Kein Ton nach dem Kauf
Diskutiere Kein Ton nach dem Kauf im PC Fragen / Probleme Forum im Bereich Sonstiges; @runit, @one mag ja sein, dass in PC's intern Lautsprecher verbaut sind. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass in den Business PC's, die in unserer...
@runit, @one
mag ja sein, dass in PC's intern Lautsprecher verbaut sind. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass in den Business PC's, die in unserer Firma eingesetzt werden, keine Lautsprecher eingebaut sind oder waren. Und ich rede hier über mehrere Jahre von mehr als 15.000 Clients verschiedenster Marken wie Fujitsu, Acer und HP. :cool:
Aber das ist hier nur ein Nebenschauplatz, der nicht weiter vertieft werden sollte.
Big Eddie Calzone
Big Eddie Calzone
Win 10 Pro x64 - 1903 Build: 18362.295
Ich brauche und brauchte keine Ton- Qualität.
Dann nutze die Lautsprecher in dem neuen Monitor, so bleibt der Schreibtisch schön aufgeräumt.
Du musst dann den Computer per HDMI-Kabel mit dem neuen Monitor verbinden. Die Stecker sehen aus wie breitgequetschte USB-Stecker, notfalls passendes Kabel kaufen, falls es nicht dabeiliegt.
.............1903 Pro 64 bit Build 18362.418
Ich würde nun auch, um das Problem am einfachsten zu lösen, den bereits vorhandenen neuen Monitor auspacken, aufbauen und anschließen. Aber auch hier wirst Du wohl die .inf-Datei installieren müssen, um die Monitorlautsprecher nutzen zu können. Wenn Du Glück hast, kann Win die auch ohne inf Datei nutzen. Du siehst ja dann, was der Hersteller beigelegt hat. Bei mir war eine Software- /Treiber-CD anbei.
Aber es gibt auch Monitore, die eingebaute Lautsprecher haben und eine Ton-Ausgangsbuchse haben. Dann kann man die Buchse des Monitors einfach mit der Buchse des PC's verbinden.
one
one
ja
Es steht doch auch gar nicht fest, ob der Monitor überhaupt über Lautsprecher verfügt. Was ist das denn für ein Monitor? Treiber wird man dafür in der Regel nicht brauchen, das richtet Windows bei Anschluss dann schon ein.
Richtig @Sabine. Das ist dann eine Ausgangsbuchse wie beim PC. - hat mein Monitor auch. Da müsste der TE dann ein Verbindungskabel kaufen.
@one, ist für uns bissl Ratespiel. Wir kennen weder den genauen alten Monitortyp, noch den neuen. Aber ich denke, wir haben den TE auf den richtigen Weg gebracht.
one
one
ja
Ich hab natürlich den TE gefragt. Dass das hier nicht bekannt ist, sehe ich ja und erklärt meine Frage. :D Probleme zuerst einzugrenzen ist in der Regel einfacher als einen unerfahrenen Nutzer mit zu vielen Informationen zu versorgen, die nachher gar nicht gebraucht werden.
E
Ewers
Das werde ich als Nächstes machen. Und dann berichte ich.
Ich dachte,es gibt einen diagnostischen Algorythmus. So konnte man vielleicht die kranke Stelle identifizieren. Für mich ist es nicht einfach verschiedene "Erklärungen" im PC zu verstehen.
Vielen Dank an allen !
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
Professional x64 Version 1903, lfd.
Ich hatte auch einen Esprimo als Workstation in der Firma. Der hatte auch eingebaute Lautsprecher, klang lausig, reichte aber für die Arbeit.
Es könnte gut sein, daß der Monitor per Plug and Play automatisch auch als Audio Ausgabe Gerät erkannt wird.
Ist bei mir jedenfalls so. Nutze ich zwar nicht, aber ist so.
Grüsse von Ulrich
E
Ewers
Also,mein PC-Betreuer hat den neuen Monitor angeschlossen und der Ton war wieder da.Die Qualität ist natürlich sehr bescheiden.
Übrigens, der Lautsprecher befindet sich im Monitor.
Beim alten Rechner war alles andersrum: der Lautsprecher steckte im Rechner (Turm).
Noch einmal vielen Dank an alle, die sich um eine Antwort auf meine Frage bemüht haben !
Na ja, Du kannst doch einstellen, ob Du die Monitor-Lautsprecher oder Anderweitige verwenden willst. Die Monitor-Lautsprecher stellen seltenst zufrieden. Drum schließt man in der Regel ein PC-Lautsprecher-Set an, was bis zu Suround 5.1 reichen kann. Aber ein vernünftiges Stereo-System tut es auch.
Kein Ton nach dem Kauf - Ähnliche Themen
  • Kein Ton bei Bluetooth Audio Windows 10
    Kein Ton bei Bluetooth Audio Windows 10: Hallo! Ich habe seit kurzem Verbindungsprobleme mit dem Bluetooth Lautsprecher JBL Charge 4 und Windows 10, 64 bit mit allen neusten Updates...
  • Kein Ton bei Anschluss des Kopfhöres
    Kein Ton bei Anschluss des Kopfhöres: Grüße, ich habe mal eine Frage und zwar erkennt mein PC die Audiobuchsen nicht glaube ich, da ich seit Tagen versuche den Kopfhörer Anschluss zum...
  • kein Ton
    kein Ton: Neuer PC, neues Office aber kein Ton!
  • Kein Ton / Sound vom Mainboard
    Kein Ton / Sound vom Mainboard: Hallo Leute, habe ein Problem welches ich nicht selbst lösen kann. Habe einen PC geschenkt bekommen ( ja ist schon ein älteres Baujahr. Mit einem...
  • habe kein mikro im Gerätemanager, deshalb kin Ton auf Skype und auch nicht bei Audacity
    habe kein mikro im Gerätemanager, deshalb kin Ton auf Skype und auch nicht bei Audacity: ch finde kein Mikro auf Windwow 10 im Gerätmanager auf <laptop.deshalb kann ich bei Skype nicht sprechen und auch bei Audacity kein Mikro zum...
    • kein Ton
