In großen Listen kann es durchaus nützlich sein wenn man eine Formel mit einem simplen Doppelklick in jeder Zelle einer kompletter Spalte oder Zeile eintragen kann. Mit Spalten geht das sehr leicht, aber auch mit Zeilen? Ob und wenn ja wie man Excel Zeilen per Doppelklick AutoAusfüllen kann zeigt dieser kurze Tipp.
Kurze Antwort? Ja es geht! Lange Antwort? Es geht schon, allerdings nur mit einem Umweg über ein Makro und nicht mit ganz so vielen Möglichkeiten wie beim AutoAusfüllen per Doppelklick von Excel Spalten. Das Marko haben wir aber hier für Euch, und Ihr könnt es einfach per Copy und Paste übernehmen. Öffnet dazu erst die Mappe in der Ihr das AutoAusfüllen mit Doppelklick für Zeilen nutzen wollt und drückt dann ALT+F11 um den VBA Editor zu starten.
Hier könnt Ihr nun per Copy&Paste folgendes Makro übernehmen:
Kopiert den Code in das Fenster ein und speichert die Mappe wieder ab. Sollte der Hinweis kommen, dass keine Makros unterstützt werden können, müsst Ihr im Speichern Dialog die Dateiendung der Datei von xls auf xlsm umstellen. Nun sollte sich die Mappe auf jeden Fall wieder speichern lassen.
Wenn Ihr nun alle Zellen einer Zeile, egal wie lang, mit einem Doppelklick füllen wollt müsst Ihr die Formel nur in das erste Feld eintragen, dann das Feld markieren und im Anschluss das Makro auf einem der in diesem Ratgeber bereits beschriebenen Wege aktivieren. Leider lassen sich so nur Formeln, feste Werte oder eine leeres Feld zum AutoAusfüllen nutzen, eine Durchnummerierung lässt sich mit dem Makro nicht anlegen.
Meinung des Autors: Excel Zeilen per Doppelklick AutoAusfüllen zu lassen ist nicht ganz so komfortabel wie das AutoAusfüllen von Excel Spalten mit einem Doppelklick, aber vielleicht kann es der eine oder andere ja trotzdem mal gebrauchen…
Code:
Sub ZeilenAusfuellen()
Dim ze As Long, zeDrüber As Long, zeDrunter As Long
Dim sp As Long, maxSp As Long
With ActiveCell
ze = .Row
sp = .Column
zeDrüber = WorksheetFunction.Max(ze - 1, 1)
zeDrunter = WorksheetFunction.Min(ze + 1, Rows.Count)
maxSp = Cells(zeDrüber, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
maxSp = WorksheetFunction.Max(maxSp, Cells(zeDrunter, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)
.AutoFill Destination:=Range(Cells(ze, sp), Cells(ze, maxSp))
End With
End Sub
