Gast10971
Heute keine neue Insider im Fast-Ring.
Dafür ein paar Neuigkeiten im Edge Dev-Channel.
Hinzugefügte Funktionen:
- Es wurde eine Funktion hinzugefügt, um zu Guided Switch zu fragen, zu einem Arbeits- oder Schulprofil zu wechseln, wenn Arbeits- oder Schulinhalte in einem persönlichen Profil geöffnet werden.
- Bessere Drag-and-Drop-Unterstützung für Sammlungen hinzugefügt.
- Unterstützung für mehr Websites hinzugefügt, um Preis- und Bewertungsinformationen zu einem Produkt hinzuzufügen, das einer Sammlung hinzugefügt wurde.
- Unterstützung für die Native Window Occlusion-Management-Richtlinie von upstream Chromium hinzugefügt.
- Die Option zur Verwaltungsrichtlinie "Suchmaschinen verwalten" wurde hinzugefügt, um die Suche nach Suchanbietern zu ermöglichen.
- Verbessertes Messaging für Konten hinzugefügt, die nicht synchronisiert werden können, um zu erklären, warum sie dies nicht können.
- Aktivierte die neuen Fluent-Designs für Webseitensteuerelemente wie die Kalenderauswahl oder Dropdown-Liste auf Mac.
- Es wurde ein Problem auf dem Mac behoben, bei dem eine hohe CPU-Auslastung im Leerlauf zu sehen ist.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Anzeigen des Menüs "In ein anderes Fenster verschieben" manchmal einen Browserabsturz verursacht.
- Es wurde ein Problem behoben, durch das der Browser durch Klicken auf die Kontextmenüoption "Alle Registerkarten zu einer neuen Sammlung hinzufügen" abstürzt.
- Beim Schließen des Browsers wurde ein Absturz behoben.
- Ein Browserabsturz beim Synchronisieren von Favoriten wurde behoben.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Öffnen eines Application Guard-Fensters manchmal den Browser abstürzt.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Drücken der ESC-Taste bei der Eingabe in der Adressleiste manchmal zu einem Browserabsturz führt.
- Ein Problem wurde behoben, durch das Netflix auf bestimmten Geräten nicht mit dem Fehler D7356 wiedergegeben wurde.
- Ein Absturz beim Spielen des Surfspiels wurde behoben.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Ziehen einer Registerkarte mit einem PDF-Dokument aus einem Fenster in ein eigenes Fenster manchmal den Browser abstürzt.
- Absturz beim Start für 32-Bit-Edge behoben, wenn Windows Information Protection aktiviert ist.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Synchronisierung nicht funktioniert, wenn bestimmte VPN-Erweiterungen installiert sind.
- Die Zuverlässigkeit der Aktualisierung wurde verbessert, nachdem Edge für eine Weile nicht aktualisiert wurde.
- Es wurde eine Ursache behoben, bei der Audio zufällig stummgeschaltet wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Verlauf der Adressleiste manchmal nicht ordnungsgemäß gelöscht wurde, wenn der Browser so eingestellt ist, dass Browserdaten beim Schließen gelöscht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Verwendung des Favoritendeduplizierungstools dazu führt, dass die Option nur das Favicon zeigt, um für einige Favoriten zurückgesetzt zu werden.
- Es wurde ein Problem behoben, durch das Dialoge, die von registerkarten im IE-Modus geöffnet wurden, hinter dem Fenster angezeigt wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Klicken auf das Taskleistensymbol für ein Fenster, in dem ein Dialogfeld auf der Registerkarte "IE-Modus" geöffnet ist, das Dialogfeld nicht ebenfalls in den Vordergrund rückt.
- Es wurde ein Problem behoben, durch das Sprachen in den Einstellungen nicht unter "Angebot zum Übersetzen von Seiten in dieser Sprache" ausgewählt werden können.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem erwartete Popups auf bestimmten Websites nicht funktionieren, wenn Tracking Prevention aktiviert ist.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Tastenkombination zum Zurücksetzen der Zoomstufe auf 100 % in Immersive Reader nicht funktioniert.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem durch Klicken auf Verknüpfungen auf der Taskleiste zu PWAs manchmal ein normales Edge-Fenster anstelle eines PWA-Fensters gestartet wird.
- Es wurde ein Problem behoben, durch das sehr kleine Farbstriche/Punkte, die auf PDFs gezeichnet wurden, nicht löscht werden können.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem sehr kleine Tintenstriche oder Punkte manchmal nicht richtig auf PDFs gezeichnet wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Benutzer Zahlungskarten nicht lokal speichern können, da die Möglichkeit dazu fehlt.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem interne Seiten wie Erweiterungen oder Favoriten manchmal nicht gescrollt werden können.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem PDF-Dateien in einer externen Anwendung nicht geöffnet wurden, wenn die Einstellung dafür aktiviert ist.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem DirectInvoke nicht funktioniert, wenn SmartScreen deaktiviert ist.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine Meldung, dass Sie sich mit einem Arbeits- oder Schulkonto anmelden müssen, manchmal auch dann angezeigt wird, wenn Sie es bereits sind.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Produkte, die einer Sammlung hinzugefügt werden, nicht die richtige Anzahl von Bewertungen aufweisen.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Fenster, die über Guided Switch geöffnet wurden, manchmal keine Benutzeroberfläche haben (Tabs, Adressleiste usw.)
- Es wurde die Anzahl der Benutzer reduziert, die Sie benötigen, um sich bei einer Website anzumelden, nachdem sie über Guided Switch in ein anderes Profil verschoben wurde.
- Die Anzahl der Eingabeaufforderungen zum Speichern eines Kennworts wurde reduziert, wenn das gespeicherte Feld ein CVV für eine Zahlungskarte ist.
- Es wurde verringert, wie oft einem Element in einer Sammlung kein Bild zugeordnet ist.
- Die Ersteinführung von Application Guard wurde nach einem Betriebssystem-Upgrade verbessert.
- Verbessertes Messaging auf ARM64, um zu erklären, warum Flash auf dieser Plattform nicht verfügbar ist.
- Die Farbe der Titelleiste für PWAs wurde verbessert.
- Die Möglichkeit, alle Registerkarten aus einem InPrivate- oder Gastfenster zu einer Sammlung hinzuzufügen, wurde entfernt.
- Unterstützung für die Freigabefunktion für Windows-Versionen vor Windows 10 wurde entfernt.
- Einige Benutzer sehen, dass Favoriten dupliziert werden, nachdem wir im letzten Monat einige Korrekturen in diesem Bereich vorgenommen haben. Die häufigste Art und Weise, wie dies ausgelöst wird, ist durch die Installation eines neuen Edge-Kanals oder die Installation von Edge auf einem anderen Gerät und die anschließende Anmeldung mit einem Konto, das sich bereits bei Edge angemeldet hat. Dies zu beheben sollte jetzt einfacher sein, da das Deduplikator-Tool verfügbar ist. Wir haben jedoch auch gesehen, dass Duplizierungen auftreten, wenn der Deduplikator auf mehreren Computern ausgeführt wird, bevor eine der beiden Computer die Möglichkeit hat, ihre Änderungen vollständig zu synchronisieren.
- Benutzer bestimmter Sicherheitssoftwarepakete sehen, dass alle Registerkarten nicht mit dem Fehler STATUS_ACCESS_VIOLATION geladen werden können. Die einzige unterstützte Möglichkeit, dieses Verhalten zu verhindern, besteht darin, diese Software zu deinstallieren. Wir arbeiten derzeit mit den Entwicklern dieser Software, um eine mögliche Lösung zu testen, die wir bald an Dev und Canary bringen möchten.
- Nach einer ersten Korrektur für sie vor kurzem, einige Benutzer erleben immer noch Edge-Fenster immer ganz schwarz. UI-Popups wie Menüs sind nicht betroffen und das Öffnen des Browser-Task-Managers (Tastaturverknüpfung ist Shift + esc) und das Töten des GPU-Prozesses behebt ihn in der Regel. Beachten Sie, dass dies nur Benutzer mit bestimmter Hardware betrifft.
- Es gibt einige Probleme, bei denen Benutzer mit mehreren Audioausgabegeräten manchmal keinen Ton von Edge erhalten. In einem Fall wird Edge im Windows-Volume-Mixer stummgeschaltet, und wenn die Stummschaltung aufhebt, wird die Sitte behoben. In einem anderen Wird der Browser neu gestartet.
- Bei bestimmten Zoomstufen gibt es eine spürbare Linie zwischen der Browser-Benutzeroberfläche und den Webinhalten.
