Excel 2013 stürzt mit BEX Fehler ab beim Versuch eine Datenbank (Access 2016) einzufügen
Diskutiere Excel 2013 stürzt mit BEX Fehler ab beim Versuch eine Datenbank (Access 2016) einzufügen im Office Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo zusammen, ich bin jetzt schon länger am Suchen einer Lösung und kann im Netz nichts adequates mehr finden. Vielleicht kann jemand hier den...
  • Excel 2013 stürzt mit BEX Fehler ab beim Versuch eine Datenbank (Access 2016) einzufügen Beitrag #1
ich bin jetzt schon länger am Suchen einer Lösung und kann im Netz nichts adequates mehr finden. Vielleicht kann jemand hier den entscheidenden Hinweis geben.
Folgendes Szenario habe ich:
Auf einem Windows 8.1 PC ist Micrsosoft Office Standard 2013 installiert, da in diesem Paket kein Access dabei ist, wurde Access 2016 als Einzelprodukt nachgekauft. Soweit funktionieren beide Sachen wunderbar und es tauchen unabhängig voneinander keine Probleme auf.
Wenn ich jetzt eine Datenbank in Access erstelle und diese dann in Excel einfügen will, stürzt Excel ab mit einer BEX Fehlermeldung (siehe unten). Egal in welchem Format die Datenbank gespeichert wurde. Das Verhalten kann ich übrigens auch an einem anderen Windows 8.1 PC mit den beiden Office Programmen als Testversionen nachstellen.
Wenn man eine Reperaturinatallation des Office 2013 macht und dann versucht die Datenbank in Excel einzufügen klappt alles wunderbar, bis man die Datei zum Bearbeiten mit Access öffnet. Dann öffnet sich ein Fenster mit der Installationsmeldung "Microsoft Access 2016 wird konfiguriert" und es werden wohl einige Sachen in der Registry, etc. neu geschrieben. Wenn man nun wieder versucht die Datenbank in Excel zu öffnet stürzt es wieder ab.
Die Frage ist jetzt, wie kann ich entweder den BEX Fehler beheben, oder verhindern, dass Access 2016 die Konfiguration beim Öffnen anwirft.
Registry von ungültigen Schlüsseln befreien und die /Options/NoReReg=1 Einträge helfen nicht (vermutlich verwendet Access 2016 die Einträge gar nicht, da man Options selbst anlegen muss), auch andere Tipps, wie Chrome deinstallieren, Grafikkartentreiber aktualisieren und aktuellste Windows/Office Updates ändern nichts an dem Verhalten. Addins habe ich auch schonmal alle deaktiviert und sogar deinstalliert, aber das hilft auch nicht.
Tipps zum Beispiel von: http://www.thewindowsclub.com/fix-please-wait-while-windows-configures-microsoft-office-message
Fehlermeldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BEX
Anwendungsname: EXCEL.EXE
Anwendungsversion: 15.0.4787.1002
Anwendungszeitstempel: 567a2cb1
Fehlermodulname: unknown
Fehlermodulversion: 0.0.0.0
Fehlermodulzeitstempel: 00000000
Ausnahmeoffset: 00000000
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmedaten: 00000008
Betriebsystemversion: 6.3.9600.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Excel 2013 stürzt mit BEX Fehler ab beim Versuch eine Datenbank (Access 2016) einzufügen - Ähnliche Themen
Excel 365 (32-bit) akt. Update 2001 stürzt bei dem Versuch zu drucken ab und Fehler beim Speichern: Seit dem Januar-Update kann ich mit Excel nicht mehr Drucken. Excel schmiert dann komplett ab. Damit umher geht, dass bei dem Versuch die...
Access 2016 stürzt seit (gefühlt) Fall Creators Update ab: Hallo, gefühlt seit dem Fall Creators Update von Windows 10 stürzt mein Access 2016 in völlig unterschiedlichen Konstellationen ab. Es scheint...
Excel 2013 - Stürzt grundsätzlich ab bei dem Versuch eine beliebige Exceldatei zu öffnen: Ich habe einen neuen Rechner konfiguriert. Er wurde mit Windows 7 64bit ausgeliefert zu dem ich ein Update auf Windows 10 PRO 64bit Anrecht...
Word 2013 stürzt beim Verbinden mit Datenquelle ab: Windows 10 Home: Word 2013 stürzt beim Auswählen des Empfängers eines Serienbriefes (Liste aus Excel 2013 bzw. Datenbank Access 2013) mit der...
Word 2013 stürzt ab bei Erstellen eines Serienbriefes mit der Meldung "Microsoft Word funktioniert n: Word 2013 stürzt ab bei Erstellen eines Serienbriefes mit der Meldung "Microsoft Word funktioniert n Word 2013 stürzt ab bei Erstellen eines...
