Labtop zeigt nach Zuklappen keine Reaktion mehr beim Aufklappen
Diskutiere Labtop zeigt nach Zuklappen keine Reaktion mehr beim Aufklappen im Windows 10 Installation & Upgrade Forum im Bereich Windows 10 Foren; Zuerst hatte ich das Problem: wenn ich das 1 Monate alte Labtop HP Pavilion 17 zuklappe und später wieder aufklappe, reagiert es nicht, keine...
Gustav69
Win 10 Home 64 bit
HP Pavilion 17 Notebook K1H46EA
Zuerst hatte ich das Problem: wenn ich das 1 Monate alte Labtop HP Pavilion 17 zuklappe und später wieder aufklappe, reagiert es nicht, keine einzige Taste, auch nicht Netzschalter-Taste, erweckt den PC wieder; ich drücke dann die Netzschalter-Taste so lange, bis der Labtop ganz aus aus ist und starte ihn dann wieder; das wird vermutlich auf Dauer nicht gesund sein. Was kann ich tun? Eingestellt ist bei Zuklappen Energie sparen.
Meine Lösung war in Systemsteuerung\Hardware und Sound\Energieoptionen von der Einstellung "HP Empfohlung" auf "Energiesparmodus" zu wechseln.
Neues Problem: wenn der Labtop aufgeklappt bleibt und nach der eingestellten Zeit in den Energisparmodus geht, wahct er jetzt nicht mehr auf, und ich muß dann die Netzschalter-Taste wieder so lange, bis der Labtop ganz aus aus ist und starte ihn dann neu.
Hat jemand eine Idee?
Das Problem trat auf nachdem ich von WIN 8.1 auf WIN10 gewechselt habe.
Gustav69
Win 10 Home 64 bit
Hallo, danke, aber die Seite hatte ich auch schon gefunden, nützt aber nichts.
max29
Und wen du die Netzschalter-Taste nur für 1 Sekunde drückst, startet er dann nicht schnell hoch aus dem Energiesparmodus. So mache ich es bei einen Laptop von mir.
Gustav69
Win 10 Home 64 bit
Hallo, das hilft auch nichts, die Netschalterlampe blinkt nicht, sondern leuchtet konstant.
Vielleicht war das nicht klar, mein Anfangsproblem ist inzwischen gelöst, das beim Aufklappen der Labtop nicht reagierte; meine Lösung war in Systemsteuerung\Hardware und Sound\Energieoptionen von der Einstellung "HP Empfohlung" auf "Energiesparmodus" zu wechseln.
Jetzt gibt es ein neues Problem: wenn der Labtop aufgeklappt bleibt und nach der eingestellten Zeit in den Energisparmodus geht, wacht er jetzt nicht mehr auf, und ich muß dann die Netzschalter-Taste wieder so lange, bis der Labtop ganz aus aus ist und starte ihn dann neu.
Hat jemand noch eine Idee? Wäre seltsam wenn das nur ein Einzelproblem wäre.
Hallo Gustav,
ich habe ja ein ganz ähnliches Gerät wie Du. Bei mir klappt das mit dem Energiesparmodus einwandfrei.
Poste doch mal Screens von Deinen Energieeinstellungen.
Sind Deine Mainboard--Treiber aktuell?
Gustav69
Win 10 Home 64 bit
Hallo, siehe anbei; was mich wundert ist einmal gibt es Energie-Einstellungen in der Systemsteuerung (energie 1und energie2) und dann auch in der Systemeinstellung, kann das sein, das sich beides gegenseitig stört?
Welche Treiber meinst du? Der HP Support Assistant findet keine neuen Treiber.
Ich habe nun mit meinem Medion das exakt gleiche Problem. Aber selbst nach längerem drücken der ON Taste tut sich gar nichts. Ich muss leider soweit gehen den Akku einmal rauszunehmen, und dann wieder rein zu stecken und ich möchte meinen Laptop wirklich nicht zerstören.
Ich hab leider auch keine Lösung und hoffe auf Hilfe
Dann tu es doch einfach! Da kann man nichts zerstören. Der Rechner wird dadurch, dass Du Akku und das Netzteil entfernst und den Powerknopf gedrückt hältst, einfach nur komplett neu gastartet. Ohne dass er irgendwas vergisst oder irgendwas verloren geht. Es ist einfach nur eine komplette Abschaltung, die bei modernen Rechnern nicht mehr so oft passiert.
Labtop zeigt nach Zuklappen keine Reaktion mehr beim Aufklappen - Ähnliche Themen
Surface Book 2 nach Standby Bluescreen/ Keine Reaktion: Hallo zusammen, vermutlich bin ich jetzt der 1000ste, der dieses Problem schildert. Ich bin der (glückliche) Besitzer eines Surface Book 2...
Laptop (Windows 10) fährt beim Zuklappen runter und geht nicht in den Energiesparmodus: Ich habe bei meinem Asus-Laptop mit Windows 10 (aktueller Update-Stand) folgendes Problem: Ich klappe den Rechner zunächst zu. Wenn ich ihn...
Sperrbildschirm schaltet sich meist viel zu früh ein: Hallo, ein Problem mit Windows 10 Pro 64 Bit, seit einem Vierteljahr im Einsatz, treibt mich die Wände hoch. Was ich im Netzbetrieb (mit Akku...
Keine Reaktion bei Zuklappen: Hallo, ich habe seit ein paar Wochen ein Surface Pro Tablet 2017 /i5/ 4GB/ 128GB ohne Tastatur. Windows ist aktuell. Ich bin soweit damit...
Nach Ruhezustand oder "Energie sparen" bleiben diverse Infoboxen/Menüs eingefroren: Ein herzliches Hallo an die Gemeinde! Leider habe ich nach unzähligen versuchen und Einstellungen immer noch nicht die Lösung für mein Problem...
laptop geht nach zuklappen nicht mehr an
laptop startet nicht mehr nach zuklappen
Laptop friert ein beim zuklappen
laprop reagiert nach dem zuklappennicht mehr
, laptop normal zugeklappt jetzt geht er niht mehr an, lenovo yogabook fährt nicht mehr hoch, laptop startet beim zuklappen, lenovo tablet pc fehler nach zuklappen, asus laptop geht nach zuklappen nicht mehr an, einstellung windows laptop reaktion beim aufklappen, hp probook tastatur funktioniert nicht nach aufklappen, laptop geht nach zuklappen Nichtmehr an, dell letitude entsperren nach Zuklappen, acer hängt nach zuklappen, HP elite book wacht nicht mehr auf, acer espire e17 nsch zuklappen nicht mehr antumacheb, asus geht nach zuklappen nicht mehr an, lenovo yoga book wacht nicht auf, medion laptop startet nach zuklappen nicht mehr, HP Elitebook 859 G3 wacht nicht auf, lenovo yoga 750 geht nach zuklappen nicht mehr an, hp laptop reagiert nicht mehr, hp notebook nach zuklappen hänger, lenovo yoga book geht nicht an nach standby, Lenovo think pad Laptop hängen geblieben beim.zuklappem
