Guten Tag.
ich habe vor ca drei Wochen einen PC aus nagelneuen Teilen zusammengebaut. Von den ersten Tagen an kam es jedoch immer wieder zu plötzlichen abstürzen und reboots. Der Ablauf dabei ist immer, dass der Bildschirm plötzlich einfriert, bzw das Bild sich verzeiht. Dazu dröhnt aus den Lautsprechern ein lauter BRRRRR sound. Danach ist er aus und startet nach durchlauf der MB Bootlampen automatisch neu.
Auftreten tut dieser Fehler bisher immer, wenn der PC mittel bis hoch ausgelastet ist (also nicht in der Normalbenutzung) wie etwa bei Spielen. Nicht jedoch bei Belastungstests (habe FurMark und prime95 eine Zeit lang einzeln und parallel laufen gelassen). Jedoch kam es zu abstürzten bei der Verwendung von [email protected] Weiter gibt es bei einzelnen Spielen Häufungen. Besonders bei Witcher 3 (5 jahre alt) kommt es regelmäßig zu abstürzen.
Die Abstürze passieren im Schnitt alle ein bis zwei Tage einmal.
Hardware:
Asus TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) ATX AM4 Motherboard
AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz 6-Core Processor
Asus Radeon RX 5700 XT 8 GB TUF Gaming X3 OC Video Card
Corsair Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3600 Memory
Crucial P1 1 TB M.2-2280 NVME Solid State Drive
Seagate Barracuda Compute 2 TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Corsair TXM Gold 650 W 80+ Gold Certified Semi-modular ATX Power Supply
Windows 10 Pro ver. 1909 (Build18363.720)
BIOS: American Megatrends Inc. 1405, 19.11.2019 (neueste)
Was ich bisher versucht habe:
1. Verdacht zu geringe Leistung des Netzteils (anfänglich 550W). Ausgetauscht durch ein stärkeres, 650W Netzteil (siehe oben)
2. Bios auf neueste Version geflashed
3. alle Treiber neu installiert
4. RAM -> Fehler tritt "normal" und im D.O.C.P. profil auf, Memtest: 4 passes ohne fehler
5. Belastungstests von CPU sowie GPU mit Prime95 und FurMark ohne Absturz.
6. [email protected] benutz als weiteren Belastungstest. Nach zwei minuten shutdown, das erste Mal ohne reboot (vermutlich cpu überhitzung, boxed cooler sei dank)
7. momentaner Verdacht: Temperaturproblem da midtower mit boxed cooler. Dem entgegen steht jedoch, dass mein PC manche Spiele wie zB Borderlands 3 auf max grafik für mehrere Stunden schafft, ohne sich auszuschalten, bei Witcher 3 (5jahre alt) sich nach wenigen Minuten neustartet. (Bei BL3 kam es bisher zu zwei Abstürzen ohne wirklichen Bezug zu einem speziellen Ereignis.)
Ich habe in einigen Foren ähnliche Fragen gefunden. Nichts das dort vorgeschlagen wurde hat jedoch bisher funktioniert. Hat jemand ähnliche Probleme? Was könnte ich noch versuchen?
Die letzten fünf Fehler nach Ereignisanzeige:
<EventID>41</EventID>
<Version>6</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-04-05T10:38:06.673708700Z" />
<EventRecordID>7415</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-TVD1T05</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">41</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">5</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2020-04-01T14:59:13.328626300Z" />
<EventRecordID>6344</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">1</Data>
</EventData>
</Event>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2020-03-31T18:59:17.901016300Z" />
<EventRecordID>6086</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
</EventData>
</Event>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2020-03-31T17:17:56.566994000Z" />
<EventRecordID>6000</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
<Data Name="SleepInProgress">6</Data>
<Data Name="BootAppStatus">3221225684</Data>
<Data Name="Checkpoint">16</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">2</Data>
</EventData>
</Event>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2020-03-30T18:11:55.931434100Z" />
<EventRecordID>5823</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
Hardware:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
- <System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
- <System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
- <System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
- <System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
