Fritzbox WPA3 nutzen (ältere Geräte)
Diskutiere Fritzbox WPA3 nutzen (ältere Geräte) im PC Fragen / Probleme Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Meine Fritzbox 7490 hat ja nun das neue Update bekommen. Damit kann ich auch der WLAN per WPA3 verschlüsseln. Ich frage mich nur, können...
mr.robot
mr.robot
Home 64 Bit
MSI B250M PRO-VDH,Pentium G4600, 8GB RAM,
Hallo
Ich frage mich nur, können das meine meißt älteren Geräte überhaupt und was passiert wenn Sie es nicht können? Geht der Automitisch zu WPA2 zurück?
Ich dachte bevor ich nun alles durcheinander habe und nichts mehr geht, frage ich hier einmal nach.
.............21H1 Pro 64 bit Build 19043.1110
Um WPA3 nutzen zu können, müssen Endgeräte ebenfalls den Standard unterstützen.
Gerade Nutzer billiger Smart Home Geräte aus Fernost, die in den letzten Jahren aufgrund des günstigen Preises große Verbreitung gefunden haben, werden aller Erwartungen nach aber in die Röhre schauen. Hier gibt es oft bereits ohnehin schon keine Updates, was diese Clients zu einem Sicherheitsrisiko werden lässt. Das eine WPA3-Kompatibilität für solche Geräte nachgereicht wird ist daher ebenfalls unwahrscheinlich.
Glücklicherweise sieht WPA3 auch einen sogenannten „Transition Modus“ vor in dem WPA2 und WPA3 Clients parallel betrieben werden können. Für die volle Bandbreite an Funktionen sollte langfristig aber ein reines WPA3-Netzwerk angestrebt werden.
Quelle: WPA3: Alles über die neue WLAN-Verschlüsselung - Allround-PC.com
mr.robot
mr.robot
Home 64 Bit
Weiterhin bleibt die frage, ob jemand weiß wie das in der Praxis aussieht. Kann ich das einfach austesten und "schlimmstenfalls" gehen die Geräte kurzzeitig nicht und ich kann das einfach wieder auf WPA2 stellen, oder ist dann irgendwas weg, gelöscht etc.
Schau doch bitte mal in Deine Fritz!Box!
Ich habe das mal auf "WPA2+WPA3" umgestellt (und nur das wird angeboten!), dann kommt folgender Hinweis:
Aber Du kannst nicht WPA3 "alleine" einstellen. Also bleiben alle WLAN-Geräte im WLAN. Da ich kein WPA3-fähiges WLAN-Gerät habe, kann ich nicht weiter testen.
Na ja, ich habe es doch kopiert und es ist fett hervorgehoben. Wenn Du WPA3 eingestellt hast und ein nicht wpa3-fähiges Gerät per WLAN betreibst, wird dieses (offensichtlich automatisch) via WPA2 betrieben. Denn WPA3 und WPA2 laufen parallel. Ist das Endgerät WPA3-fähig, läuft es via WPA3, wenn nicht, dann via WPA2.
Der Nachteil ist, WPA3 und WPA2 müssen sich die Gesamtbandbreite teilen. Das führt u.U. zu einer jeweilig langsameren WLAN-Verbindung.
mr.robot
mr.robot
Home 64 Bit
danke leute für die Erklärung
Was ich aber nicht ganz verstehe ich das mit dem Bandbreite teilen.
Das müssen Sie doch vorher auch bei nur WPA2 oder nicht.
Die ganze Bandbreite wird für WPA2 verwendet. Davon ausgehend wird diese dann an die Endgeräte verteilt. Wenn aber WPA2 + WPA3 verwendet wird, wird gezwungenermaßen nur ein Teil der Bandbreite für jeweils einen Standard verwendet. Die Bandbreite muss ja geteilt werden, weil WPA2 + WPA3 unabhängig voneinander PARALLEL laufen. Also bekommt WPA2 ein Kontingent der Bandbreite und WPA3 bekommt ein Kontingent der Bandbreite. Unter Umständen wird die Bandbreite so geteilt, dass, unabhängig davon, wieviele Geräte jeweils welchen Standard nutzen, ausgehend für einen jeweiligen Standard nur noch die Hälfte der Bandbreite für den jeweiligen Standard für die jeweiligen Endgeräte genutzt wird. Das hat dann für alle Geräte eine langsamere Übertragungsgeschwindigkeit zur Folge. Wie AVM bzw. die Fritzbox das genau technisch umsetzt, weiß ich aber nicht. Da müsstest Du Dich bei AVM nochmal schlaulesen oder beim AVM Support nachfragen.
mr.robot
mr.robot
Home 64 Bit
dankeschön, ja werde ich machen.
Ist ja die frage ob meine Geräte eh WPA 3 nutzen.
Unserer Handys sind über 2 Jahre alt und dann hätte ich nur noch den amazon stick.....
Fritzbox WPA3 nutzen (ältere Geräte) - Ähnliche Themen
2 WLAN-Netzwerke mit statischen IPs versorgen: Hallo, ich verwende in meinem Heimnetzwerk ausschließlich statische IPs, die ich direkt an denn Geräten und nicht über den Router ("immer diese...
Legacy Boot Partition Recover: Hallo, ich habe auf meiner Windows 10 Boot-SSD einen neuen MBR geschrieben, weil booten mal ging und mal nicht und dann ging es gar nicht mehr...
Verhindern, dass die MAC-Adresse verändert wird: Moin! Wie kann man, verhindern, dass ein bestimmter User an seinem PC die MAC-Adresse verändert? Hintergrund: Ich möchte verhindern, dass mein...
fritzbox, Powerline und Lan fragen: Hallo Wenn man einen Powerline Adapter benutzt kann man da in der Fritzbox 7490 dort irgendwo extra sehen mit welcher geschwindigkeit der...
Android Gerät aus family safe entfernt, dennoch bleiben alle Beschränkungen: Hallo, ein Android-Gerät, welches früher mein Sohn nutze, will ich nun wieder für Erwachsene "aktivieren". Daher bin ich mit dem Microsoft-Konto...
