Kennwort Eingabe
Diskutiere Kennwort Eingabe im Windows 10 Customizing Forum im Bereich Windows 10 Foren; Wie schaltet man endgültig die Kennwort Eingabe aus. Ich gebe das richtig ein und bekomme die Meldung Passwort falsch. Das Nervt es dauert ewig...
A
axel.
Windows 10 Home
Wie schaltet man endgültig die Kennwort Eingabe aus. Ich gebe das richtig ein und bekomme die Meldung Passwort falsch. Das Nervt es dauert ewig bis ich angemeldet werde. Ich möchte endgültig und immer ohne Passwort anfangen können.
Benutzername und Kennwort eingeben habe ich bereits deaktiviert. Trotzdem jedes mal das gleiche.:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
schau mal hier: Kennwort Eingabe. Dort wird jeder fündig!
A
axel.
Windows 10 Home
Also dann Kennwort ist Richtig. Wenn ich nicht ganz ohne Passwort geht nutzt mir das gar nichts. Also ist man Hilflos Microsoft ausgeliefert. Danke :mad::mad:
Da wir nicht Microsoft sind, und auch rein gar nichts über Deinen Rechner wissen, solltest Du uns vielleicht auch mal ins Bild setzen wann genau die Kennwortabfrage kommt. Direkt beim Start von Windows, oder klappt der Autologon dann und die Abfrage kommt nur beim reaktivieren aus dem Standby und dem Ruhezustand?
Dann nämlich wäre zusätzlich in den Einstellungen unter "Konten" bei "Anmeldeoptionen" bei "Kennwort erforderlich" einzustellen, dass die Abfrage "Nie" kommt.
H
Holger_Gast
Darf ich mich da grad mal ranhängen?
Der letzte Tipp "Kennwortabfrage auf nie stellen", so hatte ich das immer eingestellt. Seit ein paar Tagen, (wahrscheinlich gab es ein Update), will der Rechner nach dem Ruhezustand oder Energie Sparen wieder ein Passwort. Da ich keiin Passwort eingegeben habe ist es nur ein Klick auf Anmelden, aber den konnte ich mir bisher immer sparen.
Die genannte Option in den Anmeldeoptionen gibt es auch nicht mehr... Hat MS das gecancelt? Ideen?
Grüße
Holger
... dann wirst du "unegale" Finger haben oder du hast Caps-Lock aktiviert. Bei mir funktioniert dies seit ewigen Zeiten ohne jegliche Probleme. Was hältst du davon mal dem Microsoft Support zu kontaktieren ?
R
RoWi
@MSFreak
Wenn ich Deine Antwort richtig interpretiere, dann kann man sich Anfragen hier im Forum sparen, denn der Microsoft support kann's ja richten. Wirklich sehr kompetente Antwort!
Ansonsten habe ich bei mir auf die hier schon beschriebene Weise die Passwortabfrage am Privatrechner abgestellt (bin ja hier Alleinunterhalter) und das funktioniert auch nach allen updates einwandfrei.
Lieber Holger_Gast,
Dein "Problem" hat Alex in dem Post vor Deinem doch schon erklärt:
Nur so am Rande: Ich wundere mich immer wieder, was Windows-Updates alles anrichten sollen. :)
Liebe Grüße
S
Sachs_5
Windows 10 Home
x64-Bit basierter Prozessor, 8GB RAM, HD Graphics 3,9 GHz
das hier diskutierte Problem beschäftigt mich auch seit einigen Tagen. Konkret, die Abfrage nach einem Passwort kommt nur beim reaktivieren aus dem Standbymodus und dem Ruhezustand. Bei einem Neustart startet der PC problemlos ohne PW.
Die hier beschriebenen Lösungen habe ich angewandt, aber leider bisher vergebens. Zur Beurteilung meiner Sorgen füge ein Screenshoot bei. Der erforderliche Eintrag auf "Nie" zur Beseitung des Problems ist nicht möglich, da ausgegraut. Folge ich dem Hinweis zur "Einstellungen bei Netzbetrieb & Energiesparen" komme ich auch nicht weiter. Ich weiss dort nicht was ich einstellen soll/ kann. Und so stehe ich erst einmal ratlos der Problematik gegenüber. Ich hoffe, dass mir hier weiter geholfen werden kann.
Vielen Dank im Voraus
Sachs_5
@MSFreak
... hast du den Beitrag #4 von Axel gelesen ? Die Antwort vom TE fehlt immer noch.
... und dann beschwerst du dich über meinen Beitag ? Und deine abgestellte Passwortabfrage ist für den TE ein "No Go" (siehe Beitag #3)
Kennwort Eingabe
Kennwort Eingabe - Ähnliche Themen
  • Microsoft Outlook - Benutzerprofil und Kennwort werden immer wieder zu Eingabe aufgefordert
    Microsoft Outlook - Benutzerprofil und Kennwort werden immer wieder zu Eingabe aufgefordert: Guten Abend, seit einigen Tagen werden von Microsoft Outlook - Benutzerprofil und Kennwort immer wieder zu Eingabe angefordert. Die Intervalle...
  • Kennwort- und PIN-Eingabe beim Starten lässt sich nicht ausstellen
    Kennwort- und PIN-Eingabe beim Starten lässt sich nicht ausstellen: Win 10 Home 64bit Obwohl ich per "netplwiz" die Kennwort- und PIN-Eingabe während des Startes deaktiviert habe, funktioniert das...
  • Kennwort-Eingabe Sperrbildschirm nach Update Windows 10 nicht mehr möglich
    Kennwort-Eingabe Sperrbildschirm nach Update Windows 10 nicht mehr möglich: Hallo, ich kann mich nach dem heutigen Update nicht mehr einloggen. DIe Eingabe des Kennwortes funktioniert nicht. Im Kennwortfeld blinkt der...
