Gast10971
Gestern ist ein nicht sicherheitsrelevantes Update eingetrudelt.
Jede Menge Fehler wurden behoben, bekannte Probleme gibt es lt. Microsoft nicht.
WICHTIG: Wir haben die Situation im Bereich der öffentlichen Gesundheit bewertet, und wir verstehen, dass dies Auswirkungen auf unsere Kunden hat. Als Reaktion auf diese Herausforderungen konzentrieren wir uns auf Sicherheitsupdates. Ab Mai 2020 pausieren wir alle optionalen nicht sicherheitsfreien Versionen (C- und D-Updates) für alle unterstützten Versionen von Windows-Client- und Serverprodukten (Windows 10, Version 1909 bis Windows Server 2008 SP2).
Es gibt keine Änderung an den monatlichen Sicherheitsupdates (B-Version – Update Tuesday); Diese werden wie geplant fortgesetzt, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten und unsere Kunden geschützt und produktiv zu halten.
- Behebt ein Problem, das verhindert, dass bestimmte Apps nach dem Upgrade von einer früheren Windows-Version geöffnet werden, und ein Dialogfeld für die fehlerhafte Bild-Ausnahme wird angezeigt.
- Behebt ein Problem, das Benachrichtigungen für Geräte deaktiviert, die ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) in einem Mobilfunknetz verwenden.
- Behebt ein Problem, das verhindert, dass Sie ein Microsoft Xbox-Spiel auf einem Windows-Gerät nach dem Upgrade von einer früheren Windows-Version wieder verwenden.
- Behebt ein Problem, das bewirkt, dass ein Feld, das mehrere Textzeilen enthält, in bestimmten Szenarien nicht mehr reagiert.
- Behebt ein Problem, das verhindert, dass die Touchtastatur während der Anmeldung angezeigt wird, wenn der Benutzer zur Eingabe des Kennworts aufgefordert wird.
- Behebt ein Problem, das verhindert, dass die Touchtastatur in UWP-Apps (Universelle Windows-Plattform) geöffnet wird, wenn USB-Geräte verbunden sind.
- Behebt ein Problem, das falsche Ordnereigenschaften im Datei-Explorer anzeigt, wenn der Pfad länger als MAX_PATH ist.
- Behebt ein Problem, das verhindert, dass der richtige Sperrbildschirm angezeigt wird, wenn alle folgenden Punkte zutreffen:
- Die Gruppenrichtlinienobjektrichtlinie "Computerkonfiguration, Windows-Einstellungen, Sicherheitseinstellungen, Lokale Richtlinien, Sicherheitsoptionen, Interaktive Anmeldung: Nicht erforderlich Ist Strg+Alt+Del-Computer" ist deaktiviert.
- Die Gruppenrichtlinienrichtlinie "Computerkonfiguration, Verwaltungsvorlagen, System, Anmeldung, Deaktivieren von App-Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm" ist aktiviert.
- Der Registrierungsschlüssel HKLM-SOFTWARE-Richtlinien, Microsoft-Windows-System,DisableLogonBackgroundImage ist auf 1 festgelegt.
- Behebt ein Problem, das unerwartete Benachrichtigungen im Zusammenhang mit dem Ändern der Standardanwendungseinstellungen generiert.
- Behebt ein Problem, das dazu führt, dass der Anmeldebildschirm unscharf ist.
- Behebt ein Problem, das dazu führt, dass Windows Update nicht mehr reagiert, wenn Sie nach Updates suchen.
- Behebt ein Problem, das verhindert, dass die Seite Anmeldeoptionen mit dem Benutzer-Zeichen-Einstellungen:signinoptions-launchfingerprintenrollment Uniform Resource Identifier (URI) geöffnet wird.
- Behebt ein Problem mit Bluetooth-Gruppenrichtlinieneinstellungen auf Microsoft Surface Pro X-Geräten.
- Behebt ein Problem, das einen KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139) Stoppfehler verursacht, wenn Windows aus dem Ruhezustand fortgesetzt wird und bestimmte Bluetooth-Headsets einschaltet.
- Behebt ein Zuverlässigkeitsproblem in WDF01000.sys.
- Behebt ein Problem, das einen Fehler in logman.exe verursacht. Der Fehler lautet: "Ein Benutzerkonto ist erforderlich, um die aktuellen Eigenschaften des Datensammlers Set festzuführen."
- Behebt ein Problem, das Benutzer daran hindert, die REG_EXPAND_SZ Schlüssel in einigen automatisierten Szenarien festzulegen.
- Behebt ein Problem, das einen Speicherverlust im LsaIso.exe-Prozess verursacht, wenn der Server unter einer hohen Authentifizierungslast steht und Credential Guard aktiviert ist.
- Behebt ein Problem, das dazu führt, dass die TPM-Initialisierung (Trusted Platform Module) bei Systemereignisfehler 14 fehlschlägt und verhindert, dass Windows auf das TPM zugreift.
- Behebt ein Problem, das dazu führt, dass die Kommunikation mit dem TPM eine Zeitnachwies verursacht und fehlschlägt.
- Behebt ein Problem, das verhindert, dass die Hashsignatur mit dem Microsoft Platform Crypto Provider für TPMs ordnungsgemäß funktioniert. Dieses Problem kann sich auch auf Netzwerksoftware auswirken, z. B. VPN-Anwendungen.
- Behebt ein Problem, das verhindert, dass Anwendungen, die in einer Azure Active Directory-Umgebung ausgeführt werden, Kontoänderungsbenachrichtigungen empfangen. Dies tritt bei Verwendung des Web Account Managers (WAM) und der WebAccountMonitor-API auf.
- Behebt ein Problem, das dazu führt, dass Systeme beim Ausführen einer Binärdatei, die durch ein gesperrtes Zertifikat signiert ist, nicht mehr mit einem 0x3B-Stoppcode arbeiten.
- Behebt ein Problem mit dem Zusammenführen von Windows Defender Application Control-Richtlinien, das manchmal einen doppelten Regel-ID-Fehler generiert und dazu führt, dass der Befehl Merge-CIPolicy PowerShell fehlschlägt.
- Behebt ein Problem, das verhindert, dass die PIN eines Benutzers geändert wird, nachdem das Gerät mit Microsoft Workplace Join verbunden wurde.
- Behebt ein Problem, bei dem Inhalte, die sich außerhalb der Ränder eines Dokuments befinden, nicht gedruckt werden.
- Behebt ein Problem, das verhindert, dass Microsoft Internet Information Services (IIS)-Verwaltungstools, z. B. IIS Manager, eine ASP.NET Anwendung verwalten, die SameSite-Cookieeinstellungen in web.config konfiguriert hat.
- Behebt ein Problem, das dazu führt, dass Microsoft Edge nicht mehr funktioniert, wenn Sie versuchen, die Einfügefunktionalität auf Webseiten zu verwenden, wenn die Funktion zum Einfügen mithilfe einer Richtlinie deaktiviert wurde und Windows Defender Application Guard aktiv ist.
- Behebt ein Problem, das dazu führt, dass der Zwischenablagedienst beim Abmelden unerwartet nicht mehr funktioniert.
- Behebt ein Problem, das Windows Virtual Desktop-Benutzern bei dem Versuch, sich anzumelden, einen schwarzen Bildschirm anzeigt.
