Beim Surfen im Internet weiter Videos schauen? Das würde so manche gerne machen und das ist doch mittlerweile in allen gängigen Browsern gar kein Problem mehr. Allerdings ist die Funktion so leicht zu nutzen, dass manche es genau deswegen nicht finden und darum zeigen wir Euch in diesem kurzen Ratgeber, wie man auch in Edge den Bild-in-Bild Modus nutzen kann.
Es ist noch nicht so lange her, da musste man das Ganze im Edge Browser über Plug-Ins machen, aber mittlerweile sollte es auch ohne ganz einfach funktionieren. Dazu gibt es, sofern nötig, zwei sehr leichte Wege, die so manche vielleicht auch schon aus anderen Browsern kennen. Bei den meisten Videos reicht es einfach, wenn man mit dem Mauszeiger über das Video geht und nach einem Moment wird das Picture-in-Picture Icon eingeblendet. Klickt es an, schon öffnet sich das Video in einem separaten Fenster. Taucht das Icon nicht auf, macht man zweimal mit kleiner Pause nacheinander einen Klick mit der rechten Maustaste in das Video. Das Menü mit dem ersten Rechtsklick ignoriert man, im Menü mit dem zweiten Rechtsklick kann man dann auch Bild-im-Bild anwählen.
So oder so öffnet sich dann das Video in einem separaten kleinen Fenster im Vordergrund und man kann es frei verschieben, pausieren oder bei Bedarf auch über die Ränder mit den aus vielen anderen Anwendungen bekannten Pfeilen in der Größe ändern, wobei es immer sein Format behält und nicht verzerrt werden kann. Will man das Bild-im-Bild Fenster wieder beenden, kann man nach einem Mouse-Over auf Zurück zum Tab klicken, mit einem Rechtsklick ein Menü öffnen und es dort dann per Auswahl Schließen oder auch per ALT-F4 beenden. Hier läuft das Video dann immer wieder im Browser weiter und wer ganz fix alles beenden will, der macht einfach den ursprünglich Tab zu, aus dem das Video stammt.
Kommentar des Autors: Auch der Edge Browser kann nun ganz leicht Bild-in-Bild Darstellung.
Microsoft Edge Browser #Microsoft #Edge #Browser #EdgeBrowser #MicrosoftEdge Tipps und Tricks Ratgeber FAQ Bild-im-Bild Picture-in-Picture PiP BiB Bild im Bild Modus aktivieren nutzen verwenden starten ohne Extensions ohne Erweiterungen
