Frage zum Festplattenwechsel und UEFI
Diskutiere Frage zum Festplattenwechsel und UEFI im Windows 10 Installation & Upgrade Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo zusammen .. ich habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt. Window10 Pro 64bit niegelnagelneu installiert. Alles funktioniert...
S
svenwe77
Win10 Pro 64
ASUS B550-F, Ryzen 7 3700, DDR4 36GB, 970 Evo Pro, GTX1060
Hallo zusammen ..
Alles funktioniert wunderbar.
Einzigst die gewählte M.2-Festplatte, habe ich zu klein gewählt, da sind jetzt nur noch ein paar GB frei und das finde ich doof.
Ich möchte mir jetzt vom gleichen Hersteller, die nächst größere M.2 SSD besorgen.
Gleicher Hersteller - gleicher SSD-Typ - wahrscheinlich nur andere SN-Nummer der SSD - nur doppelt soviel GB.
Wie gehe ich jetzt am besten vor?!?
Der Rechner hat ein UEFI-Bios, soweit ich weiß wird dort ja auch ein Win-Key hinterlegt.
Da sind mir nur einige Dinge zu schleierhaft - habe mich längere Zeit nicht mehr damit beschäftigt und UEFI´s + Win10 sind Neuland für mich ..
Wie verhält sich das denn so grundsätzlich ..
Festplatte einfach tauschen - Win10 nochmal neu installieren - was passiert dann mit dem Aktivierungs-Key von der vorherigen Installation?!?
Erkennt Win10 das aus dem UEFI, das vorher schon eine aktivierte WIN10-Version mit diesem Mainboard verwendet wurde und installiert es problemlos?!?
Oder gibt es dann Konflikte und ich muß mir neuen Key besorgen?!?
Soweit ich weiß kann man das UEFI bei meinem MB auch auf Factory-Reset bringen und diesen Key löschen -
Was passiert dann bei der erneuten Installation - kann man den gleichen Key zweimal eingeben (weil die SSD getauscht wurde)?!?
Von dem ganzen Klon-gedöns halte ich irgendwie nix - obwohl es sicherlich eine "einfache" Lösung wäre.
Schonmal besten Dank für behilfliche Info´s
Grüße - Sven
ungarnjoker
ungarnjoker
21H2 (Build 19044.1348)
Die einfachste Lösung hast Du schon selbst genannt: Neuinstallation. Dabei gibst Du bei der Frage nach dem Key an, dass Du keinen Key hat und klickst auf Weiter. Nach der fertigen Installation hast Du automatisch ein aktiviertes System mit den alten Aktivierungsdaten.
BellaK
BellaK
Windows 10
Das ist völlig unnötig und kontraproduktiv.
Genau das was Du planst, habe ich vor kurzem mit einem Laptop mit vorinstalliertem Windows gemacht, auch nur die SSD getauscht.
Es funktioniert genau so, wie @ungarnjoker es beschrieben hat.
.............Win 11 Pro 64 bit Build 22000.348
@svenwe77
Das ist eine ganz einfache Geschichte. Mache ein System- oder Festplatten-Backup auf eine externe USB-Platte. Dann löscht Du die alte M2-Platte einfach und spielst das Backup auf die neue Platte. Wenn im UEFI-Boot-Menü der Bootmanager an 1 steht, wird die neue Platte automatisch gebootet, weil der Bootmanager nach dem System sucht, welches er dann auf der neuen Platte findet und diese dann bootet. Mit dem Key ist dann auch nichts weiter zu tun, weil das System weiterhin aktiviert sein wird. Zur Sicherheit kannst Du nach dem Löschen noch die alte Platte abnehmen und sie, wenn die neue Platte korrekt bootet, wieder anstecken. Falls irgendwas nicht klappt, hast Du ja weiter das Backup und kannst einen weiteren Versuch starten. Da ich das bei mir schon öfter erfolgreich gemacht habe, glaube ich nicht, dass Du ein Problem haben wirst.
Alternativ kannst Du auch eine Neuinstallation machen, wie von @ungarnjoker erklärt. Hierbei lösche und entferne bitte ebenso die alte Platte. Bei einer Neuinstallation sollte immer nur der Datenträger angeschlossen sein, auf den installiert wird.
Wie ich zuvor schrieb, ist eine Neuinstallation aber nicht notwendig.
Jogi
Jogi
Windows 10 Pro 64bit
Wenn du den Rechner selbst, mit einzeln zusammen gekauften Komponenten zusammen gebaut hast, kann ich mir nicht vorstellen das der W10 Key im BIOS/ UEFI gespeichert ist. Musstest Du denn bei der Installation keinen W10 Key eingeben? Hast Du ein verknüpftes Microsoft Konto?
So ist es. Ein Key ist natürlich nur in einem gekauften Fertig-PC im Bios gespeichert. Es spielt aber keine Rolle, wenn das Mainboard nicht getauscht wird. Denn 1 x aktiviert wird bei einer Neuinstallation Win automatisch wieder aktiviert, weil der Mainboard-Hash bei MS gespeichert ist, bei einem Backup und dem Zurückspielen auf eine andere Platte ändert sich überhaupt nichts, da es immer noch die gleiche bereits aktivierte Installation ist und bleibt.
S
svenwe77
Win10 Pro 64
@ungarnjoker .. und allen anderen - besten Dank für die Info´s - das ist genau das was ich wissen wollte.
@Jogi .. ich habe mir den Rechner neu zusammengestellt und bei der Win-Installation musste ich den freigerubbelten Code eingeben und ein Microsoft-Konto ist mittlerweile auch vorhanden, spielt sowas auch noch eine Rolle?!?
... nur dann, wenn Du die Lizenz auf ein anderes Gerät übertragen willst. Ein Mainboardwechsel wird von Microsoft als ein neues Gerät betrachtet.
Hier die vollständigen Informationen zur Aktivierung
Aktivierung / Lizenz übetragen
BellaK
BellaK
Windows 10
Das Microsoft -Konto wäre nur wichtig, wenn Du das Board wechseln musst, dann kannst Du den Key übertragen.
Kurzform (wie schon geschrieben): Grössere M2.SSD einbauen, Win 10 neu installieren, keinen Lizenz-Key angeben - und schon ist Win 10 erneut aktiviert. Bei unverändertem Mainboard ist nicht mal ein MS-Konto nötig.
Und wenn man das Board wechselt, kann man (so haben wir es diese Woche in diesen Thread gelernt [Gelöst] Win 10 nicht aktiviert nach Wechsel MoBo) den "alten" Lizenz-Key übertragen.
Hans73
Hans73
Win 10 Home x64 - meistens aktuell / Linux Mint
MSI GF75
Es kann dennoch nicht schaden den Key grundsätzlich mit einem MS Konto zu verknüpfen , spätestens wenn das Board unerwartet abraucht würde das die Lizenz retten.
Frage zum Festplattenwechsel und UEFI - Ähnliche Themen
Windows 10 neu installieren nach Upgrade: Hallo zusammen, nach viel Gelese dazu im Internet bin ich verwirrter als vorher und hoffe hier auf ein bisschen Strukturierung. :-) Folgende...
Mainboardwechsel auf UEFI + GPT Win10: Hallo benötige Rat zu Mainboardwechsel. Habe altes MB (ohne UEFI) mit Win10 + MBR installiert auf SSD. Habe folgende Fragen zum weiteren Vorgehen...
Hardwaretausch und Neuinstallation: Aktivierung von WIn 10 Pro schlägt fehl: Ich habe meinen PC aufgerüstet und dabei CPU, Mainboard und die System SSD getauscht. Der PC ist von mir selbst zusammengestellt und auch die...
NVME TReiber soll falsch sein - Raid installation unter Asus x299-a: Hallo liebe Community, ich schreibe nun schon seit Tagen mit dem Samsung und dem Asus support hinsichtlich meinem Problem. M.2 NVME...
Warum kann ich eine alte Sicherung nicht auf meinem neu aufgesetzten Laptop wiederherstellen? Warum neueste Dateien nötig?: Ich habe das Problem, dass ich eine Sicherung von Win 10 nicht einspielen, d.h. wiederherstellen kann. Ich hatte über Monate hinweg die...
