HP Drucker mit Fritzbox druckt nicht
Diskutiere HP Drucker mit Fritzbox druckt nicht im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, eine Frage: mein HP Drucker druckt mit USB/PC einwandfrei. Hab mal das versuchsweise das USB Kabel an meiner neuen Fritzbox 7490...
H
horst-klaus
bayrischer Wald
Win10 home Version 1803
Intel I5 2400, 8gb Ram, Gigabyte H67A-UD3H-B3
eine Frage: mein HP Drucker druckt mit USB/PC einwandfrei. Hab mal das versuchsweise das USB Kabel an meiner neuen Fritzbox 7490 angesteckt.Über meiner vorigen FB konnte ich ja einwandfrei drucken. Ein Kabel zum PC weniger. Aber druckt nicht. Meine neue FB zeigt den USB Drucker an und auch bei Eigenschaften / Status: bereit, Leider weiß ich nicht mehr wie ich das auf der alten Frtzbox anstellte. In der Warteschlange stehen die Druckaufträge, kann aber auch da den Drucker nicht starten. Kommt auch keine Fehlmeldung. Hab zwar kein Problem damit, da USB wieder am PC und da funktioniert es.
Was übersehe ich nun schon wieder? Danke vorab für Hilfe und Gruß
Per USB-Kabel an die Fritz-Box? Also ich habe ein Kabel (mit Anschluss wie beim Phone, weiß jetzt nicht, wie das heißt) vom Drucker an die Box angeschlossen. Der HP-Drucker ( HP Office Jet 3831) ist dadurch via WLAN erreichbar. Im Handbuch Deines Druckers wird stehen, wie Du ihn netzwerkfähig anschließen musst. Ich denke nicht, dass da ein USB-Anschluss vorgesehen ist.
Ulrich
Ulrich
Professional x64 Version 21H2
was ist das denn für ein Modell ? In der HP Software ist auch ein Einrichtungsassistent enthalten. Den vielleicht mal bemühen.
Soweit ich weiß, kann man aber HP Drucker über USB Kabel nur an den PC anschließen, ohne Netzwerk. Bei meinem ist das jedenfalls so.
Grüsse von Ulrich
Jepp, wie @Ulrich ist mir das auch so bekannt.
H
horst-klaus
bayrischer Wald
hab alles, was ich verstanden habe versucht. Mein alter HP Drucker wurde auch gefunden. Was in den Beschreibungen stand hab ich versucht. Der Drucker wird ja in der Fritzbox angezeigt, nur beim Druck anstoßen passiert gar nichts. Ich glaub, ich gebs auf und lass den Drucker direkt am PC angeschlossen. Wie Ulrich, das Kabel vom Drucker zur FB wäre halt 7x kürzer gewesen und die Verbindung per Wlan.
ungarnjoker
ungarnjoker
21H2 (Build 19044.1826)
Den zweiten Link von Sabine benutzen und danach verfahren.
  1. Tragen Sie im Eingabefeld "Hostname oder IP-Adresse:" fritz.box ein. Wichtig:Wenn die FRITZ!Box als WLAN-Repeater oder IP-Client eingerichtet ist, tragen Sie hier die IP-Adresse ein, unter der die FRITZ!Box im Netzwerk erreichbar ist.
  2. Klicken Sie auf "Weiter" und danach noch einmal auf "Weiter".
  3. Wählen Sie den Druckerhersteller und das Druckermodell aus und klicken Sie auf "Weiter". Falls der Drucker nicht angezeigt wird, installieren Sie zunächst den Druckertreiber und wiederholen Sie danach die Schritte in dieser Anleitung.
  4. Klicken Sie auf "Weiter".
  5. Falls das Fenster "Druckerfreigabe" angezeigt wird, wählen Sie "Drucker nicht freigeben" und klicken Sie auf "Weiter".
  6. Klicken Sie auf "Fertig stellen".
(Punkt 1 = Punkt 6 der Originalbeschreibung!)
Abweichend von der Anleitung sollte nicht fritz.box eingetragen werden, sondern die IP-Adresse der Box. Dann müßte es funktionieren. Anschließend die Treiber und notfalls auch Dienstprogramme zu diesem Drucker installieren, ggf. zuvor installierte Treiber und Software vollständig deinstallieren, Neustart und dann alles erneut installieren. Evtl vorhandene Druckaufträge im Druckspooler löschen. In den Eigenschaften des Druckers einen Testdruck auslösen. Wenn der aus dem Drucker kommt ist alles ok.
B
BlueNinja2017
@horst-klaus
Hallo ich habe auch ein Drucker am USB Port von meiner Fritz Box.
Der funktioniert einwandfrei und ist mit allen PCs erreichbar.
Du musst ein Tool von AVM installieren, sonst geht das nicht.
Geht nur über die Fritz Box selbst zu installieren.
Dann musst du darüber alles einrichten und dann geht das auch.
Hier ein Link mit Beschreibung :
https://avm.de/service/fritzbox/fri...ber-USB-Fernanschluss-mit-Computer-verbinden/
Schöne Grüße!
H
horst-klaus
bayrischer Wald
Hallo BlueNinja und Ungarnjoker
jetzt hats der Opa verstanden, es waren die zwei Knackpunkte: nicht fritz.box eingetragen werden, sondern die IP-Adresse und das Tool von AVM installieren. Hatte ich beides nicht gemacht. Also ausprobiert, mein langes Kabel wieder abgewickelt. Drucker an FB angeschlossen. Nach Anleitung wieder abgewickelt, hurra, es geht doch. Besten Dank für die Hinweise. Muss noch sagen, das Prozedere war es bei der FB 3130 nicht nötig, soweit ich mich erinnern kann. Glaube das war 2008 oder 2009.
Viele Grüße Horst-Klaus
Ulrich
Ulrich
das mit dem Tool wusste ich auch noch nicht. Man lernt nie aus.
Grüsse von Ulrich
B
BlueNinja2017
Du wirst älter und die Fritz Box entwickelt sich auch immer weiter.
Es ist erstaunlich was die Fritz Box so alles kann.
Grüsse von Ulrich
Dafür ist ja das Forum da, um Wissen weiterzugeben.
Schönes Wochenende!
HP Drucker mit Fritzbox druckt nicht - Ähnliche Themen
Brother-Drucker druckt nach Update auf Windows 10 Version 2004 nicht mehr: Habe am Dienstag den Update auf die neueste Windows 10 Version 2004 installiert. Seitdem lässt sich mein USB-Drucker (Brother DCP-195C) nicht...
HP Drucker druckt nur schwarz-weiß: Hallo, ich besitze einen HP OfficeJet 3830. Seit einiger Zeit druckt dieser von meinem PC aus allerdings nur schwarz-weiß, ohne, dass ich...
Windows erkennt Drucker an bestimmten USB-Buchsen nicht: Hallo, bei mir hat sich folgende merkwürdige Lage eingestellt: Ich bin von Windows XP zu Windows 10 gewechselt. Für Windows 10 gibt es jedoch...
HP Drucker druckt plötzlich nicht mehr: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Drucker (HP Officejet Pro 8610). Seit ca. einer Woche druckt er nicht mehr, wir haben bereits mit Hilfe...
Windows 10, HP-Drucker Deskjet 710c anschließen: Hallo liebe Community! Ich habe einen älteren HP-Drucker (Deskjet 710c), den ich gerne an meinen Rechner unter Windows 10 per USB-Kabel...
fritzbox 7490 Probleme mit hp drucker
fritzbox erkennt drucker aber druckt nicht
fritzbox erkennt den drucker aber druckt nicht
fritzbox drucker geht nicht
, hp drucker erkennt fritz box nicht, usb drucker an fritzbox wird von pc nicht angezeigt, drucker an fritzbox druckt nicht, fritzbox usb ducker druckt nur weiß, drucker wird von fritzbox erkannt druckt aber nicht, drucker druckt nicht fritzbox windwos10, drucker an fritzbox druckt nicht wifi, fritzbox netzwerk drucker fehler, HP Drucker nicht im Netzwerk bei Fritzbox, fritzbox Drucker probleme, Fritz USB Drucker fehler
