Hyper-V lässt sich nicht ausschalten oder deinstallieren
Diskutiere Hyper-V lässt sich nicht ausschalten oder deinstallieren im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Wenn ich das Programm BlueStacks starte kommt folgende Fehlermeldung: "BlueStacks kann mit aktiviertem Hyper-V nicht starten.Bitte deaktiviere...
  • Hyper-V lässt sich nicht ausschalten oder deinstallieren Beitrag #1
D
docrene
Wenn ich das Programm BlueStacks starte kommt folgende Fehlermeldung: "BlueStacks kann mit aktiviertem Hyper-V nicht starten.Bitte deaktiviere Hyper-V in der Systemsteuerung"
Natürlich habe ich bei den Windows Features nachgeschaut, dort waren die Haken bei Hyper-V und bei Windows-Hyper-Vision Plattform nie gesetzt. Ich habe die Programme aktiviert-Windows 10 neu gestartet und wieder deaktiviert und wieder neu gestartet, aber leider ohne Effekt. Dach habe ich bei der Eingabeaufforderung als Administrator folgenden Befehl eingegeben: Dism /online /disable-feature /featurename:Microsoft-Hyper-V ,aber leider auch ohne Erfolg. Anschließend habe ich noch sfc / scannow durchlaufen lassen aber genauso ohne Ergebnis.
Wie kann man dieses unnötige Hyper-V deaktivieren oder noch besser deinstallieren?
Für Eure Antworten im Voraus besten Dank.
  • Hyper-V lässt sich nicht ausschalten oder deinstallieren Beitrag #2
Was für eine Windows 10 Version läuft bei Dir?
Achte bitte darauf, dass auch die Sandboxfunktion des Defender letztlich auf Hyper-V aufsetzt und auch das Feature "Sandbox" der 1903 Hyper-V verwendet. Du musst dann beide Funktionen deaktivieren, auch wenn Du Hyper-V schon deaktiviert hattest. Denn speziell der Defender nutzt eine Hyper-V Variation, die ohne das Feature auskommt.
  • Hyper-V lässt sich nicht ausschalten oder deinstallieren Beitrag #3
Muss man das nicht auch im Bios deaktivieren? Ich meine, da eine solche Einstellung gesehen zu haben
  • Hyper-V lässt sich nicht ausschalten oder deinstallieren Beitrag #4
Du meinst VT-D und die ganzen spezifischen Virtualisierungsoptionen? Nein, die muss man nicht deaktivieren - denn die werden ja von den Virtualisierern erwartet.
Was derzeit aber nicht geht, das ist der Parallelbetrieb von Hyper-V und anderen Virtualisierern, die auf diese Funktionen aufsetzen. Hyper-V ist da sehr eigen, weil sehr tief ins System integriert.
  • Hyper-V lässt sich nicht ausschalten oder deinstallieren Beitrag #5
D
docrene
Ich konnte zwischenzeitlich das Problem selbst lösen mit einem Befehl in der Eingabeaufforderung, welche ich im Internet gefunden habe. Bluestacks kann ich zwar jetzt wieder starten, aber leider funktioniert die neue Version 4 nicht mehr bei mir.
  • Hyper-V lässt sich nicht ausschalten oder deinstallieren Beitrag #6
Und Deine Lösung ist so geheim, dass andere mit dem gleichen Problem sie nicht erfahren dürfen?
  • Hyper-V lässt sich nicht ausschalten oder deinstallieren Beitrag #7
D
docrene
Nein natürlich nicht, ich habe die Vorgehensweise nach langem Suchen wieder gefunden.
1. Eingabeaufforderung als Admin starten
2. bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
3. Den Rechner neu starten
4. Danach nochmals in der Eingabeaufforderung: Dism /online /disable-feature /featurename:Microsoft-Hyper-V
5.Nochmal den PC neu starten.
Mit den besten Grüßen
DRB
  • Hyper-V lässt sich nicht ausschalten oder deinstallieren Beitrag #8
L
LinusHuck
Falls das nicht geklappt hat schlage ich etwas anderes vor und zwar:
Windowssuche: Kernisolierung
Wenn das aktiviert ist ausschalten.
Dann sollte es wieder funktionieren.
Hyper-V lässt sich nicht ausschalten oder deinstallieren - Ähnliche Themen
Update 1809 fehlgeschlagen: 0xC1900101 – 0x40017 - LÖSUNG: Hyper-V deinstallieren: Kurzversion: Windows 10 konnte nicht installiert werden. 0xC1900101 – 0x40017 - Die Installation war nicht erfolgreich. In der PhaseSECOND BOOT...
Windows 10 Pro - Hyper-V lässt sich nicht aktivieren: Guten Tag, bei mir lässt sich Hyper-V leider nicht aktivieren. Ich brauche es um zu virtualisieren. Vorab einige Informationen zu meinem System...
Hyper-V Deaktivierung Windows 10 1709 funktioniert nicht. Nach Neustart Meldung: Features können nic: Hallo Zusammen. Bei meinem PC handelt es sich um eine, mit Media Creator und neuestem Win10 1709, Neuinstallation. Wegen Problem mit meinem...
VirtualBox - diverse Probleme wegen (nicht vorhandenem) Hyper-V...: Gelöst: VirtualBox - diverse Probleme wegen (nicht vorhandenem) Hyper-V... Hallo, Auf meinem frisch aufgesetzten System habe ich VirtualBox...
Windows 10 Blinken: Hallo, ich habe folgendes Problem: Windows 10 64 bit in der neuesten Version mit allen Updates Grafikkarte: AMD: Radeon rx 460 Prozessor: AMD...
hyper v deaktivieren geht nicht
hyper-v deinstallieren
bluestacks hyper v deaktivieren geht nicht
Hyper V deinstallieren
, hyperv deinstallieren win10, bluestacks startet nicht hyper v, powershell hyper-v deinstallieren, hyper-v läßt sich nicht deaktivieren, bluestacks hyper v deaktivieren, hyper v lässt sich nicht ausschalten, hyper-v deinstallieren win 10, hyper-v deinstallieren windows 10
