Fehler beim starten meines PC's. (0xc00000e9)
Diskutiere Fehler beim starten meines PC's. (0xc00000e9) im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Guten Tag! Wenn ich meinen PC starte, dann kommt innerhalb von ein paar Sekunden eine Fehlermeldung. Diese Lautet: Rebot and Select proper Boot...
  • Fehler beim starten meines PC's. (0xc00000e9) Beitrag #1
Guten Tag!
Rebot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
Sobald ich irgendwas drücke, wiederholt sich diese Nachricht immer wieder. Ich weiß nicht wie ich das fixen kann. Daher Frage ich hier.
Manchmal kommt dann der Windows Boot Manager, in diesem steht:
Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be caused by an Plugin every movable storage device touch and external USB drive while the device is in use or by a faulty Hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is falling. Make sure anything removable storage is properly connected and then restart your computer.
If you continue to receive this error message contact the Hardware manufacturer.
File:\Boot\BCD
Status:0xc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occurred.
Ich habe bereits einiges ausprobiert, wie z.B.
-Kabel geprüft
-default settings geladen
Ich frage mich einfach nur noch, was ich tun soll. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Wenn jemand weiß, wie das funktioniert, bitte ich um eine ausführliche Erklärung, da diese ganzen Fenster sehr unübersichtlich sind.
Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
MfG Lukas
Fehler beim starten meines PC's. (0xc00000e9) - Ähnliche Themen
Bluetooth audio device not working anymore: What I tried so far: - Restarting audio device - Enabling / Disabling bluetooth - Removing / adding Bluetooth device - Reinstalling bluetooth...
Headset not working fine with Windows: Hi everyone I have in general a problem with my Headsets that are connected to my Headset. I can connect the headset to windows an i can hear...
iPhone to PC photo transfer via USB stops after seconds: Hi there, I have a brand new, clean install Windows 10 64bit PC and an iPhone. When I connect the phone to the PC, after some seconds I see the...
Virtual Smartcard Windows 10 2004 not working: Hi all, in my company we are using a special vpn client. There is a 3-factor authentication. First logging in with user and password. Then a...
A critical system process, C:\Windows\system32\lsass.exe, failed with status code 1073741819: Hi, since 05.07.2020 my Laptop HP Pavilion always reboots with the following message: Sometimes the user cant login and there is only the...
