Kann Audio Recorder nicht öffnen
Diskutiere Kann Audio Recorder nicht öffnen im Windows 10 Multimedia Forum im Bereich Windows 10 Foren; Bei dem Versuch Sound über Stereo Mix mit dem Recorder von JetAudio aufzunehmen, bekomme ich neuerdings folgende Fehlermeldung: " Can't open...
R
Raymundus
Pro 64 Bit 1803
AMD A8-6600K APU with Radeon HD Graphics 3.9 GHz, 8 GB
Bei dem Versuch Sound über Stereo Mix mit dem Recorder von JetAudio aufzunehmen, bekomme ich neuerdings folgende Fehlermeldung: " Can't open recording device. Please close other applications which use the recording device, then try again".
Selbstverständlich läuft keine andere Anwendung und auch im Task-Manager finde ich nichts, was mir verdächtig erscheint. Wobei ich von vielen Prozessen natürlich nicht weiß, was sie genau tun.
Weder im Geräte-Manager noch in den Systeminformationen/Hardwarersoucen/Konflikte/Gemeinsame Nutzung gibt es Warnungen.
Neuinstallation von Jet Audio hat nichts gebracht. Dass es an JetAudio liegt halte ich für unwarscheinlich, da mit anderen Audio-Recordern das gleiche Problem besteht (Audacity, Nr23Recorder Harddisc,Ogg).
Ich verwende Win 10 pro 64Bit 1803 und die Soundkarte Asus Xonar dgx. Ich habe die Treiber deinstalliert und neuinstalliert (Sind die neuesten von Asus).
Seit wann das Problem besteht, weiß ich leider nicht, da ich den Recorder im Juni zuletzt benutzt habe, wo er einwandfrei funktionierte.
Meine Hoffnung, das Problem noch zu lösen ist nach 1o Stunden try and error ziemlich gering, durch googeln habe ich nichts brauchbares gefunden, Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee!?
R
Raymundus
Pro 64 Bit 1803
Das Problem ist behoben. Dass es eine Windowsangelegenheit sein musste, war mir schon klar, aber dass es an den Einstellungen gelegen hat, da bin ich erst heute draufgekommen. Ich hatte zuletzt einige Einstellungen geändert, ohne bei jeder einzelnen zu kontrollieren, ob der Fehler beseitigt ist. Insofern bleibt eine Unsicherheit, welche wirklich verantwortlich war. Ich habe jedoch die zuletzt geänderte Einstellung "App-Zugriff auf Diagnoseinformationen deaktivieren" im Verdacht. Das habe ich wieder aktiviert. Nun läuft der Recorder wieder.
Gewundert habe ich mich, dass ich keine Antwort bekommen habe. Woran lag das wohl?
Freut mich, dass Du das Problem behoben hast. :up
Geh mal davon aus, dass niemand der User, die Deinen Beitrag gelesen haben, Dir helfen konnte.
Ich habe erstmal nach "JetAudio" im Netz gesucht, denn die Software kannte ich nicht. Und dann musste ich feststellen, dass ich Dir nicht helfen konnte, da ich solche Software nicht einsetze.
Liebe Grüße
R
Raymundus
Pro 64 Bit 1803
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich dachte auch so in die Richtung, aber dass gar keine Antwort kam, brachte mich dann etwas in's Grübeln, ob es noch andere Ursachen haben könnte. Deine Antwort hat mich beruhigt.
Nochmal Danke und viele Grüße
P.S.: Allen, die sich für gute Mediaprogramme interessieren, kann ich "JetAudio" nur empfehlen.
Kann Audio Recorder nicht öffnen - Ähnliche Themen
  • audio recorder
    audio recorder: Hallo Ich habe unter Win7 angefangen meine Schallplatten mit den Audio-Recorder über das Mikrofon auf meinen Notebook zu überspielen. Nach dem ich...
  • Audio Ausgabegerät blockiert Sound
    Audio Ausgabegerät blockiert Sound: Moin, ich habe gestern ein neues kabelloses Headset von Logitech g935 angeschlossen und es funktionierte einwandfrei. heute starte ich den PC...
  • Technische Daten Audio vom Laptop, Kopfhöreranschluß
    Technische Daten Audio vom Laptop, Kopfhöreranschluß: Hallo, ich habe einen alten Kopfhörer(Vivanco SR 909), Prinzip: dynamisch, System: halboffen, Impedanz 800 Ohm. Vor Jahrzehnten mußte vor allem...
  • Windows 10 32 Bit Realtek HD Audio Treiber verschwunden
    Windows 10 32 Bit Realtek HD Audio Treiber verschwunden: Hallo herzlichen Grüße, Seit meinem letzten Update für Windows 10, der Realtek HD Audio Treiber gelöscht oder verschwunden. Den Treiber kann...
  • audio recorder
    audio recorder windows 10 aktivieren
    audiorecorder öffnen windows 10
    win 10 audio recorder aktivieren
    audiorecorder aktivieren
    , windows audiorecorder aktivieren, windows 10 audiorecorder, Audio recorder win10, windows 10 audiorecorder starten, wo ist der Windows spachrecorder, Win10 Audiorecorder nicht vorhanden, audiorekorder für windows 10, audiorecorder windows 10 finden, win 10 audiorecorder aktivieren, audiorecorder windows 10 aktivieren win, audiorecorder windows 10 aktivieren, Sound Recorder Datei kann nicht geöffnet werden, soundrecorder öffnen windows 10, audio recorder öffnen windows 10, win 10 wo ist der soundrekorder
