Der Edge Browser bietet die Möglichkeit verschiedene Profile zu verwenden, damit man zum Beispiel privates und berufliches auch beim Surfen gut trennen kann. Vielleicht sieht man aber Zuhause einen Link, der für die Arbeit interessant wäre? Kein Problem! Wie man ganz einfach ein Tab zwischen zwei Edge Profilen teilen kann zeigt Euch dieser kleine Ratgeber.
Aktuell lässt sich das Teilen von Tabs nur in den Canary und Dev Varianten des Edge Browsers nutzen, aber es sollte seinen Weg früher oder später auch in den regulären Release finden. Damit die Option auch genutzt werden kann, muss diese erst freigeschaltet werden. Gebt dazu in der Adresszeile des Edge Browsers edge://flags und bestätigt mit Enter. Im Anschluss sucht Ihr dann nach dem Eintrag Enable move tabs to a different profile window, stellt diesen auf Enabled um und startet danach den Browser neu, damit die Änderung übernommen wird.
Wenn man nun in einem Profil einen Tab hat, den man auch in einem anderen Profil verwenden will, macht man einen Rechtsklick auf den Reiter des Tabs und kann dann im Menü das sich im Anschluss öffnet Verschieben Sie die Registrierkarte ins [NAME DES PROFILS] Fenster. Im Anschluss wird der Tab im gewählten Profil geöffnet und im aktuellen Profil geschlossen. Beachtet dabei, dass dadurch der Browser erst einmal komplett geschlossen wird, wenn es im aktuellen Profil der einzige Tab war. Manchmal konnte dann auch das neue Profil nicht mehr geöffnet werden, aber da wird sicher noch nachgebessert.
Kommentar des Autors: So kann man Tabs zwischen zwei Profilen im Edge Browser teilen.
#Microsoft,#Edge,#Browser,#Chromium,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,Anleitungen,FAQ,Ratgeber,#EdgeChromium,Tabs zwischen Profilen teilen,Edge Tabs in andere Profile teilen,Edge Tabs in andere Profile verschieben
