Fehler-Code 0x80780166 & 0x80070001 bei System-Abbild
Diskutiere Fehler-Code 0x80780166 & 0x80070001 bei System-Abbild im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo zusammen, nach mehreren Versuchen, das Sys-Abbild zu aktualisieren, bekam ich immer die vorg. Meldung zum Sicherungs-Abbruch. Habe...
Habe danach die Empfehlungen von Martin Pool, Willibald Hof und Nadin befolgt, aber bis dato hat es keinen Erfolg gebracht.
Hat jemand noch einen zusätzl. Tipp oder eine weitere Lösung?
Zur Info: Ein aller erstes Mal, gleich nach dem Umstieg von W7 auf W10, hat das Sys-Abbild auf ein separ. USB-Laufwerk (NTFS) funktioniert!
HS
Fehler-Code 0x80780166 & 0x80070001 bei System-Abbild - Ähnliche Themen
  • Nach Windows Update 2004 wird BD Laufwerk nicht mehr erkannt bzw. zeigt Registry-Fehler (Code 19) an,
    Nach Windows Update 2004 wird BD Laufwerk nicht mehr erkannt bzw. zeigt Registry-Fehler (Code 19) an,: Hallo, seit dem letzten Windows Update (vers. 2004) habe ich einen Laufwerksfehler, das BD-Laufwerk wird nicht mehr erkannt, bzw. es kommt die...
  • Fehler bei USB-Controller USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller: Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
    Fehler bei USB-Controller USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller: Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10): Hallo Community, ich habe aufgrund eines Problems mit einem USB-Gerät alle Geräte, die im Geräte-Manager unter der Node USB-Controller angezeigt...
  • fehlen des Codes VCOMP 140.DLL
    fehlen des Codes VCOMP 140.DLL: habe das Programm HDR 7 installiert,und kann es nicht ausführen,weil zum Schluß die Fehlermeldung: Die Ausführung des Codes kann nicht...
  • Bluescreen-Fehler Stop Code: KMODE EXCEPTION NOT HANDLED
    Bluescreen-Fehler Stop Code: KMODE EXCEPTION NOT HANDLED: Hallo! Der PC HP Desktop 790-0780nz mit Win10 startet normal auf, bis der Startbildschirm kommt. Nach 2 Min erscheint der Bluescreen-Fehler...
    0x80780166
    windows 10 fehlercode 0x80780166
    fehler systemabbild w10 0x80780166
