Infocenter und Startbutton reagiert nicht
Diskutiere Infocenter und Startbutton reagiert nicht im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, Habe seit heute das Problem, das sich das Infocenter in der Taskleiste nicht öffnet. Ebenfalls wenn ich mit der linken Maustaste auf den...
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #1
ullibaer
ullibaer
Langenfeld,Rheinland
Windows 10 Home 64-Bit 1909
Ebenfalls wenn ich mit der linken Maustaste auf den Startbutton klicke, tut sich nichts! nur mit der rechten Maustaste öffnet sich das Menü.
Was kann das sein?
Habe die Microsoft Sculpt Mobile Maus.
https://www.microsoft.com/hardware/de-de/p/sculpt-mobile-mouse/43U-00003
Gruß Ulli
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #2
Mach mal einen kompletten Neustart durch. Dazu bei "Ausführen" (WIN+R drücken) den Befehl: shutdown -g -t 0 eingeben und ausführen lassen. Gehts dann wieder?
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #3
AVF
AVF
Gesperrt
W10 pro 1511 Treshold 2
diverse
wenn das Problem mit einer kabel gebundenen Maus nicht auftritt, sollte die Funkmaus oder der Treiber die Ursache sein.
Das sollte erst mal abgeklärt werden.
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #4
H
Heinz
hallo ullibaer
Hast du das neue kumulative Update KB 3124263 , welches in den letzten Stunden ausgerollt wurde,bereits erfolgreich installiert?
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #5
ullibaer
ullibaer
Ja, ist drauf, warum?
Das Problem war aber schon heute mittag vor den Updates.
Nach einem Neustart des PC nach den Updates geht wieder alles.
habe keine kabel gebundene Maus.
und wie bitte?
Ja, geht wieder. Momentan jedenfalls.
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #6
AVF
AVF
Gesperrt
diverse
weil man immer zuerst Hardwareprobleme ausschließen sollte, ehe man am OS herum schraubt.
Eine kabel gebundene Maus in Reserve zu halten, ist deshalb eine gute Investition von 5€.
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #7
@ullibaer
Gehts wegen dem von mir empfohlenen Neustart wieder - oder warum? Lass Dir bitte nicht immer alles aus der Nase ziehen - denn andere sollen ja auch von unseren Erkenntnissen profitieren können.
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #8
ullibaer
ullibaer
Ja, es geht wieder, nachdem ich deinen Tipp befolgt habe. Nur, das könnte Zufall sein. Morgen vielleicht wieder nicht. Das ist aber das 1. x, das ich dieses Problem habe, seit ich Windows 10 installiert habe.
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #9
dau0815
dau0815
Hast Du auch schon mal versucht, den "Schnellstart" zu deaktivieren?
Zu finden unter "Energieoptionen" - Links dem Link "Kennwort bei Reaktivierung anfordern" folgen.
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #10
ullibaer
ullibaer
Hallo Heinz,
Bin jetzt am 2.PC bei mir. Auch da alle Updates runtergeladen.
Aktuelle Windows 10 Version:
Bei diesem PC keine Probleme, bei dem andern bisher auch nicht mehr. Naja, Windows 10 ist halt noch nicht perfekt.
Gruß Ulli
@dau0815,
sieht bei mir so aus, auf beiden PC.
Kann da auch nichts ändern ! da müsste ich erstmal wissen wie, und was die Folgen sind.
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #11
Oben auf den Link "Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar" anklicken, dann kannst Du das Häkchen bei Schnellstart entfernen. Dadurch ist Windows gezwungen sich ganz zu beenden und nutzt nicht mehr den "kleinen" Ruhezustand, bei dem Treiber und Systemkern auf der Festplatte gespeichert werden. Praktische Auswirkungen hat das keine, die Startzeit verkängert sich eben etwas.
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #12
gast
hatte das gleiche Problem. Mit dem Befehl shutdown -g -t 0 ist alles repariert. Vielen Dank :)
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #13
hatte eben auch das Problem, dass Info-Center und Start sich nicht öffnen lassen.
Update oä waren nicht .
Versuche mit runterfahren und Neustart haben nichts gebracht.
Die kalte Tour -- einmal den Strom anstellen -- alles wieder gut.
ich muß es nicht verstehen aber das macht nix.
System wieder perfekt.
(oder nobody is perfekt? Yo no se)
  • Infocenter und Startbutton reagiert nicht Beitrag #14
dau0815
dau0815
Anstatt der "Radikaltour" hilft meist auch ein "Komplett-Neustart" mit Win-R drücken und dann "shutdown -g -t 0" eingeben.
Infocenter und Startbutton reagiert nicht - Ähnliche Themen
Outlook 365 Schnellzugriff aktivieren und Outlook Schnellzugriff personalisieren - So wird es gemacht!: Viele kennen und nutzen den Schnellzugriff in Microsoft Office Programmen wie Word oder Excel, aber so manche wissen nicht, dass auch Outlook 365...
Firefox View deaktivieren oder aktivieren - So kann man die neue View Funktion aus- oder einschalten: Firefox überrascht seine Nutzer*innen immer wieder mit neuen Funktionen, doch wie so oft wollen nicht alle diese immer auch verwenden oder gar...
Google Lens am PC nutzen - So kann man auch am PC Bilder mit Google Lens analysieren lassen: Google Lens ist schon ein sehr praktisches Tool und erlaubt es, recht einfach ein Bild sozusagen als Suchbegriff zu verwenden und dann mehr...
Edge Browser Bild-in-Bild Funktion nutzen? So leicht nutzt man Picture-in-Picture mit Microsoft Edge!: Beim Surfen im Internet weiter Videos schauen? Das würde so manche gerne machen und das ist doch mittlerweile in allen gängigen Browsern gar kein...
Microsoft Excel Dokumente auf Barrierefreiheit untersuchen - So kann man seine Excel Sheets prüfen: Ein Punkt, der sehr wichtig ist und darum auch immer mehr in viele Anwendungen eingebunden wird, ist die Barrierefreiheit. Ist man selbst nicht...
taskleiste start button reagiert nicht
info center ist auf ein geht aber nicht
windows 10 startbutton reagiert nicht
start taskleiste und infocenter
, infocenter windows 10 nicht anklickvar, windows info center reagiert nicht, infocenter reagiert nicht, infocenter reagiert nicht, Windows 10 Start, Taskleiste und Info Center wieder herstellen, startbutton reagiert nicht, start taskleiste und infocenter können nicht, startbutton funktionier erst nach abmeldung wieder, win 10 1703 windows start button offline, wenn ich a drücke kommt das infocenter, Windows 10 Sekunden auf Start Button nicht mehr die Apps an was tun, windows 10 info center öffnet sich nicht, windows 10 einstellungen reagieren nicht, windows 10 start button funktioniert nicht, Windows 1 Info Center geht nicht, infocenter öffnet nicht, W10 Infocenter geht nicht, start taskleiste und info center ausgegraut
