Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme?
Diskutiere Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Oke, das klingt nach nem Plan, danke. Wie gehe ich da am besten vor? Also welche Shells mit welchen Tags deaktivieren? Bzw vom Typ, Beschreibung...
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #21
T
tontschman
Oke, das klingt nach nem Plan, danke. Wie gehe ich da am besten vor? Also welche Shells mit welchen Tags deaktivieren? Bzw vom Typ, Beschreibung etc. Oder einfach zuerst alles? Wenn ich alles auswähle meckert er ich solle nix von Microsoft deaktivieren...
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #22
Bin gerade nicht am Rechner, kann man die MS-Sachen nicht ausblenden?
Den Rest auf jeden Fall deaktivieren. Ich weiß, es ist eine lange Liste.
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #23
T
tontschman
Yes, kann man unter optionen. Da bleiben aber tatsächlich nur 2 Sachen übrig:
  • Adobe PDF Preview Handler for Vista
  • GraphicsShellExt Class | Description: igfxpph Module
Deaktivierung von beiden, hat leider keinen Effekt.
Ich versteh sowieso überhaupt nicht, wie da Zeug für Vista drauf sein kann. Der Rechner wurde damals mit Win 7 Home Premium 64 bit ausgeliefert.
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #24
Verstehe ich auch nicht, besonders wenn kürzlich ein Clean Install gemacht wurde.
Wie bist Du da vorgegangen?
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #25
T
tontschman
Persönliche Daten von der alten HDD abgespeichert. Mit Media Creation Tool einen Stick als Installationsmedium erstellt. Alte HDD raus, neue SSD rein. USB als bootdrive genutzt. Installiert. Sollte passen oder?
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #26
Absolut.
Ich vermute, im Zuverlässigkeitsverlauf immer noch Abstürze des Explorers?
Hast Du nach der Aktion im Kontextmenü einen Neustart gemacht, wie oben beschrieben?
Sonst fällt mir von der Ablauflogik her nichts mehr ein, außer ein Inplace Upgrade hinterherzuschieben.
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #27
T
tontschman
"windows + r: shutdown -r - t 0 " hab ich nach der Installation vom chipsatztreiber gemacht. Wobei der nach der installation auch selber heruntergefahren ist.
Yes, für den "Desktop Window Manager " bringt er auch kritische Ereignisse im sinne von "nicht mehr funktionsfähig".
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #28
Ich würde noch ein Inplace Upgrade versuchen.
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #29
T
tontschman
Sprich Windows Media Creation Tool, und dann neu Installation mit persönliche Daten behalten?
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #30
Einfach die ISO mit dem MCT herunterladen und die Setup.exe aus laufendem Windows starten.
Kannst Du sogar auf der SSD speichern lassen und aus dem Download starten.
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #31
T
tontschman
Super danke dir, dann mach ich das mal.
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #32
Dann erzähle mal wie es gelaufen ist.
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #33
T
tontschman
Bin erst jetzt dazu gekommen es zu versuchen.
Im abgesicherten Modus kann ich das Setup nicht starten.
Im normalen Modus ist Windows nicht zu gebrauchen und ich kann den stick nicht öffnen....
Irgendwelche Tipps?
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #34
Eine Neuinstallation wäre die letzte Möglichkeit, wenn die Installation so verkorkst ist.
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #35
T
tontschman
Problem solved!!
Inplace Upgrade hat funktioniert, danke Wolfgang. :)
Mit dem erstellen von Verknüpfungen auf dem Desktop, konnte ich mir den Explorer sparen, und so die .exe auf dem Stick starten.
Im Gerätemanager bringt er mir trotzdem ein Ausrufereichen bei der HD2000 mit Code 43. Ich kann auch nur max. 1600x1200 einstellen, wobei sogar vom System 1024x 768 empfohlen wird. Hoffe ein mit einem treiberupdate lässt sich das wieder auf Full HD einstellen, ohne komplett Windows zu zerschießen....
Taskleiste und Netzwerk funktioniert aber wunderbar. :freu
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #36
Das freut mich jetzt aber doch.
Die interne GPU lässt sich sicher mit passendem Treiber korrekt zum Laufen bringen.
Damit zerschießt Du Windows bestimmt nicht.
Vermutlich ist da ein Treiber bei der Installation ersetzt worden, den Effekt kenne ich auch schon.
Den passenden habe ich gespeichert, der wird dann wieder installiert und gut ist.
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #37
T
tontschman
Das mit der GraKa ist so ne Sache.... Ich wollte anfangs eigentlich mit alter Hardware von mit einen PC zusammenbauen, weil ich angenommen hatte es sei ein Hardwarefehler. Und der i5 3550 auf Z77 hätte mir nicht besser dienen können. Hat sich rausgestellt das der Vater sehr wsh beim Keller ausmisten ein paar boxen weggehauen wo alte Hardware drin war, wie ein 500W netzteil und besagte Graka....
  • Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? Beitrag #38
Für die HD2000 sollte es der Intel-Treiber tun. Der kann auch FullHD.
Explorer und Netzwerk macht faxen. 2 unabhängige Probleme? - Ähnliche Themen
Probleme mit Startmenu, Taskleiste, Einstellungen: Hallo Experten, ich habe Probleme mit einer Win 10 Installation: *Der Startknopf ist kaputt, weder ein linker noch ein rechter Mausklick bewirkt...
File Explorer friert bei Rechtsllick ein und eine Liste anderer Probleme: Win 10. Seit einiger Zeit trat plötzlich eine Reihe seltsamer Probleme auf, und bisher hat mein Durchforsten des ganzen Internets danach keine...
Windows 10 Insider Preview Version 21332 im Dev Channel: Und es geht weiter. Ein Update über die Einführung von Nachrichten und Interessen In den letzten zwei Monaten haben wir mehrere Varianten der...
Windows 10 Insider Preview Version 21286 im Dev Channel: Ein neues Jahr ein neues Spiel beginnt. Neuerungen in Build 21286 Einführung von Neuigkeiten und Interessen auf der Taskleiste Mit Nachrichten...
