Ein Problem ist aufgetreten
Diskutiere Ein Problem ist aufgetreten im Windows 10 Installation & Upgrade Forum im Bereich Windows 10 Foren; Fehler bei der Installation von Windows 10 Ausgangslage: - Windows 7 Prof (auf neustem Stand) - keine komischen Systemtools - Avast komplett...
P
Pura Vida
Liberia Costa Rica
5 x Win 10 Prof
mehrere
Ausgangslage:
- Avast komplett deinstalliert
- MediaCreation Tool downloadet und ausgeführt
- Stick neu erstellt
Nach doppelklick auf die Setup-Datei
- Updates werden abgerufen
. Installationsbereitschaft wird geprüft
- bereit für Installation
- Windows 10 wird installiert
- von 44% direkt auf 91%
- Abbruch und ohne Fehlermeldung zurück zu Win7
- Popup-Fenster mit Titel "Ein Problem ist aufgetreten" und im Fenster "Fehler bei der Installation von Windows 10"
an was kann das liegen und gibt es irgendwo ein Installations-Log?
W
webtrack
W10x64 V2004 B19041.153; Linux Mint 19.3 x64; UBUNTU 19.1 x64
MB ASUS TUFX299M2
... an was kann das liegen ...
... hatte ähnliches Problem (Fehler 0xC1900101-0x4000D). Folgendes hat geholfen: alles vom PC abziehen, was nicht für die Installation benötigt wird, z.B. USBs. Ich musste sogar eine alte IDE-Platte abklemmen und den VIA-IDE-Kontroller im Bios de-aktivieren. Dann hat es geklappt.
P
Pura Vida
Liberia Costa Rica
5 x Win 10 Prof
mehrere
Du hattest wenigstens einen Fehler, der fehlt bei mir gänzlich.
Ich habe relativ neue Hardware (Mitte Jahr 2015):
- Gigabyte Z97X-Gaming 5
- Intel Core i7 4790K
- 16.0 GB DDR3 RAM
- Toshiba 120GB SSD (C System)
- Samsung 232GB SSD (D Daten)
- WD 932GB SCSI Disk (E Audio / Video)
- DVD SCSI Cdrom
- keine USB-Geräte angeschlossen ausser Tastatur/Maus
dau0815
dau0815
Wieviel Platz ist denn noch auf System-SSD?
Versuch mal webtrack's Tipp und stöpsel mal die Platten D und E ab. Dann versuchs erneut.
Ich würde mal die SCSI Geräte deaktivieren - am besten den ganzen Controller abschalten, bis die Installation gelaufen ist.
ungarnjoker
ungarnjoker
2004 (Build 19041.423)
dau0815
dau0815
38GB sollten reichen. Zumindest evtl. Schau mal, wie viel Platz der "Windows"-Ordner braucht. Denn der wird während des Upgrades komplett kopiert. Denn nur so ist ja ein Zurück zum alten System möglich. Ist der zu groß, geht es natürlich nicht.
Wahrscheinlich meint er eine 1TB Platte.
ungarnjoker
ungarnjoker
Sicher, aber nicht mit nativem SCSI-Anschluß. Deshalb meine Nachfrage. Ich kenne keinen Hersteller, der noch so große SCSI-Platten baut.
Michael
Michael
Natürlich hat er physisch kein SCSI.
ungarnjoker
ungarnjoker
Und war um muß man den Leuten alles einzeln aus der Nase puhlen? Kann man nicht mal eine Konfigurationsbeschreibung abgeben, die auch das wiedergibt, was da ist?
Welcher Controller ist da?
Welche Laufwerke sind verbaut?
Welche Anschlüsse/Technologie (SSD/SATA/...)?
P
Pura Vida
Liberia Costa Rica
5 x Win 10 Prof
mehrere
@ungarnjoker (ich hoffe, das sind nun alle Angeben)
Aus AIDA64:
- Intel(R) Series Chipset Family SATA AHCI Controller
- Toshiba THNSNJ128GCSU SCSI Disk Device (C, System)
- Samsung SSD 850 EVO 250G SCSI Disk Device (D, Daten)
- Kingston DataTraveler G3 USB Device (Input für Update)
WD-HD 1TB und DVD-ROM Physisch getrennt! Abbruch wie gehabt.
Nachtrag:
Macht es einen Unterschied, wenn ich mit dem USB-Stick Boote oder direkt die Setup-Datei aufrufe?
ungarnjoker
ungarnjoker
Naja, alle sieht noch etwas anders aus, aber die wichtigsten Daten geben schon mal etwas mehr Aufschluß.
Aus AIDA64:
Also kein SCSI-Controller, sondern SCSI wir vom Treiber emuliert, was auch ok ist.
Das ist nur das, als was AIDA die Devices erkennt. Tatsächlich bleibt es aber SATA.
Also hat es mit diesen Geräten wohl nichts zu tun.
Nachtrag:
Nein, sollte eigentlich gleich sein. Ich mache es immer so, daß ich den kompletten Inhalt des Installationsmediums in einen Ordner auf einem separaten Laufwerk kopiere und von dort aus die setup.exe aufrufe.
P
Pura Vida
Liberia Costa Rica
5 x Win 10 Prof
mehrere
Im Ordner $Windows.~WS\Sources\Panther\ ist eine Datei setuperr.log
Ist das die richtige Datei und kann jemand damit was anfangen?
W
webtrack
MB ASUS TUFX299M2
Es sind noch 38 GB verfügbar ...
... das sollte allerdings reichen. Vielleicht ergibt die Datei-Bereinigung noch etwas mehr Platz: Command-Prompt als Administrator starten und "cleanmgr" eintippen. Dann werden Dateien auf C angeboten, die löschbar sind.
dau0815
dau0815
Und nochmal die Frage:
Wie groß ist der Windows-Ordner? Denn der wird bei einem Upgrade KOMPLETT kopiert. Und da brauchts entsprechend Platz.
Zweitens: Hast Du die zweite SSD nicht abgehängt? Solltest Du auch mal tun.
Drittens: Es macht sehr wohl einen Unterschied, ob man mit dem Stick bootet oder man das Setup direkt aufruft. Will man ein Upgrade machen, muss man das Setup aus einem laufenden Windows heraus direkt aufrufen.
P
Pura Vida
Liberia Costa Rica
5 x Win 10 Prof
mehrere
@dau0815
ich habe nun noch ein wenig geräumt und verschoben.
Nun ist auf der C-Disk 50,5GB frei, der Windows-Ordner ist 35GB gross
Was passiert mit dem Ordner USER, wenn ich die zweite SSD (D) abhänge? Muss der nicht während der Installation vorhanden sein? Siehe auch Anhang.
W
webtrack
MB ASUS TUFX299M2
... Was passiert mit dem Ordner USER, wenn ich die zweite SSD (D) abhänge? ...
... users ist ein symbolischer Link. Die Frage ist, wo zeigt er hin - auf Laufwerk D oder auf "Dokumente und Einstellungen"? Wenn er auf Laufwerk D zeigt, so sollte es möglich sein, den Link auf C zu löschen und D:\users nach C zu kopieren. Bei NirSoft - freeware utilities: password recovery, system utilities, desktop utilities kann man das Freeware-Programm NTFSLinksView.exe runterladen. Damit lassen sich die Ziele von symbolischen Links anzeigen.
Die Datei hiberfil lässt sich übrigens sehr einfach löschen: Commandprompt als Administrator starten und "powercfg /H off" eintippen.
Ein Problem ist aufgetreten - Ähnliche Themen
  • Weiterhin Problem MSI Dateien in Share zu aktualisieren trotz KB4557957
    Weiterhin Problem MSI Dateien in Share zu aktualisieren trotz KB4557957: Windows 10 - 2004 Wir haben das Problem, dass MSI Upgrades in Netzwerkshares mit einem Fehler 1315 quitiert werden (Produkt: xyz -- Fehler 1315...
  • Update Problem: Temporären Profil
    Update Problem: Temporären Profil: Schon wieder Probleme mit den Windows Updates. Hatte bereits im Februar das gleiche Problem mit den Sicherheits Updates von Windows 10. Nach...
  • Problem mit App Dragon Mania Legends
    Problem mit App Dragon Mania Legends: Ich habe auf meinem Asus Tablet PC obige App installiert. Seit gestern kann ich nicht mehr spielen - sie startet zwar lädt eine Zeit lang und dann...
  • Problem bei Windows-Update (Fehlercode: 0x80080005)
    Problem bei Windows-Update (Fehlercode: 0x80080005): Beim Versuch, Windows-Updates zu installieren, tritt jedes Mal eine Fehlermeldung mit dem im Betreff genannten Fehlercode auf. Eine...
    windows 10 upgrade setup dateien werden abgerufen
    0x80070002 0xA0019
    windows 10 media creation avast
