Festplatte macht Probleme
Diskutiere Festplatte macht Probleme im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo liebe Community, ich habe ein großes Problem! Meine Festplatte funktioniert von heute auf morgen einfach nicht mehr. Windows 10 lässt sich...
S
Sezo
Windows 10 lässt sich einfach nicht starten -> nicht einmal im abgesicherten Modus.
Es kommt immer die Diagnose, dann reparieren und Blue Screen mit dem :( Problem beim Starten.
Ich habe die Festplatte nun ausgebaut und versucht über den Laptop zuzugreifen. Leider ohne Erfolg.
Ich bekomme die Nachricht, dass ich die Festplatte formatieren soll, da sonst nicht zugegriffen werden kann.
Das kann ich aber nicht machen, da ich dort sehr wichtige Sachen drauf habe.
Bitte um eure Hilfe!
Vielen Dank
Grüße Sebastian
Thomas62
Thomas62
Gesperrt
Wunderschönen Berlin
Na dann geh mal los und hole dir eine Neue HDD / SSD !
Wenn du die dann hast findet sich garantiert einer der nützliche Tipps gibt.
Von heute auf morgen ? Ehrlich ? Nie Anzeichen vorher gehabt ?
A
anold
Hessen
Pro 1809
Hi,
zunächst ist es interessant was die SMART Werte der Festplatte so sagen um den "Gesundheitszustand" der Festplatte einzuschätzen. Diese kannst du z.B. mit CrystalDiskInfo/ auslesen und hier posten.
Danach sehen wir dann mal weiter. Aber du solltest dich schon darauf einstellen, dass du schon mal deine Backups raussuchst.
K
kerberos
Hallo Sebastian,
egal ob es eine HDD oder auch SSD ist, falls du eine Windows 10 DVD hast (geht auch mit einer Windows 8/8.1 DVD ...), lege diese ins Lw, und starte die Systemreparatur, dort gibt es eine Option "Reparatur ausführen", oder auch eine Wiederherstelloption (Systemwiederherstellung/Wiederherstellungspunkt). Versuche beide Wege, am besten mit dem PC, wo du sie zuvor auch noch benutzt hast.
Falls dir die Option Systemreparatur angezeigt wird, lass diese vielleicht zwei oder drei Mal durchlaufen; manchmal kommt auch nach dem ersten Durchlauf noch eine Fehlermeldung. Nicht verzagen - den Versuch wagen. Viel Erfolg :)
Falls du keine Windows 10 DVD hast, lade dir eine iso herunter, brenne diese auf eine DVD. Sollte man immer zur Hand haben, für solche Probleme.
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Bootmenü_reparieren_wiederherstellen_Windows_10
https://www.disk-partition.com/de/windows-10/mbr-in-windows-10-reparieren.html
- - - Aktualisiert - - -
Was soll denn diese unqualifizierte Blökerei ... ?
Genau so schätze ich dich ein, wenn ich dein Profilbild ansehe. Sorry - wie man in den Wald ... ;)
A
anold
Hessen
Pro 1809
Von der Systemreperatur rate ich dringend ab.
Da die Datenrettung wohl im Vordergrund steht, sollte erst mal geschaut werden, ob die Festplatte an sich defekt ist, oder ein Dateisystemfehler vorliegt. Auf jedenfall sollten schreibende Zugriffe auf die Festplatte ausgeschlossen werden.
Und zur Datenrettung existieren spezialisierte Tools, die im Stande sind Daten wieder herzustellen.
S
sysadm
Bei einer Systemreparatur werden keine Daten gelöscht, oder Datenpartitionen verändert. Hierbei werden nur reine Systemdaten gesucht, eventuell repariert oder auch verändert.
Wäre der Datenträger defekt, wäre die Fehlermeldung eine andere. Hier würde dann auch das Windows-eigene Tool der Datenträgerüberprüfung greifen. Bei einer Systemreparatur und einer Erneuerung des MBR/Bootsektor gehen keine Daten verloren.
Nun, aufgrund der Tatsache würde ich auch erst eine Datensicherung versuchen.
Egal wo nun der Fehler liegt.
Deiner ist Dir inzwischen sicher klar.;-)
Du könntest einmal von Linux z.B Knopix booten und im Live Betrieb wichtiges sichern.
Auch ich würde möglichst wenig zugreifen bist die Daten sicher sind.
Vielleicht eine kurze Rückmeldung nach der Sicherung bevor es weitergeht.;-)
Festplatte macht Probleme - Ähnliche Themen
Windows startet nicht mehr nach Updates: Hallo Habe auf einem neuen Laptop das vorinstallierte Windows 10 geladen. Nachdem ich das System eingerichtet hatte lief es wie es sollte. Nach...
Windows Defender, Echtzeit Scan Läuft Permanent ohne Daten zu lesen: Hallo, ich habe nun schon eine weile ein größeres Problem mit der MsMpEng.exe und ich komme leider auch nicht dahinter wo das Problem liegt. Mein...
Win 10 auf HP G7-1353EG: Servus, ich wollt einen alten Laptop (HP Pavilion G7-1353EG) herrichten. Ich hab eine SSD eingebaut und habe Windows 10 drauf installiert. Hat...
