KB4535996 (Betriebssystem-Builds 18362.693 und 18363.693)
Diskutiere KB4535996 (Betriebssystem-Builds 18362.693 und 18363.693) im Windows 10 Updates & Patches Forum im Bereich Windows 10 Foren; Microsoft hat ein neues Update veröffentlicht. Der Fehler mit dem temporären Profil soll angeblich behoben sein aber auch sonst jede Menge...
  • KB4535996 (Betriebssystem-Builds 18362.693 und 18363.693) Beitrag #1
Gast10971
Der Fehler mit dem temporären Profil soll angeblich behoben sein aber auch sonst jede Menge Fehlerbehebungen.
Bekannte Probleme sind bis jetzt keine bekannt.
Highlights
  • Aktualisiert ein Problem, das verhindert, dass die Sprachplattformanwendung für mehrere Minuten in einer Umgebung mit hohem Rauschen geöffnet wird.
  • Aktualisiert ein Problem, das die Bildqualität in der Windows Mixed Reality (WMR)-Heimumgebung reduziert.
  • Aktualisiert ein Problem, das das Laden von ActiveX-Inhalten verhindern kann.
  • Verbessert die Akkuleistung im modernen Standby-Modus.
  • Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass die Microsoft-Sprachausgabe nicht mehr funktioniert, wenn eine Benutzersitzung länger als 30 Minuten dauert.
  • Behebt ein Problem, das nach einem Upgrade standardmäßig ein unerwünschtes Tastaturlayout hinzufügt, auch wenn Sie es bereits entfernt haben.
  • Aktualisiert ein Problem, das verhindert, dass das Windows-Suchfeld ordnungsgemäß gerendert wird.
  • Aktualisiert ein Problem, das verhindert, dass die Benutzeroberfläche der Druckereinstellungen ordnungsgemäß angezeigt wird.
  • Aktualisiert ein Problem, das verhindert, dass einige Anwendungen auf Netzwerkdruckern drucken.
Verbesserungen und Korrekturen
Windows 10, Version 1909
Dieses nicht sicherheitsbezogene Update enthält Qualitätsverbesserungen. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:
  • Dieser Build enthält alle Verbesserungen von Windows 10, Version 1903.
  • Für diese Version wurden keine zusätzlichen Probleme dokumentiert.
  • Behebt ein Problem, das verhindert, dass die Sprachplattformanwendung für mehrere Minuten in einer Umgebung mit hohem Rauschen geöffnet wird.
  • Behebt ein Problem, das die Bildqualität in der Windows Mixed Reality (WMR)-Heimumgebung reduziert.
  • Verbessert die Urlmon-Resilienz, wenn falsche Inhaltslänge für eine PeerDist-Antwort empfangen wird.
  • Behebt ein Problem beim Rendern von PeerDist-codierten Inhalten in Internet Explorer und Microsoft Edge.
  • Behebt ein Problem, das das Laden von ActiveX-Inhalten verhindern kann.
  • Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass Microsoft-Browser Proxyserver umgehen.
  • Behebt ein Problem, das verhindert, dass Centennial-Apps in bestimmten Szenarien geöffnet werden können.
  • Behebt ein Problem, das verhindert, dass die OpenFile()-Funktion in der KernelBase.dll-Bibliothek Dateipfade länger als 128 Zeichen verarbeitet.
  • Behebt ein Problem, das verhindert, dass ein Benutzer einige UWP-Apps (Universelle Windows-Plattformen) in bestimmten Szenarien aktualisiert oder deinstalliert.
  • Behebt ein Problem, das dazu führt, dass die Microsoft-Sprachausgabe nicht mehr funktioniert, wenn eine Benutzersitzung länger als 30 Minuten dauert.
  • Behebt ein Problem, das nach einem Upgrade oder einer Migration standardmäßig ein unerwünschtes Tastaturlayout hinzufügt, auch wenn Sie es bereits entfernt haben.
  • Behebt ein Problem beim Bearbeiten der Eigenschaften von .mov-Dateien.
  • Behebt ein Problem, das dazu führt, dass usbvideo.sys nicht mehr funktioniert, wenn ein Gerät nach der Verwendung der Kamera-App oder Von Windows Hello von Suspend oder Sleep fortgesetzt wird.
  • Behebt ein Problem, das verhindern kann, dass die Gruppenrichtlinie "Deinstallation von Sprachfeatures zulassen, wenn eine Sprache deinstalliert wird" wirksam wird.
  • Behebt ein Problem, das verhindert, dass das Windows-Suchfeld vollständig in dem dafür zugewiesenen Speicherplatz gerendert wird.
  • Behebt ein Problem, das verhindert, dass das ImE-Benutzerwörterbuch (Input Method Editor) beim Verwenden der Ordnerumleitung mit Benutzerprofilen verwendet wird.
  • Behebt ein Problem, das möglicherweise verhindert, dass im Windows-Suchfeld Ergebnisse angezeigt werden.
  • Behebt ein Problem, das dazu führt, dass der Installationsvorgang nicht mehr reagiert, wenn Windows auf einem VMware-Gastcomputer installiert wird, an den ein USB 3.0-Hub angeschlossen ist.
  • Behebt ein Problem mit dem Windows Autopilot-Selbstbereitstellungsmodus und der Bereitstellung von weißen Handschuhn.
  • Behebt ein Problem, bei dem die erneute Ausführung von PowerShell-Workflows bei langen Sitzungen möglicherweise mit Kompilierungsfehlern fehlschlägt.
  • Verbessert die Skalierbarkeit der Ereignisweiterleitung, um die Threadsicherheit zu gewährleisten und die Ressourcen zu erhöhen.
  • Behebt ein Problem in der Windows-Aktivierungsproblembehandlung, das verhindert, dass Benutzer ihre Windows-Kopie mit dem in ihrem Managed Service Account (MSA) gespeicherten Product Key erneut aktivieren.
  • Behebt ein Problem, das verhindert, dass einige Anwendungen, die mithilfe von Microsoft Installer (MSI) bereitgestellt werden, über die MDM-Plattform (Mobile Device Management) installiert werden. Dieses Problem tritt aufgrund einer fehlenden Eigenschaft in den MSI-Metadaten auf.
  • Behebt ein Problem, das beim Anmelden einen Fehler "Unbekannter Benutzername oder ungültiges Kennwort" generiert. Dies tritt in einer Umgebung auf, die über einen Windows Server 2003-Domänencontroller (DC) und einen Windows Server 2016- oder höher-Domänencontroller verfügt.
  • Behebt ein Problem mit Anmeldeskripts, die nicht ausgeführt werden können, wenn sich ein Benutzer anmeldet oder sich abmeldet.
  • Behebt ein Problem, das weiterhin IsTouchCapable- und GetSystemSku-Daten sammelt, wenn sie nicht mehr erfasst werden sollen.
  • Behebt ein Problem, das dazu führt, dass einige von Azure Active Directory (AAD) verbundene Systeme, die auf Windows 10, Version 1903 aktualisiert wurden, fälschlicherweise wieder der AAD-Domäne beitreten.
  • Behebt ein Problem, bei dem der WinHTTP AutoProxy-Dienst nicht den Wert erfüllt, der für die maximale Time To Live (TTL) in der PAC-Datei (Proxy Auto-Configuration) festgelegt wurde. Dadurch wird verhindert, dass die zwischengespeicherte Datei dynamisch aktualisiert wird.
  • Behebt ein Problem, das dazu führt, dass der falsche Druckername ausgewählt wird, wenn Sie im SQL-Berichtsdienst auf die Schaltfläche Drucken klicken.
  • Behebt ein Problem, das verhindert, dass die Benutzeroberfläche der Druckereinstellungen ordnungsgemäß angezeigt wird.
  • Behebt ein Problem im Netzwerkprofildienst, das dazu führen kann, dass ein Computer nicht mehr reagiert.
  • Behebt ein Problem, das verhindert, dass einige Anwendungen auf Netzwerkdruckern drucken.
  • Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass ein Drucker nach einem Neustart ein ausgeblendetes Gerät im Geräte-Manager ist.
  • Behebt ein Problem, das dazu führt, dass Host Networking Service (HNS)-PortMapping-Richtlinien auslaufen, wenn der Containerhost nach einem Neustart wieder eingesetzt wird.
  • Behebt einen Stoppfehler (0x000000CA), der auftritt, wenn Sie ein ReFS-Volume (Resilient File System) ohne physisches Gerät bereitstellen. Dies kann in einigen Backup-Lösungsszenarien auftreten.
  • Behebt ein ODBC-Problem (Open Database Connectivity), das eine Endlosschleife in der Wiederholungslogik verursacht, wenn mehrere Verbindungen im Verbindungspool verloren gehen.
  • Behebt ein Problem, das dazu führt, dass der Subsystemdienst für lokale Sicherheitsbehörden (Local Security Authority Subsystem Service, LSASS) nicht mehr funktioniert, und einen Neustart des Systems auslöst. Dieses Problem tritt auf, wenn ungültige Neustartdaten mit einem nicht kritischen ausgelagerten Suchsteuerelement gesendet werden.
  • Behebt ein Problem, das gelegentlich das OSCP-Responder-Überwachungsereignis 5125 (Online Certificate Status Protocol) generiert, um anzugeben, dass eine Anforderung an den OCSP-Responderdienst gesendet wurde. Es gibt jedoch keinen Verweis auf die Seriennummer oder den Domänennamen (DN) des Ausstellers der Anforderung.
  • Behebt ein Problem, das dazu führt, dass Abfragen für große Schlüssel auf Ntds.dit mit dem Fehler "MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES" fehlschlagen. Dieses Problem kann dazu führen, dass Benutzer eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Besprechungsräumen sehen, da die MAPI (Exchange Messaging Application Application Programming Interface) keinen zusätzlichen Speicher für die Besprechungsanforderungen zuweisen kann.
  • Behebt ein Problem, das eine Protokolldatei beschädigt, wenn ein Speichervolume voll ist und Daten noch in die ESENT-Datenbank (Extensible Storage Engine Technology) geschrieben werden.
  • Behebt ein Problem, das dazu führt, dass _NFS4SRV_FILE_CACHE_ENTRY und DirectoryCacheLock nicht mehr reagiert und zu Fehler 9E führt.
  • Behebt ein Problem, das verhindert, dass Der SMB-Multichannel (Server Message Block) in einem Clusternetzwerk mit IPv6-Local-Link-Adressen funktioniert.
  • Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass Lagermigrationsdienst-Inventurvorgänge auf einem Windows Server 2003-Quellcomputer in Clusterumgebungen fehlschlagen.
  • Behebt ein Timing-Problem, das stop error 0x27 in mrxsmb20 verursachen kann! Smb2InvalidateFileInfoCacheEntry. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie Dateien mit bestimmten Erweiterungen umbenennen oder löschen und auf einer Netzwerkfreigabe gespeichert sind, für die clientseitige Zwischenspeicherung aktiviert ist.
  • Behebt ein Problem im Speichermigrationsdienst, das dazu führt, dass die Cutover-Stufe während der Migration nicht mehr funktioniert, wenn ein Administrator dem Quelladapter eine statische IP-Adresse zuweist.
  • Behebt ein Problem, bei dem das Abbrechen eines Deduplizierungsauftrags ( Dedup) zum Neuaufbau von Hotspots verhindert, dass andere Deduplizierungs-PowerShell-Befehle reagieren.
  • Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass Remotedesktopsitzungen getrennt werden, da ein Fehler im Systemspeicher auftritt, wenn das Clientfenster minimiert oder maximiert wird.
  • Behebt ein Problem, das die Codeintegritätsereignisse des Windows Defender Application Control unlesbar macht.
  • Behebt ein Problem mit der Zertifikatsüberprüfung, das dazu führt, dass der Internet Explorer-Modus auf Microsoft Edge fehlschlägt.
Microsoft Support
  • KB4535996 (Betriebssystem-Builds 18362.693 und 18363.693) Beitrag #2
D
dairung
Windows 10 Home -64 Bit; 21H2 (Build 22000.493)
Intel 5405U 2,3Ghz, x64; 8 GB RAM DDR4-2133; Intel UHD Graphics 610(IGP); SSD 512GB
mir wird das update nur optional angeboten (andere updates spielten sich jedoch automatisch auf eben gerade). wurde es bereits wieder zurückgestellt ?
  • KB4535996 (Betriebssystem-Builds 18362.693 und 18363.693) Beitrag #3
Gast10971
So soll es sein.
Zurückgestellt wurde es nicht.
Da das letzte Update aber bei vielen zu Problemen führte, kannst du jetzt die Meldungen abwarten und später installieren.
Aber auch direkt Laden. :)
  • KB4535996 (Betriebssystem-Builds 18362.693 und 18363.693) Beitrag #4
D
dairung
@Westend
besten dank.
nach und nach zeigten sich updates zuletzt (speziell die laufenden kumulativen) als nur optional bei mir. ich werde es dann abwarten.
...dairung
KB4535996 (Betriebssystem-Builds 18362.693 und 18363.693) - Ähnliche Themen
KB4550945 18362.815 und 18363.815: Gestern ist ein nicht sicherheitsrelevantes Update eingetrudelt. Jede Menge Fehler wurden behoben, bekannte Probleme gibt es lt. Microsoft nicht...
KB4541335 (Betriebssystem-Builds 18362.752 und 18363.752): Microsoft hat jetzt das Update auch für die normalen Versionen (1903/1909) zur Verfügung gestellt. Sehr viele Probleme wurden gefixt, bekannte...
KB4522355 (OS Build 18362.449 und 18363.449): Nachgeholter Patchday :) Heute gibt es ein Update für die 1903 und 1909. Behobene Probleme gibt es jede Menge, bekannte bis jetzt nicht...
KB4512941 (OS Build 18362.329): Heute ist ein Kum. Update für Windows10 1903 erschienen. Es wurde lange im RP-Ring getestet und ist jetzt auch über Windows-Update verfügbar. Die...
KB4517211 (OS Build 18362.387): In der Nacht hat Microsoft ein neues kum. Update bereit gestellt. Darin enthalten sollte jetzt auch das KB4522016 (OS Build 18362.357) welches...
kb4535996
kb 4535996
kb4535996 in endlosschleife
kb 4535996 erforderlich?
, kb 4535996 nötig?, kb4535996 Benutzer temporär, KB4535996 deinstallieren
