[Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth
Diskutiere [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth im PC Fragen / Probleme Forum im Bereich Sonstiges; Hi, Ich habe mir diesen Artikel gekauft. Intel Wireless-AC 9461 Netzwerkadapter M.2 2230 802.11b 802.11a 802.11g 802.11n 802.11ac Bluetooth 5.0...
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #1
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Windows 11 Pro 64 Bit 22000.65
intel i5 9600k>16 GB RAM DDR4>AsRock Z390 pro4
Hi,
Code:
Leider funktioniert kein Wlan und auch kein Bluetooth.
Im Geräte Manger aber alles oK. Habe schon Windows 11 und Windows 10 neuinstalliert aber es geht nichts.
Klicke ich auf WLAN verbinden>Kein WLAN Netzwerk gefunden.
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #2
jhkil9
jhkil9
Mannheim
Win 10 pro immer up to date
Hast du die Treiber installiert?
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #3
Einschalten muss man BT zusätzlich auch noch?
Kann Du das im Benachrictigungszentrum sehen?
Bzw. in der Taskleiste?
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #4
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Hi,
Es ist eingeschaltet und auch in der Taskleiste sichtbar.
Nur wenn ich Geräte hinzufügen mache, da passiert nichts.
Bei Treiber steht das die besten Treiber installiert sind.
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #5
Das steht da immer!
Auch wenn es nur die Standard-Treiber von MS sind.
Das kann man in den Eigenschaften aber ganz leicht überprüfen.
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #6
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Ich habe von dieser Seite die beiden Treibe rherunte rgeladen. Installiert aber keine Änderung.
Treiber
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #7
Gast1452
Guten Morgen.
Ich habe das gleiche Problem, (richtige) Treiber sind definitiv installiert.
Bei mir ist es allerdings eine
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 Karte , die in meinem Desktop PC steckt.
Hab auch schon andere Treiber getestet / Problem Behandlungen ausgeführt / dazugehörige Dienste ein- bzw ausgeschaltet. Sowie stundenlang Google durchstöbert !
Auch eine Clean Installation von Windows 10 brachte keinen Erfolg.
Abgesehen davon @Vivien ist die Antenne auch richtig angeschlossen ?
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #8
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Bei mir gibt es keine Antenne
Ich werde jetzt mal einen andern USB Stick für BL und WLAN installieren und schauen ob das geht.
Hi,
Ich habe jetzt den anderen USB Stick EZCast und die Treiber von dieser Seite installiert.
Treiber
Und Bluetooth und WLAN funktionieren.
Also liegt das an der Intel Wireless-AC 9461 Netzwerkadapter M.2 2230 Karte.
Da kann ich sie auch wieder ausbauen, zum Glück nur 11€ gekostet.
Sowas kommt mir nicht mehr rein.
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #9
Argor
Argor
Saarland
Win 11 aktuell
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #10
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Hi,
Alles schon gemacht, hilft abe nichts.
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #11
Argor
Argor
Saarland
Win 11 aktuell
Hast Du mal geschaut, ob es ein Bios-Update gibt ?
Da ist keine Antenne dran ? @Gast1452 hat Dich ja schon gefragt, aber ich will mal sicher gehen....
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #12
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Bios ist die neuste Version installiert auf dem PC.
Da war keine Antenne im Liefrumfang bei. Nur die kleine Karte.
Kann man die Antenne für das nach kaufen.
Hier gekauft:
Karte
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #13
Die Karte braucht definitiv eine angeschlossene Antenne. Das ist doch ein Laptop, in dem die Karte eingebaut ist? Da liegt im Karten-Schacht ein kurzes Kabel, dass in den von @Argor markierten Anschluß gesteckt werden muss. Aber bitte vorsichtig, sonst verbiegt sich der Anschluß.
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #14
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Nee, PC ist die eingebaut
Da hat man mir die falsche geschickt
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #15
Argor
Argor
Saarland
Win 11 aktuell
Nee @Sabine, das ist ne M.2 Karte in einem PC. Da gibts Antennenbundles, warte, ich suche mal was pasendes...
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #17
Argor
Argor
Saarland
Win 11 aktuell
ACHTUNG !!! Das ist jetzt nur ein Beispiel, man muss genau schauen, was man davon braucht.
Du brauchst auf jeden Fall so ein kleines Adapterkabel Karte-Antenne und eine Antenne. Wie Du das allerdings festmachen willst, ob mit Blech hinten am PC oder eine größere Standantenne, das kann ic hDir ja nicht sagen...
WayinTop 2 Set 8dBi WiFi RP-SMA Weiblich Antenne Dual Band Drahtlose WLAN Netzwerk 2,4GHz 5GHz 5,8GHz + 20cm IPEX zu RP-SMA Weiblich Pigtail WiFi Kabel für NGFF M.2 WiFi/WLAN/3G/4G Karte: Amazon.de: Elektronik & Foto
Aber wenn Du mich fragst, ich würde eher eine PCI-e Karte kaufen und das Teil zurückgeben.
sowas hier
LogiLink WL0245 - PCIe Karte , Wi-Fi 6 & BT 5.0, WLAN und Bluetooth Kombi-Karte für den PC mit Intel AX200 Chipsatz, Windows/MAC OS/Linux: Amazon.de: Computer & Zubehör
Das ist das, was Du hast + das was Du brauchst + zusammengebaut
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #18
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Hi,
Danke für den Link.
Das muss ich mir genau überlegen was ich da brauche und wie das dann befestigt wird.
Im Endeffekt , kann ich die ja auch ausbauen oder drin lassen und den USB Stick benutzen der mit BT und WLAN jetzt funktioniert.
Da ich den Anschluss auf dem Mainboard habe, dacht eich kaufst mal so eine Karte dazu und probierst das mal aus.
Konnte je nicht wissen das man da auch einen Antenne dazu benötigt.
Sowas müsste aber beim Kauf gleich mit angeboten werden.
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #19
@Vivien
wenn Dein Mainboard das AsRock Z390 pro4 ist, sind sogar schon Aussparungen in der I/O-Blende für die Antennen:
  • [Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth Beitrag #20
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Ja, das ist das Mainboard was ich habe.
Also brauche ich nur eine Antenne und diese anzuschrauben.
Solche Karten müssten sie gleich mit Antenne verkaufen.
Hi,
Und wo schließt man dann die Karte auf dem Mainboard an.
[Gelöst] Kein WLAN und Kein Bluetooth - Ähnliche Themen
PCIe-Karte findet meine Fritzbox nicht - andere Router schon: Liebes Forum, ich habe ein Problem unter WIN 10 (Dualboot mit Linux). Ich habe eine neue Fritzbox 7530 AX. Windows 21H1 ist neu installiert. Im...
WLAN-Verbindung auf neuem Windows 10 Laptop bricht ständig ab - alle anderen Laptops haben weiterhin WLAN: Liebe Community, ich habe mir einen neuen Laptop (Windows 10) mit einer Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz WLAN-Karte geholt. Leider ist das WLAN...
[Gelöst] Bluetooth Verbindung geht nicht: Hi, Ich wollte jetzt mein Tablet mit meinem Handy über Bluetooth verbinden um Dateien zu senden. Bei beiden steht unter Bluetooth gekoppelte...
Internetverbindung bricht ständig ab. Bitte um Hilfe.: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe seit ungefähr einem Monat folgendes Problem: Die WLAN-Verbindung bricht etappenweise ab und dann nach...
