Ein Problem ist aufgetreten !
Diskutiere Ein Problem ist aufgetreten ! im Windows 10 Installation & Upgrade Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, ich wollte mit dem MediaCreationTool mein bestehendes W7 Home auf W10 Updaten und erhalte (beim überprüfen des Downloads) folgenden...
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #1
Briese
Briese
Brandenburg/Havel
WIN 10 PRO
E8400 (3Ghz) , 6 GB, HD 6800
ich wollte mit dem MediaCreationTool mein bestehendes W7 Home auf W10 Updaten und erhalte (beim überprüfen des Downloads) folgenden Fehler:
Hatte schon jemand so etwas ?
Hab noch 25 GB auf HDD C: frei, ich denke das sollte reichen. ?
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #2
DaTaRebell
DaTaRebell
Gronau / Westfalen
Windows 10 Enterprise WinToGo
Der freie Platz sollte etwas grösser sein, mindestens >30GB.
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #3
wuki735
wuki735
Albufeira Portugal
Windows 10 Home 64 Bit
Prozessor Mainboard M5A78L-M/USB3 BIOS 120214 - 20141202 Physikalischer Speicher Physikalischer Spei
Habe das selbe Problem mit 128 GB freiem Platz auf der Festplatte. das Problem scheint woanders zu liegen
bin aber entteuscht dass Windows Nur mitteilt (es ist ein Problem aufgetreten) ohne weitere Hinweise:confused:
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #4
Tja, das Windows Setup kann das Problem vielleicht selbst nicht identifizieren. Du hast auch den Virenscanner deinstalliert und auch keine anderen systemnahen Programme mehr aktiv?
Etwas mehr Information wäre schon nett, denn dann kann man vielleicht auch helfen!
Hier: https://support.microsoft.com/de-de/gp/windows-update-issues/de?wa=wsignin1.0 mal die Problembehandlung durchführen lassen.
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #5
P
pela
ausserhalb der EU im Süden
Hallo wuki735
Frage , Habt Ihr schon mal das Tool gestartet ?
MediaCreationTool
später irgend mal neu gestartet den PC oder irgend so was und nachher neu das Tool Gestartet ?
und angegeben diesen PC ?
Wen Ja , schaut nach den Beiden Ordner wo erstellt werden ( Achtung der eine ist normal nicht sichtbar , zuerst umstellen in den Ordner Ansicht )
Ach ja , löscht beide Ordner und startet nach Neu Start des PC nochmal.
Dann müsste nochmal neu richtig anfangen.
MfG
Nachtrag
War kein Hinweis drin bei Euch . wie 0x und irgendwas ?
Ordner
irgendwas mit
$WINDOWS.~BT" und "$Windows.~WS
auf dem Bild oben , ist noch klein eine Fehler Nummer.
die kann auftauchen , muss aber nicht.
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #6
wuki735
wuki735
Albufeira Portugal
Hallo Pela
Diesae Fehlermeldung kommt aus dem MediaCreationTool.
Von welchen beiden Ordner sprichst Du
Mfg
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #7
Briese
Briese
Brandenburg/Havel
WIN 10 PRO
Hallo, also hab es noch einmal versucht und gleiche Fehlermeldung wie in meinem ersten Post.
Avast war (ist) deinstalliert und das "WindowsUpdateDiagnostic" Tool hat keine Fehler gefunden.
Was mir aufgefallen ist, es werden ja zwei Ordner angelegt, "$WINDOWS.~BT" und "$Windows.~WS" (letzeres versteckt).
Im 1. Ordner findet sich eine LOG Datei, mit folgendem Eintrag:
2015-08-03 15:57:30, Error SP CSetupPlatform::ResurrectNewSystem: Failure: Win32Exception: \\?\C:\$Windows.~BT\Sources\NewSystem.dat: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [0x00000002] __cdecl UnBCL::FileStream::FileStream(const class UnBCL::String *,enum UnBCL::FileMode,enum UnBCL::FileAccess,enum UnBCL::FileShare,unsigned long)[gle=0x00000002]
Was das zu bedeuten hat entziet sich meiner Kenntnis. :confused:
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #9
P
pela
an wuki735
Ich Mache Neu Posting , weil nicht weis , ob Ihr sehen Nachtrag.
Ordner
irgendwas mit
$WINDOWS.~BT" und "$Windows.~WS ( genau kann Ich es jetzt nicht sagen da nicht nachschauen kann , muss zuerst beim Notebook Backup rein jagen. )
MfG
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #10
Briese
Briese
Brandenburg/Havel
WIN 10 PRO
Hatte ich schon gestern gemacht, ohne Erfolg. ;)
Hab jetzt mal das Update von einer iso angestoßen und das bricht bei 18 % (ohne Fehlermeldung) ab.
Ich denke mal, ich warte noch mit dem Update (gibt noch viel zu viel Bug´s), habe ja ein Jahr Zeit und denke auch MS wird bis dahin es wohl schaffen, dass Sie ein gangbares Update heraus bringen. OK, man braucht nicht mäckern, es ist ja kostenlos. Aber bei solch einem Konzern Riesen, ist es schon traurig.
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #11
Tja dann gilt wohl mein Post #4 mit der Bitte um genaue Information! Denn es kann ja sein, dass dein jetziges System Besonderheiten hat, die von Windows 10 nicht abgedeckt werden können.
Also solltest Du mal genauer werden und uns mit passenden Informationen zum Rechner und der installierten Software versorgen. Denn nur dann kann man wirklich beruteilen, was da schief läuft.
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #12
wuki735
wuki735
Albufeira Portugal
Hallo areiland
im Protokoll wird der fehler als behoben gekennzeichnet und existiert nach Neustart immer noch
hast Du eine weitere Idee ?
Zudem muss ich gestehen dass Virenschutz eingeschaltet war
mit freundlichem Gruss
Zk
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #13
Briese
Briese
Brandenburg/Havel
WIN 10 PRO
Danke !
Aber es gibt wichtigeres. ;)
Habe ein gut laufendes Win7 System und muss ja nichts übereilen, hab ja Zeit.
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #14
@wuki735
Solange der Virenscanner nicht richtig deinstalliert ist, kann man es nicht definieren. Der Fehler 0x80070057 (falscher Parameter) weist darauf hin, dass hier irgendwas stört und Zugriffe auf Systemdateien unterbindet. Das kann ein nicht vollständig entfernter Virenscanner auslösen. Ausserdem kann so ziemlich jedes Programm, das in Systemfunktiionen eingreift der Störer sein. Deshalb erst mal sicherstellen dass der Virenscanner vollständig entfernt ist: http://www.win-10-forum.de/windows-10-faq/558-virenscanner-vollstaendig-deinstallieren.html.
Möglicherweise sind auch benötigte Dienste deaktiviert, so dass Zugriffe und Anweisungen ins leere laufen.
Kann man alles aber nur beurteilen, wenn man mit gescheiten Informationen zur Hard- und Software arbeiten kann.
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #15
MaWa09648
Upgrate von 7 Prof auf 10 Prof
Toshiba satellite
Hallo, habe das gleiche Problem, Windows 10 installation als Upgrade von Win 7 aus wird gestartet, (von DVD)
1. Fenster: ... wird vorbereitet...
2. wichtige Updates aufrufen --> Weiter
3. Fenster: ... Wir bereiten gerade einige Dinge vor ....
4. Lizensvereinbarung akzeptieren
5. Wählen sie aus was sie behalten wollen: -> alles behalten
6. nach Updates suchen... (mit % Angabe)
7. Überprüfen Sie freien Speicher ....
8. Bereit für Installation! Persönliche Daten und Apps beibehalten!
9. Installation mit %-Angabe startet --> 0 %
---> dann kommt Fenster mit >> Ein Problem ist aufgetreten<< >Fehler bei der Installation von Windows 10< OK
Witziger Weiße läst sich eine komplette Neuinstallation vom ISO-Image aus problemlos installieren, nur kann ich leider nicht die Win 7 Key eingeben. nach "Google-Recherchen" sollte mann erst ein Upgrade machen, dann registrieren und dann sollte mann ein neues System aufsetzen können. Aber Upgrade funktioniert aber nicht!!!
Matthias
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #17
Warum sollte man sowas vor dem Update auf Win 10 lesen und umsetzen? In ein Forum geht man doch erst wenn man Probleme bekommt. MS selber gibt einem solche schönen Hinweise doch nicht und in der Bild steht sowas auch nicht.
Was soll also diese Fragestellung?
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #18
Tja weil viele Updateprobleme genau darauf beruhen, dass sich die Benutzer völlig blind und unvorbereitet aufs Update stürzen. Wer nur dann auf die Foren zurückgreift, weil er Probleme hat - der verwechselt die Foren mit den Supporthotlines der Hersteller. In den Foren kann man sich nämlich erst recht darüber informieren, was man tun kann um Problemen vorbeugend zu begegnen. Und genau dazu hab ich diesen Leitfaden verfasst, eben um anderen Probleme zu ersparen.
Wir sind eben keine "Bild", die nur darauf wartet dass sich Probleme zeigen - um daraus dann aufgebauschte Artikel zu generieren, mit denen sie ihre Klickzahlen puschen können. Vergleich uns also besser nicht mit einem solchen Käseblatt.
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #19
Ich habe euch nicht mit dem Käseblatt verglichen, sondern das war nur als Hinweis gemeint, dass dort Otto Normalo oder auch Susi Normalo keine Artikel über Problemlösungen bei oder vor dem Upgrade erhält.
Otto hat seinen PC bei Aldi gekauft, nutzt ihn zum surfen, online Kauf, ein bisschen Mails, Videos kucken, etwas skypen, vielleicht ein bisschen Bildverarbeitung, also alles rein Standard und hatte nie Probleme.
Nun kommt ein Upgrade auf Windows 10 und das auch noch kostenlos. In der Ortspresse und der Bild wird nur geschrieben, das es nun verfügbar ist.
Woher soll Otto denn überhaupt wissen, das es zu Problemen kommen kann und das er gewisse Vorbereitungen treffen muss. Also führt er das Upgrade aus und hat auf einmal die Probleme.
Also googelt er jetzt nach Lösungen welche ihn vielleicht auch in dieses Forum führen.
Und bekommt dann als Antwort, ob er vor dem Upgrade den Ratgeber gelesen und beachtet hat, den er vorher ja noch nie gesehen hat.
Das meinte ich mit - was soll diese Fragestellung. Du kannst Otto nicht einfach vorwerfen, warum er was nicht beachtet was er gar nicht kennt. Hilfreicher wäre ein Spruch wie - lies diesen Artikel, setzte zuruck auf Win 7/8, und führe das Upgrade erneut unter Beachtung des Artikels nochmal aus.
Alles andere wäre gegen die vielen Ottos und Susis unfair. Denn sie können und wisses es nicht besser. Nur wer sich mit PC und Win auch recht gut auskennt wird sich vorher informieren und selbst von denen kenne ich welche, die lediglich ein Backup gemacht haben ohne das weitere aus Deinem wirklich tollen Ratgeber zu beachten.
  • Ein Problem ist aufgetreten ! Beitrag #20
Briese
Briese
Brandenburg/Havel
WIN 10 PRO
Hallo. nach gut 3 Monaten mal eine kurze Rückmeldung.
Nachdem jeder Update Versuch fehlgeschlagen ist, hab ich mich durch gerungen Win 10 zu Kaufen (49 € für Win 10 Prof) und bin sehr zufrieden.
Trotz alledem ein Danke für die versuchte Hilfestellung!
Ein Problem ist aufgetreten ! - Ähnliche Themen
Windows 10 startet mit Bluescreen - Problem aufgetreten: Hallo! Ich habe hier einen Windows 10 Computer, wo man jetzt einen Bluescreen erhält mit folgender Meldung: Auf dem Gerät ist ein Problem...
"Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anwendung nicht gestartet werden. (0x8007042D)": "Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anwendung nicht gestartet werden. (0x8007042D)" Angaben zu meinem System weiter unten. Ich bin kein...
Windows 10 Update auf 21H1 endet mit Fehlermeldung: Hallo an Alle, ich bin neu hier im Forom und habe seit dem Installationsversuch vom April Update, welcher mit der Fehlermeldung 0x80070422...
Nach 21H1 immer wieder BlueScreen + Neustart: Hallo allerseits, habe heute auf PC #2 (Details s.u.) o.g. Update (via Einstellungen/Update) installiert und Folgendes 'erlebt' : nachdem das...
Updates installieren nicht automatisch: Hallo in die Runde, da denkt man, dass man bereits alles erlebt hat und schon wird man vor eine schier unlösbare Aufgabe gestellt Die Suche habe...
ein problem ist aufgetreten fehler bei der installation von windows 10
windows 10 meldung das system kann die angegebene datei nicht finden
C:Windows.BTSourcesNewSystem.dat
windows 10 auf dem pc ist ein problem aufgetreten
, windows 10 auf dem pc ist ein problem aufgetreten site:www.win-10-forum.de, windows 10 hello setup fehler ist aufgetreten, Windows 10 Hello es ist ein Problem aufgetreten, media creation tool ein problem ist aufgetreten, cordana es ist ein üproblem aufgetreten windows 10, win 10 wir bereiten gerade einige dinge vor, windows.btsourcesnewsystem.dat: das system kann die angegebene datei nicht finden, media creation tool fehler win32exception, win 10 es ist ein fehler aufgetreten, w10 download fehler aufgetreten 0x80070490 - 0x20016, 0x80070002 - 0x20016 deutsch, windows hello setup es ist ein problem aufgetreten
