Kein Bild auf Laptop-Monitor beim Booten
Diskutiere Kein Bild auf Laptop-Monitor beim Booten im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo zusammen Ich bin neu hier und leider schon ein problem. Also es geht darum ich habe einen Laptop den Asus GM501GM eigenlich ein sehr gutes...
P
pitsch40
Hallo zusammen
Also es geht darum ich habe einen Laptop den Asus GM501GM eigenlich ein sehr gutes Gerät habe aber beim Starten ein kleines Problem.
Wenn ich meinen Laptop einschalte bleibt der interen Bildschirm dunkel und das Bild selber habe ich nur auf dem zweiten Bildschirm.
Bis jetzt habe ich rausgefunden das sich beim neustart die Einstellung bei Anzeige/Mehreren Bildschirme meine Einstellung von Duplizieren in Nur auf Bildschirm 2 ändert.
Jetzt wäre meine frage was könnte hier das problem sein?
Als kleine anmerkung Laptop wurde vor kurzem neu aufgesetz und hatte aber das problem auch vorher schon.
Habe auch schon versucht mich via Google schlau zu machen aber habe dieses problem nicht gefunden.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann und bedanke mich jetzt schon für die Zeit und mühe.
Gruss Pitsch
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
Professional x64 Version 1909, lfd.
WIN Taste und p gleichzeitig drücken, ist die Einstellung dort korrekt ? Sie müsste " nur PC Bildschirm " lauten.
Wenn Du dann mal den Fokus auf den zweiten Bildschirm setzen möchtest, das entsprechend dort ändern.
Wenn das passt mal in den Anzeigeeinstellungen prüfen, ob wenn Du nach unten scrollst, dort " nur auf
1 anzeigen " gesetzt ist und der Haken bei " Diese Anzeige als Hauptanzeige " gesetzt ist.
Grüsse von Ulrich
P
pitsch40
Morgen Ulrich
Ich danke dir für diesen Tipp, werde das heute mal versuchen.
Das problem ist ja das der zweite Bildschirm via HDMI angschlossen ist aber nicht durchgehend benutz wird sondern eigenlich schon über den Internen Bildschirm. Ich frage mich einfach aus welchem grund diese Einstellung von selbst ändert von Duplizieren auf nur Bildschirm 2 nach einem Neustart.
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
Geh einfach mal diese Punkte durch und melde Dich wieder
... siehst du das eigentliche Startlogo des Asus am Laptops ? Hast du eine Anzeige im BIOS ?
P
pitsch40
Hallo Micha
Also habe kurz über den Mittag nachgeschaut das Asus Logo kommt wenn das problem auftritt dann nur am zweiten Bildschirm nicht am internen.
Das ist eben auch ein grosses Problem es tritt Sporadisch auf nicht jedesmal, werde aber nach Feierabend den Lösungsweg von Ulrich testen für das hatte ich leider noch keine Zeit.
Danke dir aber schon jetzt für deine hilfe.
Gruss Pitsch
... dann liegt im Laptop ein Hardwarefehler vor. Ev. ist das Flachbandkabel zum Display defekt.
dau0815
dau0815
Dann ist das doch ein Problem des Lappis und dessen BIOS-Einstellungen. Da gibt es dann sicher auch Einstellungen, die den Hauptbildschirm deklarieren.
Außerdem gibt es meist eine Tastenkombination, über die man die Primäranzeige durchschaltend auswählen kann.
Schau mal im --> Handbuch <-- auf die Seiten 36/37 (<FN>-<F9>: Schaltet den Bildschirmmodus um). ;)
@ dau0815,
Was passiert denn, wenn der externe Monitor nicht angeschlossen ist? Bild auf Monitorbildschirm?
dau0815
dau0815
@MSFreak :
Genau deshalb noch meine Ergänzung mit der Umschaltung per Hotkey (FN-F9). Bei meinen Lappi geht das genauso. Man kann damit einstellen, welcher Monitor als Primärscreen verwendet werden soll. Bei mir "Nur Intern" - "Intern und Extern" - "Nur Extern".
@Sabine :
Das bloße Abstöpseln nutzt bei mir auch nichts, wenn als Bildschirn "Nur Extern" ausgewählt wird.
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
Zitat: " Das ist eben auch ein grosses Problem es tritt Sporadisch auf nicht jedesmal "
Hätte der TE das in seinem Eingangspost geschrieben, hätte ich vermutlich auch sofort auf Hardware getippt.
Aber erstmal die Einstellungen prüfen, das ist nicht mal ne Minute...
Grüsse von Ulrich
dau0815
dau0815
...und die Tastenkombination... Ich weiß, ich beharre da gerade ein wenig drau. Bin aber auch überzeugt davon, dass dies das Problem löst.
Wird schon das BIOS-Logo auf dem externen Monitor angezeigt, ist eben dieser als Bildschirm ausgewählt. Genau das lässt sich nunmal mit der Tatenkombi, die direkt vom BIOS ausgewertet wird einstellen.
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
Aber warum tritt das Problem dann nur sporadisch auf ?
- - - Aktualisiert () - - -
@dau0815
Also, ich kenne (und habe) Notebooks, die stellen auf den Notebook-Monitor um, wenn sie beim Booten feststellen, dass kein externer angeschlossen ist. Verstehst Du jetzt, warum ich frage?
... weil vermutlich mal das Flachbandkabel zum Display defekt oder lose ist. Siehe #7 !
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
@MSFreak: Das war eine rhetorische Frage an @dau0815, da er immer noch ein Einstellungsproblem vermutet.
Der TE soll den Monitor erst mal abstöpseln und nur den PC überprüfen !
dau0815
dau0815
@dau0815
Natürlich verstehe ich das. War auch nur für den Fall gedacht, dass es mit Abstöpseln nicht getan ist. Darum habe ich ja geschrieben:
Ganz einfach: Schnellstart vs. Ruhezustand vs. kompletter Neustart. Das alte Problem eben, dass Treiber wohl nicht so ganz passen und deshalb Schnellstart und Ruhezustand nicht oder nur sporadisch sauber funktionieren.
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
@pitsch40: Nicht, daß mich das nicht interessieren würde, aber wie ist denn der Stand der Dinge ?...
Kein Bild auf Laptop-Monitor beim Booten - Ähnliche Themen
  • Publisher Bild Freistellen (beliebiege Form)
    Publisher Bild Freistellen (beliebiege Form): Hallo, wir erstellen unser Exposé in Microsoft Publisher. Die eigefügten Bilder liegen dabei teilweise übereinenader. Ich möche dabei also z.B...
  • OneNote Android: Bilder wollen sich bei Anklicken immer "öffnen" statt Vergrößern/Verkleinern/Verschieben
    OneNote Android: Bilder wollen sich bei Anklicken immer "öffnen" statt Vergrößern/Verkleinern/Verschieben: Hallo zusammen, vielleicht hat jemand ein Tip: mit der neuen OneNote Version für Android hat sich das Verhalten beim Antippen (Anklicken) eines...
  • Aufzählungszeichen mit Bild
    Aufzählungszeichen mit Bild: Ich arbeite am PPT für Mac. Version 16.22 über das Office 365 Abonnement. Ich möchte in einer Präsentation spezielle Aufzählunghaken einbauen...
  • Outlook 2016, keine Bilder offline
    Outlook 2016, keine Bilder offline: Outlook 2016: Wenn Outlook offline genutzt wird, werden in den eMails eingebettete Bilder nicht mehr angezeigt, obwohl im Trust-Center beide...
  • Bilder und Videos auf dem PC sortieren
    Bilder und Videos auf dem PC sortieren: Es haben sich bei mir über die Jahre viele Bilder und Videos angesammelt. Es herrscht aber ein ziemliches Chaos. Wie kann ich diese am effektiv...
