Fritzbox 7340
Diskutiere Fritzbox 7340 im Windows 10 Netzwerk & Internet Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, ich habe mir vor kurzem die Fritzbox 7340 zugelegt und habe etwas Probleme unter Windows 10. 1. Die Benutzeroberfläche der Fritzbox kann...
L
Loni
Windows 10 Home
Intel i7-4790; 3.60 GHz, 16,0 GB Ram
1. Die Benutzeroberfläche der Fritzbox kann nicht mit fritz.box aufgerufen werden, sondern nur mit der Notfall IP
2. Es ist unter Windows 10 nicht möglich den USB Speicher (NAS) als Netzwerklaufwerk im Explorer einzubinden.
Ich habe noch einen Laptop auf dem Windows 7läuft, hier funktioniert alles Einwandfrei. Ich hatte auch schon Kontakt mit dem Hersteller AVM der Fritzbox. Diese haben mit Verschiedene Anleitungen zugesendet, mit dem ich das Problem evt. lösen könnte:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7430/wissensdatenbank/publication/show/245_Benutzeroberflaeche-der-FRITZ-Box-nicht-aufrufbar
und
Ich habe beides durchgearbeitet und konnte den Fehler nicht beheben.
AVM Meinte dann, da es unter Windows 7 funktioniert, müsste es ein Windows 10 Problem sein.
Nun setze ich meine Hoffnungen auf euch und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank
Loni
schau mal hier: Fritzbox 7340. Dort wird jeder fündig!
ungarnjoker
ungarnjoker
2004 (Build 19041.329)
ipconfig /all zeigt was? Bitte Ergebnis hier als Text posten.
L
Loni
Windows 10 Home
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : XXXXX
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Controller der Familie Realtek PCIe GBE
Physische Adresse . . . . . . . . : 44-8A-5B-8C-CA-3C
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::442b:6263:e18a:56b4%2(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.22(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 3. Oktober 2016 19:04:35
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 17. Oktober 2016 13:18:02
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 54823515
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-B2-1F-AB-44-8A-5B-8C-CA-3C
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter Ethernet 4:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Kaspersky Security Data Escort Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-FF-AE-14-29-02
Ethernet-Adapter Ethernet 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS VPN Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-FF-34-84-D9-3A
Ethernet-Adapter Ethernet 3:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS VPN Adapter #2
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-FF-FD-D8-2D-D9
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
- - - Aktualisiert - - -
Ich hoffe dass Passt so, ich kenne mich im Netzwerk nicht so toll aus.
Danke
Loni
ungarnjoker
ungarnjoker
Ja reicht. Was passiert, wenn Du die Box nicht per fritz.box, sondern über http://192.168.178.1 aufrufst?
L
Loni
Windows 10 Home
klappt auch nicht, da kommt:
Diese Website ist nicht erreichbar
Verbindung wurde zurückgesetzt.
Versuchen Sie Folgendes:
Verbindung prüfen
Proxy und Firewall prüfen
Windows-Netzwerkdiagnose ausführen
ERR_CONNECTION_RESET
Irgendwas stimmt da nicht, nur wo liegt der Fehler?
Vielen Dank
Loni
ungarnjoker
ungarnjoker
Bist Du jetzt mit einem anderen Rechner hier im Forum?
Netzwerkkabel steckt sicher an beiden Enden fest in den Buchsen?
Rechner und Box schonmal neu gestartet?
Lasco
Lasco
1909 WIN_10_Pro up_to_date
@Loni
Kann es sein, dass Du derzeit die Kaspersky-Firewall aktiviert hast (...Beschreibung. . . . . . . . . . . : Kaspersky Security Data Escort Adapter...)?
Wenn dem so ist, deaktiviere Diese und verwende zum Test die Windows-Firewall!
"Ein Versuch macht kluch"
Gruß - Lasco
L
Loni
Windows 10 Home
nein, ich bin immer an diesem Rechner und gehe auch über die Fritzbox online, das Funktioniert alles.
Rechner wurden schon etliche male neu gestartet, Fritzbox auch.
@Loni
Gruß - Lasco
Habe Kaspersky Firewall Ausgeschaltet und dann auch noch die Windows Firewall, brachte auch keinen Erfolg, schade.
kann da irgendwas schief gehen? Habe etwas Respekt davor, dass dann garnichts mehr geht.
Würde mich auf Antwort freuen.
Loni
L
Loni
Windows 10 Home
Kannst Du problemlos machen.
ok, habe ich gemacht, brachte auch keinen Erfolg.
Nun weiß ich auch nicht mehr weiter, muss wohl damit leben :(
Wünsch euch noch nen schönen Freitag Abend.
Loni
dbpdw
dbpdw
10 Pro 64 bit, 14393.222
Das letzte Update für die Box gabs am 24. Apr. 2014, wenn ich das richtig sehe. Warum legst du dir so eine alte Box zu? Nicht das das Problem noch hierin begründet liegt.
MaxMeier666
MaxMeier666
Die Fritzbox sollte nicht das Problem sein, denn welcher Router das Netz bereitstellt ist sowas von total egal.
ungarnjoker
ungarnjoker
Mir fällt eigentlich nur noch ein, mal verschiedene Browser zu probieren. Kann sein, daß irgendwelche Browsereinstellungen den Zugriff per fritz.box verhindern. Wenn das nicht hilft, kann man Edge und auf Firefox ohne Zusatz-/Hilfsprogramme betreiben.
dbpdw
dbpdw
Stimmt schon, was du schreibst. Trotzdem würde ich mal mit einer anderen Fritte gegentesten, sofern verfügbar.
@Loni
Hast du eventuell Kaspersky Protection im Browser aktiviert? Dann probehalber mal deaktivieren.
MaxMeier666
MaxMeier666
Sieht ganz so aus;
Wer sowas installiert, darf sich über Zugriffsprobleme nicht wundern! Ich hatte oben bereits gepostet, wie man den Schrott deinstalliert.
dbpdw
dbpdw
Ja. im Kaspersky-Forum gibts darüber massenweise Problemberichte.
Lasco
Lasco
@Loni
Bitte versuche mal den NAS-Speicher über den Windows-Explorer (!) anzusprechen.
Hierzu gibst Du in der großen Suche-Leiste folgenden „Link“ ein und anschließend ENTER:
\\fritz.nas
Über den Standard-Browser sollte nun der Anmeldebildschirm der Box erscheinen…nach Eingabe des Kennwortes (von der FritzBox) sollte das Interface des NAS-Speichers angezeigt werden!
Erstmal wäre Dies ein gutes Zeichen und würde darauf hindeuten, dass lediglich die FritzBox konfiguriert werden muss.
Ausgehend davon, dass Du die aktuelle FRITZ!OS 6.51 (+) installiert hast, klicke oben rechts auf
>> FRITZ!Box um in das Hauptmenü der Box zu kommen.
Folgende Konfiguration musst Du nun überprüfen:
>> Heimnetz >> Speicher (NAS) >> Speicher an der FRITZ!Box >> Speicher (NAS) aktiv - Haken setzen!
…weiter unten…
>> Heimnetzfreigabe muss bei der Abfrage >> Arbeitsgruppe „WORKGROUP“ (ohne „“) eingetragen werden! (identisch mit Windows-Rechner!!!)
(Die Abfrage >> Name ist individuell und benennt das NAS-Laufwerk wie es später im Windows-Explorer angezeigt wird!)
Damit die Konfiguration übernommen wird, solltest Du Dich zur Sicherheit kurz an der Box abmelden und wieder anmelden…halt ähnlich wie bei Windows…
Navigiere nun im FritzBox-Menu zu >> System und >> FRITZ!Box-Benutzer…
Der Standard-Benutzername heißt >> „ftpuser“ (ohne „“) …sofern Du Diesen nicht geändert hast, bitte notieren…(wird von Windows in Verbindung mit dem FritzBox-Kennwort abgefragt!)
Nun den Windows-Explorer öffnen und oben im Menü-Band auf
>> Netzlaufwerk verbinden klicken…
Ein Fenster öffnet sich (Verbindungs-Assistent)
>> Laufwerk-Buchstabe wählen (wenn gewünscht) und >> Durchsuchen anklicken (ausschließlich)…
Ein weiteres Fenster öffnet sich (Windows-Sicherheit)
>> Hier den Benutzernamen „ftpuser“ (ohne „“) eingeben (oder den geänderten…) und das bei der Einrichtung vergebene Kennwort der FritzBox!
Das war´s dann auch schon…nun sollte Dein NAS-Laufwerk aktiv und sichtbar sein ;)
BTW: Mir persönlich ist die NAS-Option der FritzBox etwas zu langsam (ca. 15 MB/s) …funktioniert aber über den beschriebenen Weg!
Bei Rückfragen - einfach rück fragen ;)
Gruß - Lasco
L
Loni
Windows 10 Home
ich habe mir diese "alte" Box zugelegt, weil diese für mich völlig ausreichend ist. Warum soll ich dann das Doppelte bezahlen?
Sieht ganz so aus;
Habe wohl deinen Beitrag überlesen, muss ich nochmal suchen.
Aber was ist an Kaspersky schrott? Ich dachte, der Virenscanner wäre gut.
@Loni
weiß ich nicht, muss ich mal suchen.
Ich verwende Google Chrome, weißt du wo ich das deaktivieren kann?
Habe Googel Chrome, Internet Explorer und Edge getestet, immer das gleiche Problem.
@Loni
Hab ich gefunden und deaktiviert, half auch nix.
aber wenn ich Kaspersky deinstalliere, habe ich doch keinen Virenscanner mehr.....
@Loni
\\fritz.nas
Das funktioniert auch nicht. Hier kommt; Auf \\fritz.bas konnte nicht zugegriffen werden.
Und wenn ich auf Diagnose klicke erscheint folgendes:
DruckenWindows-Netzwerkdiagnose Herausgeberdetails
Gefundene Probleme
Die Verbindung wird möglicherweise durch Sicherheits- oder Firewalleinstellungen blockiert.Die Verbindung wird möglicherweise durch Sicherheits- oder Firewalleinstellungen blockiert.
Die Verbindung wird möglicherweise durch die Sicherheitsrichtlinien- oder Firewalleinstellungen auf dem Computer blockiert. Ermittelt Ermittelt
Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator. Abgeschlossen
Gefundene Probleme Erkennungsdetails
5 Die Verbindung wird möglicherweise durch Sicherheits- oder Firewalleinstellungen blockiert. Ermittelt Ermittelt
Die Netzwerksicherheitseinstellungen müssen möglicherweise angepasst werden, damit eine Verbindung hergestellt werden kann.
Erkennungsdetails Erweitern
InformationenDiagnoseinformationen (Netzwerksicherheit)
Details zu Netzwerksicherheit Diagnose:
Einstellungen, die möglicherweise die Verbindung blockieren:
Anbietername: Kaspersky Lab Provider
Anbieterbeschreibung: Kaspersky Lab WFP Traffic processing filter Provider
Filtername: Kaspersky Lab Local Redirector Filter
Anbieterkontextname: -
InformationenNetzwerkdiagnoseprotokoll
Dateiname: DC100BB1-9D04-47F0-B043-124615C30D25.Diagnose.0.etl
InformationenAndere Netzwerkkonfiguration und Protokolle
Dateiname: NetworkConfiguration.cab
Fritzbox 7340
Fritzbox 7340 - Ähnliche Themen
  • Fehler /Problem mit der Fritzbox
    Fehler /Problem mit der Fritzbox: Hallo Ich habe seit einiger Zein ein Problem mit meiner 7490. Es ist so, dass er immer häufiger die Verbindung Unterbricht und neu Verbinden...
  • Fritzbox erfolgreich unbranded
    Fritzbox erfolgreich unbranded: Moin, in irgendeinem Beitrag hatte ich mich mal beschwert, dass meine Fritzbox von meinem Netzanbieter so konfiguriert ist dass einige...
  • Robocopy & FritzBox-NAS
    Robocopy & FritzBox-NAS: Hallo! Ich versuche von meinem FritzBox-NAS (ein angestöpselter USB-Stick) ein Backup via Robocopy zu machen. Das Problem ist, dass Robocopy...
  • 1100 Mbits an der FritzBox 6591, aber nur 600 Mbit/s auf meinem Endgerät
    1100 Mbits an der FritzBox 6591, aber nur 600 Mbit/s auf meinem Endgerät: Ich verfüge über einen 1000 Mbit/s Internetanschluss von Unitymedia, kann aber beim Download nur 600 bis 800 Mbit/s auf meinem PC (mit Windows 10...
    kaspersky security data escort adapter
    die verbindung wird möglicherweise durch sicherheits
    Ethernet wird von Kaspersky Security Data Escort Adapter blockiert
    fritzbox 7340
    , fritzbox 7340 forum, fritzbox notfall ip, Die Verbindung wird möglicherweise durch Sicherheits- oder Firewalleinstellungen, fritzbox kaspers, Kaspersky Data Escort Adapter, firewall fritzbox7340
