Fehler beim Kopieren auf USB-Stick
Diskutiere Fehler beim Kopieren auf USB-Stick im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; DESKTOP-3U0JDKV Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM Windows 10 Pro 21H2 19044.1469 Keine IS installiert Die Suche hat...
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #1
H
halloaberauch
Win10 Pro 64 bit
Intel(R) Core(TM) i7-7470 CPU @ 3.40 GHz, Intel(R) HD Graphics, 32GB RAM, Office 2019 Prof
DESKTOP-3U0JDKV
32,0 GB RAM
Die Suche hat mir leider nicht geholfen. Problem: Ich habe mit Nero Recode vier DVD's in mp4-Dateien umgewandelt.
Beim Versuch diese auf einen 32GB USB-Stick zu kopieren passiert folgendes: Video eins wird kopiert und ist OK.
Bei Video zwei, drei und vier wird der Kopiervorgang mit "Auf Grund eines unerwarteten Fehlers" abgebrochen und der
USB-Stick ist nicht mehr sichtbar.
Den Stick abziehen und wieder einstecken macht ihn wieder sichtbar und das Video eins ist vorhanden und kann auch
abgespielt werden. Ich hoffe jemand kann mir helfen
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #2
Ist der Stick Fat32 formatiert?
Wie groß sind die Dateien?
Wenn größer als 4 GB, musst Du ein anderes Dateiformat nehmen.
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #3
hkdd
hkdd
Dresden
windows 10 Pro 64-bit & Windows 11 Pro 64-bit
Es ist vermutlich ein USB3-Stick an einem USB3-Anschluss. Mitunter kann der Stick nicht die Übertragungsgeschwindigkeit längere Zeit durchhalten. Stecke ihn an einen USB-Anschluss und kopiere langsam aber ohne Absturz.
Wenn Du keinen USB-Anschluss hast, kannst Du auch ein USB-Verlängerungskabel oder einen USB-Hub dazwischen schalten.
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #4
.............Win 11 Pro 64 bit 22H2 - Build 22621.1105
edit...
... genau, versuche es mit dem exfat-Format oder NTFS.
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #5
H
halloaberauch
Win10 Pro 64 bit
Danke erstmal, die Dateien sind zwischen 3,2 und 4,1GB groß. Ich werde erst einmal den Stick mit FAT32 formatieren. Als nächstes werde ich als Speicherort beim decodieren den Stick wählen. Ich melde mich wieder.
Danke runit, meine erwähnten Versuche mit FAT32 und direktem decodieren auf den Stick waren auch nicht erfolgreich.
Das Formatieren im exFAT-Format hat dann zum Erfolg geführt. Jetzt müssen die Filme nur noch auf dem TV laufen.
Sie sind nämlich für jemand bestimmt, der am Laptop kein DVD-Laufwerk hat und sie am TV anschauen möchte...
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #6
4,1GB ist definitiv zu groß für Fat32.
Wenn Du direkt auf den Stick dekodieren willst, denk daran, dass die elend langsam beim Schreiben sein können.
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #7
Mediamann
Umgebung Ulm
Windows 10 Pro 21H1
2 Desktop - 1 Tablet
TV Geräte akzeptieren wahrscheinlich kein exFAT !
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #8
Abgesehen davon, dass hier mit Nero Record auf einem Windows-Pc gearbeitet wird....
Für Android-TV hast Du Recht, da funktioniert auch kein NTFS.
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #9
H
halloaberauch
Win10 Pro 64 bit
Dann hilft nur noch am Laptop anschauen...
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #10
Na ja, zum TV kann man ja vom PC aus streamen.
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #11
Kommt auf das TV-Gerät an, exFat geht an einigen schon.
Sonst kann man immer noch vom Laptop über HDMI an TV gehen.
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #12
... oder so.
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #13
Für ~ 30€uronen gibt es Fire TV, Google ChromeCast, Roku Express usw.
So haben wir im Gästezimmer einen Oldtimer TV von 2009 angeschlossen.
Funktioniert flüssig und ohne Stocken(allerdings 4K MAX Stick).
Einziges Muss ist meines Wissens ein HDMI Anschluss am TV.
Soviel kostet ein guter USB Stick auch schon.
Vielleicht wäre das ja auch was für Dich?
  • Fehler beim Kopieren auf USB-Stick Beitrag #14
Mediamann
Umgebung Ulm
Windows 10 Pro 21H1
Also bei meinem 1,5 Jahre alten Samsung TV funktioniert die NTFS Formatierung ! Und doch auch exFAT. Habe es soeben getestet.
Fehler beim Kopieren auf USB-Stick - Ähnliche Themen
Datei lässt sich nicht auf USB-Stick kopieren: Ich möchte eine mp4-Datei mit 8,25GB auf einen USB-Stick kopieren. Sowohl bei einem Stick mit 16GB als auch mit 32GB kommt die Meldung, dass die...
USB-Stick wird nicht richtig beschrieben >> Verzeichnisse ok; manche Dateien nicht funktionsfähig: USB-Stick wird nicht richtig beschrieben >> Verzeichnisse ok; manche Dateien nicht funktionsfähig Hallo allerseits, ich bin neu hier und bedanke...
