Keyboard und Maus beim Login und Safe Mode Problem
Diskutiere Keyboard und Maus beim Login und Safe Mode Problem im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, leider geht das Keyboard und die Maus nur im Bios und in der Recovery Console. Hab im Bios keine USB Legacy Einstellung und all „F“ Tasten...
E
Ezclips
leider geht das Keyboard und die Maus nur im Bios und in der Recovery Console. Hab im Bios keine USB Legacy Einstellung und all „F“ Tasten inkl. Save Mode probiert. Anscheinend gibt es ein Problem mit dem Update KB4074588 hat aber bis auf gestern ohne Problem funktioniert.
Frage kann man über cmd in der Recovery Console die USB Treiber löschen. Gibt es einen anderen Ansatz um das Keyboard und die Maus wieder zum laufen bringen.
Danke
kann man über das cmd dism command eine USB Treiber neu installieren?
"dism /Image:C:\ /Add-Driver /Driver:D:\" (D ist ein USB Stick) Wo kriege ich einen USB.INF Treiber für die Maus und Tastatur her? Acer Predator G3-710 (Windows 10 Home 64-Bit)
Kann man den USB Treiber über das dism command löschen?
z.B.:
Dism /image:C:\test\offline /Remove-Driver /??????.inf Welchen Treiber müsste man dann genau löschen?
Danke
Du kannst über WinRE (darunter läuft die Konsole) leider keine Treiber für die Installation installieren oder deinstallieren. Setz auf einen Wiederherstellungspunkt zurück.
E
Ezclips
Hallo areiland
besten Dank für deine Antwort. Das war mein erster Hoffnungsschimmer aber leider hat es nichts gebracht. Würde auf alte Version zurückstellen die Treiber überschreiben?
Auf die alte Version zurückzustellen würde das Problem wahrscheinlich lösen, denn der Auslöser ist in den meisten Fällen tatsächlich ein Update gewesen.
E
Ezclips
Hallo
Ich versuche das Update KB4074588 über cmd (Recovery Console) mit dem script
"dism.exe /image:c:\ /remove-package /packagename:Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~16299.248.1.17"
zu löschen
Leider erhalte ich nun den folgenden Fehler:
Error:1639. command line is missing a required servicing command
An wass köönte das liegen
Danke
Ist C:\ überhaupt der korrekte Pfad? Wenn Du in der Reparaturkonsole bist, dann kann das Systemlaufwerk nämlich durchaus auch den Buchstaben D: erhalten haben, weil nämlich die Bootmanagerpartition auch gemountet wird! Prüf das bitte nach, indem Du auf dem jeweiligen Laufwerk den Befehl: dir /ad ausführst. Einen Laufwerkswechsel führst Du in der Konsole einfach mit dem Befehl: c: (jeweilige Laufwerksangabe) durch.
Verschiedene WIN 10
Einen Laufwerkswechsel führst Du in der Konsole einfach mit dem Befehl: cd c: (jeweilige Laufwerksangabe) durch.
Einfach c:, oder funktioniert das unter WIN 10 inzwischen mit cd auch?
E
Ezclips
Nach mehreren Versuchen habe ich frustriert das cmd verlassen und bin dann aber 10 min später wieder rein. Darauf wurde ich das erstemall in 2 Tagen aufgeforderte ein Passwort einzugeben und siehe da es hat dann auf Anhieb geklappt
@Wolf.J
CD wechselt nur den Ordner, nie das Laufwerk und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern.
Verschiedene WIN 10
Deshalb meine Nachfrage, Du schreibst von einem Laufwerkwechsel.
Oh, natürlich da war der Finger etwas zu schnell! Ich habs korrigiert! Man kann natürlich z.B. mit "cd d:\Temp" in den Ordner Temp wechseln, auch wenn man auf Laufwerk C: ist. Nach dem Wechsel mit "d:" würde man sich dann auch in diesem Ordner wiederfinden. Nur springt man eben mit cd nicht auch direkt auf das andere Laufwerk.
Keyboard und Maus beim Login und Safe Mode Problem - Ähnliche Themen
  • micrfosoft wedge keyboard Maus Halterung auf Rückseite
    micrfosoft wedge keyboard Maus Halterung auf Rückseite: Hallo, auf folgender Seite wird demonstriert , wie man eine Genius - Maus auf der Rückseite eines Microsoft- wedge Keyboards befestigen...
  • Maus und Keyboard hängen beim Aufklappen und beim Bewegen des Bildschirms.
    Maus und Keyboard hängen beim Aufklappen und beim Bewegen des Bildschirms.: Hallo. Ich habe ein Problem mit meinem Surface Book 2. Irgendetwas mit der Mechanik vom Display scheint nicht zu stimmen. Jedes mal, wenn ich den...
  • Wireless Desktop Elite Keyboard und Microsoft-Maus und Tastatur Center
    Wireless Desktop Elite Keyboard und Microsoft-Maus und Tastatur Center: Haber gerade die Precision Mouse inklusive des MS-Maus und Tastatur Center installiert. Jetzt funktionieren die Sondertasten bei dem Wireless...
  • Mause und Keyboard Center
    Mause und Keyboard Center: Habe das Maus und Keyboard Center von Microsoft auf meinem PC installiert, aber wie muss das gestartet werden, damit man es nutzen kann?
    windows keine usb treiber bei login
