT :-)))
Vllt. haben die Macher von CCleaner hier mitgelesen und den möglichen Bug gefixt!?
Was aber eher unwahrscheinlich ist insofern, als keine neue Version zur Verfügung steht.
Oder aber der gestrige Patch (KB3093266) hat's gebracht!?
Sei's drum..die Meldung ist weg.
Grüße
TF
ccleaner 64 bit
ccleaner hängt bei internet explorer
microsoft muss für die reinigung erst geschlossen werden
edge muss immer von c cleaner geschlossen werden
, ccleaner hat immer explorere offen, ccleaner forum deutsch, ccleaner will edge schließen, ccleaner edge schließen geschlossen, ccleaner will microsoft edge schließen, Bereinigung Internet Explorer Ccleaner, Commodo meldung browser ccleaner, ccleaner deutsch forum, ccleaner deutsch, c cleaner zeigt an microsoft edge schließen, ccleaner kann internetexplorer nicht schliessen, ccleaner in deutsch, ccleaner Microsoft edge datenbank geschlossen werden , ccleaner microsoft edge müssen zur bereinigung, ccleaner edge muss geschlossen werden
Meldung vom CCleaner - Ähnliche Themen
  • Möchte Office starten kommt folgende Meldung
    Möchte Office starten kommt folgende Meldung: Es kommt immer folgende Meldung Leider ist ein Fehler aufgetreten. Laden Sie die Seite neu, oder versuchen Sie es später noch mal...
  • Beim Anmelden (Versuch) eines lokalen Users kommt immer nur folgende Meldung - "Abmeldung wird ausgeführt"
    Beim Anmelden (Versuch) eines lokalen Users kommt immer nur folgende Meldung - "Abmeldung wird ausgeführt": Nach Anlegen eines lokalen Benutzers und Neustart kommt beim Anmeldeversuch immer folgende Meldung: "Abmeldung wird ausgeführt" es ist kein...
  • Fehler Meldung nach Windows Update 05/2019 Version 1803
    Fehler Meldung nach Windows Update 05/2019 Version 1803: Hallo, im Mai 2019 sollte das neue Update Version 1803 installiert werden. Das Update konnte aufgrund einer Fehlermeldung: 0x80070015 nicht...
  • Meldung: Microsoft Word.app nicht für MAC optimiert - Was tun?
    Meldung: Microsoft Word.app nicht für MAC optimiert - Was tun?: Die Programme starten und funktionieren zwar noch, da sich der Hinweis auf zukünftige Programmversionen bezieht, aber seit geraumer Zeit erhalte...
  • Ransomware 2.0; Trojan.Win32.SendIP.15 Pop-Up - Meldung abstellen, da nicht installiert
    Ransomware 2.0; Trojan.Win32.SendIP.15 Pop-Up - Meldung abstellen, da nicht installiert: Sobald ich eine Internetseite öffnen will, oder ein Microsoftspiel anklicke, kommt diese Meldung: Ransomware 2.0; Trojan.Win32.SendIP.15 Pop-Up...
