Energie Sparen geht nicht mehr. Er schläft nicht ein
Diskutiere Energie Sparen geht nicht mehr. Er schläft nicht ein im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Das wäre jetzt das letzte aktuellste BIOS https://download.msi.com/bos_exe/mb/7A70vA8.zip Du brauchst ja nur ins BIOS gehen und vergleichen ob du...
Thomas62
Gesperrt
Wunderschönen Berlin
Du brauchst ja nur ins BIOS gehen und vergleichen ob du hast 7A70vA8 ?
Willst du wirklich das wir mit dir reden wie mit jemand der seit gestern erst nen computer hat.
Weil du von nix ne Ahnung hast und dir jeden schritt den du machen bitte möchtet erst mit
dir Analysieren müssen warum und wieso. Wir werden schon erklären um was es geht.
Wenn´s angebracht ist. Wenn man merkt man erklärt gegen die Wand lässt man es.
Weil gegenüber wie Ochs vorm Scheunentor steht und nix versteht. Spart man es sich !
Und hier wird niemand für dumm erklärt !!
mr.robot
Home 64 Bit
MSI B250M PRO-VDH,Pentium G4600, 8GB RAM,
Habe gerade mal mir die ganzen anderen Treiber angeschaut. Aber ich fragte mich, kann ich das nur unter Gerätemanager einsehen? bzw msinfo32 ? Weil wenn ich dort auf Aktualisieren klicke, dann ist angeblich alles Aktuell.
Weil ich wüsste gar nicht wie die Bauteile genau heißen , das ich beim Herstellen schauen kann .
MSI Deutschland
ja ich weiß , danke
Ich muss nur noch nachlesen wie genau man das macht. Das ist schon zu lange her das ich das gemacht habe
... vergiss es, dort stehen nur die Treiber, die in der Datenbank von Windows stehen. Und fast jeder Windows User weiß aus langjähriger Erfahrung, dass ein Treiberupdate über den Gerätemanager fehlschlägt und teils unmöglich ist. Selbst Microsoft hat das mittlerweile begriffen und ändert diesbezüglich die Update Strategie.
Daher Treiber nur von der Herstellerseite des PCs installieren.
Thomas62
Gesperrt
mr.robot
Home 64 Bit
Ja bin dabei. Muss nur noch Datensicherung machen und nochmal ein Video ansehen wie das genau zu machen ist.
Muss ich einen FAT32 Stick nehmen? Oder irgenwas spezielles?
Verschiedene WIN 10
@MSFreak
Er soll doch nur im Geräte-Manager nachsehen, welche Treiber installiert sind.
Nix über GM installieren. Ist das so schlimm? Statt dessen kommt MSinfo32!
Ist doch hoffnungslos.
Ehe ich Haustiere, Frau und Kind maßregele aus lauter Frust, sage ich
Tschüß
Thomas62
Gesperrt
lies das verdammte Handbuch = RTFM = Read The Fucking Manual
mr.robot
Home 64 Bit
mr.robot
Home 64 Bit
Thomas62
Gesperrt
danke für die Mühe. Sag mal chipset und Hotfix was ist das nun genau?
chipset ist die schnittstelle zwisch prozessor und mainboard
Hotfix ist ein update für versehentlichen fehler vom Hersteller
mr.robot
Home 64 Bit
Ja ich dachte immer ich soll wenn möglich auf externe tools verzichten.
und das sind nun beides aber andere sachen als das Bios Update selbst.
muss ich die bootreihenfolge umstellen?
Thomas62
Gesperrt
das habe ich , da steht nicht viel .aber Ok mache das einfach so. Wenn ich mich nicht mehr melde hats nicht geklappt
Updating BIOS with M-FLASH
Before updating:
Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.
Updating BIOS:
1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.
2. Reboot the system, and then press Del key to enter the BIOS Setup during POST.
3. Go to BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME, select a BIOS file
to perform the BIOS update process.
4. After the flashing process is 100% complete, the system will reboot.
Updating the BIOS with Live Update 6
Before updating:
Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set
properly.
USB FAT 32
Updating BIOS:
1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.
2. Select Manual scan.
3. Check MB BIOS box and click on Scan button.
4. Select the MB BIOS and click on icon to download and install the latest BIOS
file.
5. Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.
6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.
Direct über BIOS im I-Net update geht auch
mr.robot
Home 64 Bit
live update soll man nicht machen , ist auch bekannt
Thomas62
Gesperrt
Ich mag nicht mehr....
Du hast was gefragt ich habe drauf geantwortet.
Das BIOS ist das was du nach dem einschalten siehst . Das muss ja deine Geräte auch erkennen.
Grafik , Ram, Taktraten , HDD/SSD , Bootreihenfolge , internnet.
Chipset ist dann der Dolmetscher zw. Proz. und Mainboard in Windows wenn hochgefahren ist.
stimmt deswegen wird es dir auch angeboten vom Hersteller !
mr.robot
Home 64 Bit
so bios Update gemacht, aber ich komme nicht mehr ins Bios rein, daher kann ich auch nicht sagen ob es Aktuell ist.
Der Pc Piept nun auch laut beim einschalten. Hat er nie gemacht sonst. Einen lauten PIEP
Thomas62
Gesperrt
und wie immer das Grundlegende vergessen !
per USB Stick oder per Internet ?
bei beiden macht im BIOS ein Factory Default und updated dann erst.
Handbuch Cmos Clear oder BIOS RESET
Jumper setzen oder Batterie für paar min. raus.
von welchem Rechner aus bis du eigentlich hier drin ?
Google " BEEPTONES Mainboard Msi "
mr.robot
Home 64 Bit
was habe ich denn vergessen?
Per Stick
Der hat geupdatet 100 % dann neustart.
Ich bin von dem rechner aus drin um den es geht.
Thomas62
Gesperrt
Per Stick
das wir nicht Hellsehen können von welchem Medium aus du ein Update machst.
das sind so immer Grundlegende INFO`S die an uns zurückfließen sollten bei mehrerenden Möglichkeiten.
UND AB JETZT viel Spass .
Du hast alle Infos + Google
Energie Sparen geht nicht mehr. Er schläft nicht ein - Ähnliche Themen
PC Win 10 Energie Sparen funktioniert nicht mehr richtig!: Hallo Zusammen, seit einiger Zeit bleibt mein PC nicht im " Energie Sparen" Modus! Ein / Aus wählen Energie Sparen wählen PC geht in...
Windows 10 lässt sich nicht in "Ruhezustand" oder "Energie Sparen" Option versetzen !: Windows 10 lässt sich nicht in "Ruhezustand" oder "Energie Sparen" Option versetzen ! Hallo liebe Community ! Ich bin neu in diesem Forum und...
Standby Modus geht nicht - Tastatur erst bei Login Screen erkannt: Hallo zusammen Ich habe einen neuen PC zusammengebaut und alles funktioniert einwandfrei, lediglich eine Kleinigkeit welche mich stört: Wenn...
Herunterfahren sowie Energie sparen funktionieren nicht mehr nach Windows-Update: Guten Tag, ich habe vor einigen Monaten ein Windows-Update durchgeführt. Auf meinem PC läuft Windows 10. Nach dem Update war es urplötzlich so...
Herunterfahren, Energie sparen sowie manche Einstellungen funktionieren nach Update auf Windows-Vers: Guten Tag, vor einigen Tagen habe ich meinen PC mit Windows-Update auf die neue Version 1809 geupdatet. Seit dem Update liegen allerdings...
