Festplatte wird nach Einbau nur noch als "nicht zugeordnet" erkannt
Diskutiere Festplatte wird nach Einbau nur noch als "nicht zugeordnet" erkannt im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, ich habe Windows10 und habe zuletzt eine Festplatte von meinem Rechner ausgebaut, die dort nur als Datenspeicher diente, sie sollte als...
Middi
ich habe Windows10 und habe zuletzt eine Festplatte von meinem Rechner ausgebaut, die dort nur als Datenspeicher diente, sie sollte als USB Festplatte weiterverwendet werden. Mit den Daten auf der Platte ist erst einmal nichts geschehen. Wie ich die Platte wieder einbauen wollte, wurde sie von Windows nicht mehr korrekt erkannt, bzw. sehe dies in der Datenträgerverwaltung:
Dort steht einfach nur nicht zugeordnet. Weiss jmd. evtl. was ich da verbockt habe und wie man das wieder hinbekommen könnte ?
Vielen Dank
Auf der Festplatte befinden sich keine erkannte Partitionierung. Was wurde mit der Festplatte gemacht, als sie per USB angeschlossen war und wie war sie per USB verbunden - Gehäuse oder einfach nur ein SATA-USB Adapter? Bloss durch einen Aus- und wieder Einbau geht nämlich keine Partitionierung verloren.
C
chakkman
Hoffentlich war die Platte ausgehängt, als sie von dem anderen Rechner entfernt wurde... aber selbst dann sollte eigentlich eher das Dateisystem kaputt sein, als dass der Speicher "nicht zugeordnet" ist. Wie der Alex schon geschrieben hat, ist das eher der "Rohzustand". Also, wenn noch gar nichts partitioniert wurde.
2004 Pro 64 Bit Build 19041.508 + Div. Builds
funktionierte sie denn als USB Platte bzw. wurde erkannt?
Hast Du einen HotSwapping Rahmen oder evtl.im Betrieb angehängt?
Starte den Rechner noch mal ohne die Platte, fahre wieder runter und Versuche es erneut.
In der Datenträger Verwaltung neu einlesen und versuchen Laufwerksbuchstaben zu vergeben hast Du ja durch!?
Falls jetzt wichtiges fehlt, versuche ruhig noch mal sie per USB anzuschließen ( natürlich nur wenn sie da erfolgreich lief) oder anderen Rechner.
citral
citral
win10pro/home/win98se/winxp/suse
moin,
genau das habe ich momentan mit einem von 3 int. Laufwerken! Der Rechner war ca. 2 Wochen nicht eingeschaltet, gestern wollte ich eine audio Datei aufrufen, die sich auf jenem Laufwerk befindet.........rien ne va plus!
Win10 home arbeitet von einer ssd, die Dateien der 2. int. hdd laufen ohne Probleme. Angeblich ist das 3. int. Laufwerk nicht "zugeordnet"
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
was sagt denn Dein Suse aus Deiner Sig. dazu?
citral
citral
moin,
egal was ich nutze,
linux: nicht zugeteilt
Paragon: nicht zugeteilt
gparted: nicht zugeteilt
habe div. recovery free Programme getestet, konnte die Dateien zum Teil auch wieder zurück holen, leider nicht abspeichern :D
habe auch versucht, einen neuen mbr auf´s Laufwerk zu schreiben oder auch diskpart durchgeführt.
Rien ne va plus!
Gruß Uwe
Auf einer solchen Platte niemals Schreibaktionen durchführen, denn das kann sämtliche Daten endgültig vernichten. Wenn, dann checkt man zunächst mal mit CrystalDiskInfo die SMART Werte des Datenträgers, um zu erfahren ob die Platte vielleicht ein Problem hat.
citral
citral
moin Alex,
das wird angezeigt
Der Wert C7 - UltraDMA-CRC-Fehler hat 3707 Fehler (hex E7B) aufgezeichnet, das könnte die Ursache sein. UltraDMA-CRC-Fehler weisen immer auf ein Anschlussproblem hin. Prüf also das SATA Kabel der Platte und tausche es idealerweise aus.
citral
citral
die Platte war intern im Rechner, habe sie inzwischen in einer docking station über usb extern angeschlossen.
Das ändert aber nun mal nichts daran, dass die Platte viele CRC Fehler aufgezeichnet hat. Beobachte den Wert, ob der weiter steigt, denn hier kann das Problem zu suchen sein. Wenn diese Fehler beim Lesen der Partitionierungsstruktur auftreten, dann kann die Platte eben als leer erkannt werden. Und wenn Linux sie ebenfalls als leer ansieht, ist das kein Softwareproblem.
ungarnjoker
ungarnjoker
2004 (Build 19041.508)
Da die Platte eine Macke zu haben scheint, aber noch in der Datenträgerverwaltung zu sehen ist, könnest Du versuchen, mit TestDisk die noch lesbaren Daten herunter zu sichern.
citral
citral
diese TestDisk wird ausschließlich aus dem Betriebssystem z.B. hier Win10 gestartet?
Gruß Uwe
ungarnjoker
ungarnjoker
Das Programm ist portable und muss nicht installiert werden. Man kann es also auch vom Stick starten. Hauptsache ist, dass das System läuft. Mehr Vorussetzungen gibt es nicht.
citral
citral
moin,
das kam beim scannen raus!
was kann man jetzt weiter machen?
ungarnjoker
ungarnjoker
Das ist nur der Anfang. TestDisk hat bis dahin nur die beiden Partitionen erkannt. Eine davon als FAT12 und die Andere als HPSF - NTSF. Dann klick' mal auf Continue. Der viel zu kleine Screenshot sagt ansonsten recht wenig aus.
citral
citral
moin,
leider bekomme ich den nicht größer auf diesem Rechner,
hatte zuvor auf einem anderen Rechner einen Test gemacht, da war der Ausschnitt größer
ungarnjoker
ungarnjoker
Hier kannst Du die Größe verändern:
Einfach den Schriftgrad erhöhen, dann wird auch das fenster größer.
citral
citral
kann man das Ganze auch mal unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen?
Oder muß ich jetzt bis zum bitteren Ende dran bleiben?
Ich habe nur einen 16 gb ram Rechner zur Verfügung, es braucht schon einwenig Zeit :D
Festplatte wird nach Einbau nur noch als "nicht zugeordnet" erkannt - Ähnliche Themen
  • Eingebaute Festplatte "D/" ist nicht verfügbar
    Eingebaute Festplatte "D/" ist nicht verfügbar: Hallo, Ich habe gestern einen nicht mehr funktionierenden Lüfter an meinem Laptop getauscht. Nachdem das erledigt war, startete der Laptop...
  • Windows von einer HDD Festplatte auf eine SSD Festplatte spielen
    Windows von einer HDD Festplatte auf eine SSD Festplatte spielen: Ich habe eine Frage bezüglich meinem Aktiven Windows das derzeit auf meiner HDD Festplatte installiert und aktiv ist. Ich würde Windows lieber auf...
  • Freund kann über den Microsoft Store/ Xbox App keine Spiele auf einer anderen Festplatte installieren.
    Freund kann über den Microsoft Store/ Xbox App keine Spiele auf einer anderen Festplatte installieren.: Hallo, Ich wollte mit meinem Freund paar Spiele zusammen Spielen nur haben wir jetzt etwas was wir auf jedenfall die ganze Zeit spielen möchten...
  • Flight Simulator 2020 Installation auf anderer Festplatte und Installations Manager
    Flight Simulator 2020 Installation auf anderer Festplatte und Installations Manager: Hey, ich wollte hier gerne mal nachfragen wie man den Flight Simulator 2020 richtig installiert. Ich verwende die Online Deluxe Version vom...
    windows 10 datenträgerverwaltung nicht zugeordnet
